Текущее время: 20 окт 2026, 08:00
Сообщение ShK » 20 ноя 2014, 10:21
Надо смотреть, как у продавцов они висят
Сообщение Militar Katze » 20 ноя 2014, 10:35
ShK писал(а):адо смотреть, как у продавцов они висят
это варварство. вообще ковры как вешали на колечки и деревянный брус, так и вешают.
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2014, 10:45
Militar Katze писал(а):как вешали на колечки
А если на жидкие гвозди (зеркальная лента не держит, от ковра отклеивается)?
Сообщение Militar Katze » 20 ноя 2014, 10:48
Евгений Ш писал(а):А если на жидкие гвозди
Может сразу на анкера :lol: :wink:
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2014, 11:12
Militar Katze писал(а):Может сразу на анкера
Не хочется, чтобы снаружи торчало.
Сообщение ShK » 20 ноя 2014, 11:18
Militar Katze писал(а):это варварство. вообще ковры как вешали на колечки и деревянный брус, так и вешают.
Да ладно...
Вставляешь ковёр в раму от картины и вешаешь, как картину.
- Ты вчерась просил ковер, -
Ну дак я его припер.
Все согласно договору -
И рисунок, и колер.
Вся Расеюшка сполна
На ковре отражена.
Сей ковер тебе в подарок
Соткала моя жена!.. (Федот)
Л.Филатов
Сообщение Kuzovok » 20 ноя 2014, 14:43
Мне вот интересно стало. Генераторы теперь идут инверторные. Т.е. вырабатывают 220 вольт из 12. Почему бы при таком раскладе не цеплять к такому генератору аккамулятор и зарядник от 220. Инвертор на 2 квт довольно дорогая штука. Как то не правильно получается платить за два инвертора. Один в генераторе. А другой в бесперебойнике.
Может есть в продаже подобные генераторы?
Kuzovok
Сообщение Derri » 20 ноя 2014, 20:26
Евгений Ш писал(а):Коллеги, кто-нибудь знает, существуют ли нынче какие-нибудь приспособы, чтобы повесить ковер на стену. Только не колечки, которые к ковру пришивать нужно
Видел однажды, как ковер вешают на горизонтальную планку, закрепленную на стене, а в планке острием наружу вбиты гвозди диаметром 2,5-3 мм с шагом около 500 мм. На гвозди нанизывают верхнюю часть ковра (типа, как мясо на шампур). Способ тоже относительно варварский, но имеет место быть, можете рассматривать в качестве альтернативы
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2014, 23:30
Kuzovok писал(а): Почему бы при таком раскладе не цеплять к такому генератору аккамулятор и зарядник от 220.
Трижды перечитал пост, но так и не понял ничего. Абсолютно.
Допустим, к низковольтному выходу инвертора Вы прицепили АКБ. Хорошо. Я сейчас не касаюсь вопросов перезарядки этого АКБ, ведь не будет зарядки в 3 стадии, а будет зарядка постоянным током и напряжением, АКБ просто выкипит. Но это бог с ним. А далее Вы предлагаете прицепить зарядник на 220 вольт??? То есть зарядное устройство, работающее от 220 вольт??? Куда??? Зачем??? Как вообще эта схема будет работать??? Ничего не понял.
Kuzovok писал(а):Может есть в продаже подобные генераторы?
Генераторов, которые вырабатывают 12/24/36 вольт без преобразования в 220 в розничной продаже нет. Они используются только в армии под некоторые нужды.
Kuzovok писал(а):Как то не правильно получается платить за два инвертора. Один в генераторе. А другой в бесперебойнике.
Откуда уже бесперебойник взялся? Выше по теме шла речь про АКБ и " зарядник от 220 ".
З.Ы. Для справки. Один хороший инверторный генератор на 1 кВт номинала стоит около 12 тысяч.
Один хороший аккумулятор на 100 А*ч, который не сдохнет в первый же месяц от таких мучений, стоит около 12 тысяч.
Дальше думайте сами :compliment
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2014, 23:35
3dmax писал(а):Трижды перечитал пост, но так и не понял ничего. Абсолютно.
Аналогично.
Но подозреваю, что происходит недопонимание и подмена понятий "Инвертор напряжения" и "Инверторный генератор".
На всякий случай инверторный генератор - не есть инвертор напряжения+генератор. :roll:
Последний раз редактировалось Nick_2141 20 ноя 2014, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2014, 23:57
Nick_2141 писал(а):На всякий случай инверторный генератор - не есть инвертор напряжения+генератор.
