Текущее время: 22 окт 2026, 06:03
Сообщение Militar Katze » 30 янв 2015, 16:31
AlexBJ писал(а):А зачем при наличии газа больше 5квт?
Подумывал о электропечке в сауну :-D Вообще пробовал могу 8+Квт вытащить на моей линии, потом 40А автомат отщелкивается.
Сообщение AlexBJ » 30 янв 2015, 16:40
Militar Katze писал(а):8+Квт вытащить на моей линии, потом 40А автомат отщелкивается.
правильный автомат :lol:
больше интересно на каком сечении вы это делаете и что при этом с напругой вас и у соседей. а то мож у вас уже 180, а у них 260?
AlexBJ
Сообщение DeMON_87 » 30 янв 2015, 16:43
AlexBJ писал(а):котел трехфазный на 7,5 квт
Я собираюсь ставить на 6 кВт, тоже для "поддержки штанов". Чтобы дом не промерзал. А так есть печка на 1 этаже. Основное отопление будет идти на 2 этаж. Дом из газобетона, утепленный. По этому считаю что достаточно будет.
Тоже думаю пообщаться с главным инженером, по поводу 15 кВа. У меня дом оформлен на сестру-инвалид 1 группы. Поэтому думаю разрешить эту проблему.
DeMON_87
Сообщение Militar Katze » 30 янв 2015, 16:47
AlexBJ писал(а):больше интересно на каком сечении вы это делаете и что при этом с напругой вас и у соседей. а то мож у вас уже 180, а у них 260?
Фаза одна, вроде провода 32мм2 визуально. От столба сип 16мм2, к нему 10мм2 которые заведены в счетчик, ну счетчика и до автомата 40А они же. напряжение мерял при макс нагрузке 210Вольт.
Сообщение AlexBJ » 30 янв 2015, 17:01
Если у вас воздушка сипом сделана, то 32мм2 там врятли, минимум 70. к тому же если напруга почти не падает на такой нагрузке - значит и транс еще рядом, либо сечение еще больше. у меня в 300 метрах от транса на тока 25А только на основной воздушке потери около 5В по расчетам..
DeMON_87 писал(а):Основное отопление будет идти на 2 этаж.
не обманывайте физику - топиться приходится снизу вверх и никак иначе - тепло и так убегать будет на второй этаж
AlexBJ
Сообщение Serhio » 30 янв 2015, 17:07
DeMON_87 писал(а):Нет, кВт это другое, я именно про кВа.
кВт - это кВА за минусом реактивной мощности. Обычно не более 2-3%. Даже счетчик их не считает при расплате за электроэнергию, Вы платите только за кВты
Где Вы такое сечение нашли 32кв.мм :-D
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2015, 17:55
clarnet07 писал(а):Как думаете, сколько электрической мощности есть в доме?
16х220. 25А - входной, 16А - после счетчика. Разница - чтобы первым 16А выбивало, и не приходлось бы лазать 25А включать.
Сообщение AlexBJ » 30 янв 2015, 18:33
Serhio писал(а):кВт - это кВА за минусом реактивной мощности. Обычно не более 2-3%. Даже счетчик их не считает при расплате за электроэнергию, Вы платите только за кВты
Почти все современные счетчики (особенно многотарифные) считают реактивную мощность (хотя в настройках можно отключить).
И реактивной мощности совсем не 2-3%, только если не одними лампочками ильича пользоваться. например у старых ламп дневного света
с дросселем косинус фи (т.е. активная часть условно кпд) в районе 0.4-0.5. При наличии счетчика, которые реактивную составляющую считает вы будете платить в 2 раза больше мощности лампы номинальной. для жилых домов в расчетах косинус берется 0.7, т.е. 30% потребления уходит на реактивную составляющую (в теории, на практике зависит от реальных потребителей)
Serhio писал(а):Где Вы такое сечение нашли 32кв.мм
32 от 35 недалеко ;) а с учетом того как сейчас воруют сечение - это еще и неплохой результат будет
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 30 янв 2015, 18:49
На глаз :lol: ну видно, что толще сипа. может и ошибся с толщинами. Резюмирую провод на столбах толще сипа в оболочке. но фаза одна. Т.к. провода всего 2.
AlexBJ писал(а):к тому же если напруга почти не падает на такой нагрузке - значит и транс еще рядом, либо сечение еще больше
метров 200-250 до будки трансформаторной - это нормально.
Сообщение Militar Katze » 31 янв 2015, 18:02
Котомысль вслухмяу:
Несомненно работать молотком и гвоздями в деревянном доме быстрее, нежели саморезами и шуруповёртом.
Но, надо бы купить гвоздей на 150мм :idea:
Сообщение Сигизмунд » 31 янв 2015, 18:42
Militar Katze писал(а):Котомысль вслухмяу:
а есть под них гвоздитель по имени нейлер?
а то ловко было бы: бдыщ! - гвоздь, бдыщ! - гвоздь, бдыщь! - гвоздь... глядишь - и приколотил дошшечку в условное место.
Сообщение Militar Katze » 31 янв 2015, 18:47
Сигизмунд писал(а):а есть под них гвоздитель по имени нейлер?
Хотел, и уже подобрал, но ценник на нейлер и компрессор выросли в 2 раза. Так что просто купил хороший молоток-гвоздодер с анатомической ручкой як у Лари Хоона. Мне не "впадлу" забить гвоздь в 2-3 удара задешево :roll:
так что отложу нейлер до лучших времен.
Сообщение Сигизмунд » 31 янв 2015, 19:00
оно и правильно, оно и для физического здоровья пользительнее, чтоб рукой помахать.
главное - помнить за тб, чтоб не ронять молотка на палец большой ноги, и помнить слова - анестетики, если вдруг внезапно гвоздь подло увернулся с-под молотка с последствиями.
Сообщение Семён Семёнович » 31 янв 2015, 19:34
Militar Katze писал(а):Так что просто купил хороший молоток-гвоздодер с анатомической ручкой як у Лари Хоона.
Хорошее приобретение. Мне примерно такой струмент пятнадцать лет назад подарили. До сих пор живой (давно без магнита) и весьма прилично пользованный (шейка в четверть выбита). Но вещь. Весьма удобная вещь. :-D
Семён Семёнович
Сообщение Militar Katze » 31 янв 2015, 20:03
Семён Семёнович писал(а):давно без магнита
подозреваю, что меня обманули :shock: нету магнита, точнее я его не найду. подозреваю что он черненький на торце головки молотка, но она не магнитит.
