Текущее время: 20 окт 2026, 23:10
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 00:25
В нижней строчке разглядел:
STOP **** и цифры дальше.
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2010, 00:26
Агент 007 писал(а):не успеваю, там доля секунды... и снова сначала...
Привод DVD есть?
Качаем ERD-commander, режем образ на диск, грузимся с него...
Если память не изменяет - там можно откатить систему на раннее число... :roll: (Ну и другие возможности присутствуют).
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2010, 00:29
Агент 007 писал(а):и цифры дальше.
ох как нужны цифры.... Хотя-бы полследние три (первые обычно нули).
З.Ы. см. Почту. :roll:
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 00:33
Nick_2141 писал(а):Привод DVD есть?
Нет, это нетбук. Без привода то есть. Если только с флешки попробовать.
Успел сфоткать экран, там 0х0000007в
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 00:34
Вирус?!!! :shock:
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 00:44
Выводит следущее:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF9E62640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Только там другие цифры.
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2010, 00:46
Агент 007 писал(а):Вирус?!!
Кто знает....
По F8 - "Последняя удачная конфигурация" - не получается?
От небуки всё отключено? (Мышь тоже отцепите...) :roll:
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 00:49
Nick_2141 писал(а):По F8 - "Последняя удачная конфигурация" - не получается?
По F8 ничего вообще не получается, ни какой вид перезагрузки :(
Мышь уже отцеплена.
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2010, 00:56
Агент 007 - Еще вариант - Биос сбросить на Default.
ПО никакое не ставили? Диск не перекраивали? CD-эмулятор?
Если нет - возможно просто повредились данные в загрузочном секторе... Как это ни печально - надо будет переустанавливать винду... :cry:
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 00:59
Nick_2141 писал(а):Биос сбросить на Default.
Как?
Nick_2141 писал(а):ПО никакое не ставили?
Ставил. Нортон Интернет Секьюрити 2010.
Nick_2141 писал(а):Диск не перекраивали?
Нет.
Nick_2141 писал(а):CD-эмулятор?
Что то образы дисков читать отказывался.
Nick_2141 писал(а):Как это ни печально - надо будет переустанавливать винду...
Эх... А с флешки как это сделать?
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2010, 01:05
Агент 007 писал(а):Что то образы дисков читать отказывался.
Roxio Easy CD Creator ?????
Агент 007 писал(а):Как?
Войти в биос (при включении del или F2 или F10 /там при загрузке должна быть подсказка/)
Должен быть пункт что-то вроде "set BIOS Default options"
Агент 007 писал(а):Эх... А с флешки как это сделать?
По идее - там должен быть скрытый раздел диска, с которого и производится установка винды. Активизируется при помощи какой-либо клавиши при запуске.
Модель нетбука какая?
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 01:08
Nick_2141 писал(а):Roxio Easy CD Creator ?????
Не знаем таких. У меня Неро 7.
Nick_2141 писал(а):Модель нетбука какая?
Lenovo S10-1AB
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2010, 01:24
Агент 007 писал(а):Lenovo S10-1AB
Вобщем, как я и написал, там есть:
Nick_2141 писал(а):там должен быть скрытый раздел диска, с которого и производится установка винды. Активизируется при помощи какой-либо клавиши при запуске.
Подробнее - в инструкции.
Как я понял - запуск восстановления системы - через БИОС.
Учтите, при восстановлении системы - файлы потеряете.
К размышлению: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:17:33241&page=1
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:35198
Сообщение Агент 007 » 25 фев 2010, 01:26
Спасибо, Антон. :D Как раз до матча будет чем время скоротать :lol:
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2010, 01:37
Агент 007 писал(а):Как раз до матча будет чем время скоротать
Еще вариант: http://s-lenovo.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=501 (Кстати, тоже не плохой форум...)
А я - спать... 8)
