Текущее время: 19 окт 2026, 04:46 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Дачу хорошо иметь, особенно обустроенную, с домиком, беседкой садом. Возможности дачи безграничны, можно на ней отдыхать от городской суеты, жарить шашлыки, встречаться с друзьями, жить на природе, есть свои фрукты и овощи, в общеи одни плюсы.
неа. можно расширить познания?
нужно. 1. не нужно долбить, не включив аппарат в ризетку. 2. не нужно им проводить глубоководных работ. 3. не нужно дёргать кнопу туда-сюда, а единожды нажав - не отпускать, пока не закончишь участок работ. а то некоторые необразованные мурзики долбеют так: клынь, дыр-дыр-дыр, клынь, дыр-дыр-дыр, а надо так: клынь, дрррррррррррррррррррр, чтоб обеспечить постоянный обдув охлаждения внутренних органов долбителя. в общем, если ремюзировать, то кнопкой включения нужно пользоваться как можно реже.
Ну в общем ни на йоту в сторону
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А как же уточнение, что
убедиться в наличии искричества ![]()
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Militar Katze
и это правильно, потому, что, допустим, свой ребир прошлого века производства я подарил другу, а просто потому, что надоел, хотя он отработал изрядное количество времени, а мой пришелец-прораб устал жаловаться, что наймиты истребляют перфораторы пачками, не читая этикеток: им всё едино, что макитка за 7, что макалистер за 1,5... струмент надо беречь и спользовать по назначению.
для убеждения в наличии искричества спользуется пробник-фазотык, а не послюнявленный палец. в кусре?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.То есть как "Крону" - нельзя
ну, нежелательно. грешный твой язык - он же ж в голове помещается, а рядом мозг... а вдруг перезагрузка произойдёт, и станешь мысленно... ну, хоть Василисой Распрекрасной, например. представляешь последствия? лично я, если лезу в незнакомую ризетку, то завсегда фазотыком проверяю, потому, как однажды майн либер дрил сгорэл из-за наличия двух фаз в ризетке. так током вдаренный электрикъ начудил, а мне - убыток.
После замены двигателя изменилась центровка мотокультиватора. Теперь оказалось, что полольники не тянут, а зарываются. Теперь колесами - самое то
Действительно, родной шкив и шкив на 19 имеют одинаковый наружный диаметр 58. Шкив на 20 имеет наружный диаметр 81.
Купил реле давления "ДЖИЛЕКС РДМ 5" но... Продавцы меня все пугают тем, что без демпферного бака насос с реле давления работать не будет, или будет но не долго. Пока не подключал так как я в городе с реле, а насос на даче
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Gorec
Вы бы начали с того какой у вас насос (если не модель, то по мощности хотя бы) Реле давления должно однозначно работать в комплекте с расширительным баком (и крайне желательно стоять прям на его входе, чтобы стабильней работать) и никак иначе. если только у вас объем водопровода не 20-30л воды в трубах, которые и будут демпфером. Расширительный бак дает возможность создать рабочую кривую с гистерезисом. Т.е. насос включается до достижения давления например 3Атм, и отключается до падения например до 2Атм. Если объем воды в системе труб маленький (а давление именно воды измеряется), то насос будет работать скачками - из-за слишком быстрого изменения давления. Т.е. насос включился - через 1 сек 3атм, выключился - через 2сек 2атм и обратно. А насосам часто включаться/выключаться вредно. Поэтому если нормальный насос (не ручеек), взять расширительный бак reflex на 100л - там рабочего объема половина примерно будет. А вообще от расхода насоса и воды надо считать Если же хочется чтобы насос включался при открытии крана просто, то нужен насос с частотным управлением, плавным пуском и датчиком протока.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.чую заставят таки приобрести бачок
Не смешите, кого в нашей стране можно заставить делать как надо Проще насосы менять пачками
Насос HAMMER NAC1000A, Макс. Мощность 1100 Вт, Производительность по воде 4600 л/ч, Макс. давление 4.5 бар, Макс. глубина 8 м. Макс. высота 45 м.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
