Konstantin2686 писал(а): думаю стяжку ему сделать вообще ниче не стоит
cтяжку на деревянное перекрытие
Текущее время: 20 окт 2026, 23:11 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Особой разницы не вижу на какое покрытие. И на бетонные перекрытия кладут изоком, потом укладывают трубки обогрева и все это дело заливают, получается весь этот "торт" просто лежит на полу. Что вас смущает? Я всех тонкостей не знаю, ибо опыта нет. Но думаю не проблема залить пол на досках, армировать, обогрев все дела, а сверху кинуть плитку? p.s. проще сделать теплоизоляцию пола тем же пенопластом, не дорого и тепло.
Ноу-Хау! Константин, пиши заявление на патент
Разъясню, деревянное перекрытие - не бетонное перекрытие. Балки имеют меньшую прочность. Обычно деревянные балки считают исходя из массы, которая будет лежать на балках (масса самих балок, масса людей и мебели и пр.). Соответственно, если в теории лить бетон на деревянные перекрытия надо закладывать большие прочностные значения, нежели обычно используют. Второе наливать бетон на дерево некошерно ввиду того, что бетон и дерево имеет разную теплопроводность, и по факту между ними появится сырость, и прочая плесень, гниль (даже в процессе наливания). Отсюда в один прекрасный момент, положим лет через 5, можно вместе с налитой стяжкой провалиться сквозь пол. В старых домах балки однозначно не рассчитаны на наливание сверху, чего-либо тяжелее ковра и бабушкиного серванта. Выход может быть только один - полностью разбирать пол, убирать деревянные балки, ставить доп опоры фундамента, ставить перекрытие из двутавров и профнастила, и уже на них лить стяжку. Причем сие возможно только на 1м этаже деревянного дома. Примерно так. Есть комментарии у кого?
Много сложностей. Например вес будет распределяться не конретно на доску на которой стоит шкаф, а на всю плиту давить. (как в случае с заливным фундаментом). Между ними появится пленка или изоком.
не исключено, зависит от состояния деревянных балок и их диаметра.
Узнайте какой там тип балок и нагрузку что они в состоянии выдержать, там дальше математика.
А стоит оно того? Не проще утеплить пол и одеть тапки.
да я сам в шоке от этой идеи
Ага. Проще залить бетоном весть объем. От земли до уровня пола. (Ниже земли не упадешь)
У нас, кстати, электричество. Пленочный теплый пол. Работает. Можно и водяное отопление сделать по деревянным балкам Без стяжки.
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Мне предложили следующий вариант тёплых полов в ванной на даче, делать собираюсь весной: по готовым лагам пола( уже с утеплением, черновым полом, мембраной) кладётся плоский лист шифера, гидроизолируются швы, кладётся кабель и заливается всё стяжкой слоем в толщину кабеля+5мм. Затем плитка или керамогранит. С соседней кухней, где полы сделаны из шпунтованной доски 46 мм, даже перепада высот теоретически не намечается. Практически посмотрим весной. Думаю, что кабель возможно заменить и трубой под водяные полы. Нам электрические удобней.
Типа такого?: ![]() Занятно...
Ой, Кэп заглянул Тогда сразу вопрос насколько пленочный пол прожорлив? Не в смысле в теории (я видел типа 150Вт/м2)
Видел такое решение.
Странно мне Вас слушать. В таком варианте я зимой хожу по полу босиком без всякого подогрева. Не проще ли дыры заткнуть, чем колхозить черти чё
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Если бы пол был деревянный, как везде в доме-то да, согласен с Вами. Но в санузле на полу семье нужна плитка.ТЁПЛАЯ. Дыр нет совсем. Можете предлагать другие варианты тёплого пола на деревянном основании, все варианты рассматриваются.
Можно и так. Принцип тот же. Труба укладывается между опорами на которые стелют пол.
Статистику не веду. Но большого увеличения платежей не ощутил.
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)В этом году сделал два ремонта в своих новых квартирах. Поднаторел в этом деле как говорится. Рабочих нужно контролировать и быть с ними в меру жестким.
В данный момент заканчиваю вторую кв, осталось установить мебель и кухню. И вотс кухней у меня небольшие переживания, понравилась Мойка для кухни из искусственного камня, но на практике ни у кого не видел вживую, есть здесь те, кто пользуется подобными мойками?что скажете?
