Текущее время: 20 окт 2026, 06:10
Сообщение Kuzovok » 24 ноя 2014, 10:31
3dmax Спасибо.
Как посчитать сколько квт часов можно снять к примеру с 75 А\Ч батареи? Так чтобы в батарее еще минимум остался и учесть КПД инвертора.
Kuzovok
Сообщение Евгений Ш » 24 ноя 2014, 10:41
Повесил таки я ковер. На рейку, к рейке степлером пристрелил.
Сообщение 3dmax » 24 ноя 2014, 18:11
Kuzovok писал(а):Как посчитать сколько квт часов можно снять к примеру с 75 А\Ч батареи?
75*12=900Вт*ч, при соблюдении следующих условий:
1. Разряд током не более, чем 1/10 от емкости АКБ.
2. АКБ абсолютно новый и без сульфатации.
3. Температура батареи 25 градусов.
Несоблюдение хотя бы одного из этих пунктов приведёт к снижению выработки электроэнергии. И это, учтите, я посчитал без учёта КПД инвертора. Который у не самых дорогих моделей не превышает 90 процентов. И разряд я считал по полной, АКБ после такого разряда будет абсолютно пустой.
Если надо, к примеру, разрядить аккумулятор на 2/3, то в идеальных условиях, с идеального же АКБ, с учётом КПД инвертора, можно получить около 535Вт*ч. Но и на эту цифру я Вам советую не ориентироваться, а брать ещё ниже. Потому что пункты 2 и 3, как правило, не соблюдаются. Особенно пункт 2, если речь идёт об стартерном АКБ.
Сообщение dimid » 24 ноя 2014, 18:26
3dmax писал(а): можно получить около 535Вт*ч.
Планы: Насос 120 ватт (хай воду гоняет шоб не закипела) + пара ламп аварийного освещения по 5 ватт (диоды)
:yahoo хватает на пару часов гарантировано!!!
Сообщение 3dmax » 24 ноя 2014, 19:20
dimid писал(а):хватает на пару часов гарантировано!!!
Да, на пару часов хватит. И на три тоже хватит.
dimid писал(а): пара ламп аварийного освещения по 5 ватт
Опять двадцать пять...
Энергосберегайка 10Вт светит ничуть не хуже, жрёт всего на 5Вт*ч больше, стоит на порядок меньше. Поверьте мне, автономщику до мозга костей, на лампах светодиодных много не сэкономить электроэнергии. А денег и подавно. При их цене то.
Сообщение Сигизмунд » 24 ноя 2014, 19:23
Евгений Ш писал(а):Повесил таки я ковер. На рейку, к рейке степлером пристрелил.
нуно фото ковра на фоне Евгения Ш.
так принято.
Сообщение Евгений Ш » 24 ноя 2014, 19:58
Сигизмунд писал(а):нуно фото ковра на фоне Евгения Ш.
так принято.
Ковер - без проблем. А вот селфи я пока делать не научился :oops:
Сообщение dimid » 25 ноя 2014, 18:41
3dmax писал(а):Опять двадцать пять...
Стоит в два-три раза дороже, а не на порядок.
Дело не в экономии, дело в том что диодам пофиг мороз, в прямом смысле, и они не капризны по времени работы, диодами можно морзянкой с соседом общаться, а сберегайкам этот режим смерти подобен =)
(про соседа немножко утрировано получилось)
Сообщение Сигизмунд » 25 ноя 2014, 19:07
dimid писал(а):...дело в том что диодам пофиг мороз, в прямом смысле, и они не капризны по времени работы, диодами можно морзянкой с соседом общаться, а сберегайкам этот режим смерти подобен =)
о, да, есть такой грех за верчёнными. бывало - клацнешь табулятором, а они еле-еле, прям натурально чуть натужного скрипа не слышно... чесслово, изведу их с улицы под корень, как из дома извёл.
Сообщение Kuzovok » 26 ноя 2014, 11:17
У меня даже старый Ромбат порядка 5 часов тянет насос на отоплении. Сейчас он работает в паре с новой батареей. Для насоса вполне хватит. В целом получается нет смысла брать слабый генератор и заряжать им множество батарей. Точней по деньгам смысла нет. Батареи дороже выйдут. Но в ряде случаев смысл есть. Например когда электричество отключают часто. Чтобы спать по ночам.
Kuzovok
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2014, 15:46
Kuzovok писал(а): Сейчас он работает в паре с новой батареей.
Параллельно подключили к новой АКБ старый Ромбат? Ну ну...
Долго он у Вас так не протянет.
Сообщение Kuzovok » 26 ноя 2014, 17:11
Новый долго не протянет?
Kuzovok
Сообщение VAK » 26 ноя 2014, 17:49
Kuzovok писал(а):Новый долго не протянет?
Ежели новый аккумулятор подключен параллельно со старым, то старая батарея будет разряжать новую "на себя" (у нее большие токи утечки). Если необходимо резервирование батарей, то поставьте хотя бы переключатель.
У меня циркуляционный насос работает через ИБП, так встроенной батареи хватает минут на 40-60 непрерывной работы. Наличие коммутируемой батареи (12 в 60 ампер/час)позволяет спать спокойно.
Валерий.
VAK
Сообщение dimid » 26 ноя 2014, 18:02
VAK писал(а):У меня циркуляционный насос работает через ИБП,
А скока мощи насос берет?
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2014, 18:09
Да.
VAK писал(а):Ежели новый аккумулятор подключен параллельно со старым, то старая батарея будет разряжать новую "на себя" (у нее большие токи утечки).
Именно так!!!
Не допускается соединения в параллель новых и старых батарей. Самая слабая АКБ в такой цепочке будет неумолимо разряжать все батареи. А коротыш в одной из банок, ежели случится, вообще все батареи высадит. Недоглядели за этим( Вы же не замеряете напряжение ХХ каждый день ), батареи пару суток в таком состоянии постояли и всё - неси в лом.