Это да, верно.
Но у инверторного генератора, как правило, всё равно присутствует низковольтный выход. Правда очень маломощный, не более 10А. Так что теоретически первая часть плана ( по подключению АКБ к генератору ) осуществима. Но это не решает всех тех проблем, что я описал опосля этого. Да и в принципе это ничего не решает, так как КПД такой связки будет неимоверно низким. Генератор же всё равно вначале преобразует переменку в постоянку, а потом мы эту постоянку гоним на зарядку АКБ ( КПД 75 процентов ), что бы потом опять преобразовать в переменку. :-D
Так что просто инверторный генератор выгоднее любых фантазий. Кроме того, если у инверторного генератора выломать инверторный блок, то получим тарахтелку с неимоверно большими оборотами, блок ведь и их регулирует. Так что инверторный генератор без блока, увы, просто груда тарахтящего металла. Недаром зачастую вышедшие из строя инверторные генераторы не ремонтируют, а покупают новый. Цена блока составляет 50-70 процентов от нового. Не ремонтопригоден.
Сообщение Kuzovok » 21 ноя 2014, 10:57
Я не предлагаю колхозить инверторный генератор!!!
Насколько понимаю инверторный генератор добывает постоянный 12 в ток. Потом преобразует его через инвертор в переменный.
Если это так?
То напрашивается вопрос почему бы производителям в Китае не сделать универсальное устройство. Требуется всего лишь:
1) добавить возможность подключения аккамулятора дабы не запускать генератор при кратковременном отключении электричества.
2) добавить подзарядник аккамулятора.
3) добавить электронику которая будет как в бесперебойнике управлять зарядкой батареи и включать-отключать режим инвертора.
Собственно нужно скрестить бесперебойник и инверторный генератор дабы не дублировать инвертор в двух устройствах.
Pos: У меня стоит бесперебойник на 750 ва. Бесперобойник на 2000 вт (не ва!) стоит очень дорого. И все потому, что инверторная часть дорогая.
Сейчас мне нужно приобретать генератор. Слегка изучив вопрос понял, что гена нужен инверторный. Иначе не будут работать холодильники, компьютеры и т.п. Инверторный гена стоит уже порядка 30 т.р. Скоро будет еще дороже.
И все же генератор полностью не решает вопрос. Точней он решает в тот период когда его запустили. Но стоит его заглушить и его опять скачусь к 750 ва от бесперебойника. Зато если бы можно было задействовать мощный инвертор от гены и подцепить батарей на 500 ампер часов. То может быть и генератору не нужно было бы запускаться при отключении эл-ва на несколько часов. И работал бы при этом не только насос на отоплении.
Kuzovok
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2014, 11:22
Kuzovok писал(а):Насколько понимаю инверторный генератор добывает постоянный 12 в ток. Потом преобразует его через инвертор в переменный.
Если это так?
Нет. Это не так.
Вот, например: http://www.genprof.ru/articles/poleznye ... atora.html
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2014, 01:51
Нет, это далеко не так. Если вкратце, без заумных статей, то инверторный генератор добывает переменку, преобразует в постоянку ( на этом этапе как раз есть вывод хвоста на постоянном токе ) и преобразует обратно в переменку.
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2014, 01:56
Kuzovok писал(а):Инверторный гена стоит уже порядка 30 т.р.
Инверторный гена, как я сказал, стоит от 12 тысяч рублей. Вопрос мощности = вопросу цены. За 12 тысяч будет на 1 кВт. Но никто Вам не мешает к этому 1 кВт подцепить ЗУ для АКБ любого массива, зарядить их генератором, а потом уже с них брать постоянку и преобразовывать в переменку с помощью инвертора/УПС/прочей дряни. Это позволит не допускать запуска генератора каждый раз, как Вам потребовалось 220 переменки. Автономка в чистом виде, только вместо солнечных панелей, как у меня, АКБ заряжает инвертор. И не надо ничего колхозить. За 10 часов можно зарядить массив аккумуляторов на 10 кВт*ч, а потом эти 10 кВт*ч расходовать так, как Вам вздумается. Я, например, в такой автономке год жил на даче. Очень удобно. При нуждах в виде 2 кВт*ч/сутки я бы мог запускать генератор раз в 5 суток, если бы имел запас в виде 10 кВт*ч.
