Илюха
Читал на форумхоусе про горелки от этого прозводителя. Они гравитационного типа. Им требуется пеллет определенного размера и плотности. И так понял в настоящее время такой пеллет не сильно популярен.
Текущее время: 14 окт 2026, 10:35 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Илюха
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Ну а если гибридное отопление использовать? Например твердотопливный котел+электро тэны. Ну например котел вечером загрузил, растопил, а тэны через термореле запитал. Дом вечером прогрелся, а термореле поставить например на 20 градусов. Т.е. при остывании дома до 20 градусов включатся тэны и будут эти 20 градусов поддерживать.
Вроде даже котлы такие гибридные есть.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Как правило у всех так и сделано. У меня также. Но последние ночи тепло было. Отключал тэны совсем.
Какая то не правильная картинка. Пошёл ради интереса потрогал стену 100 мм бруса с северной стороны, а потом с той же стороны стену на втором этаже, которая каркаская с минватой 50 мм. Она холоднее бруса. Хотя по таблице выходит, что должно быть как минимум одинаково, потому что 50 мм минваты + обшивка с двух сторон вагонкой. Реально теплее стен только пол, ибо 150 мм утеплителя + черновой пол + пароизоляция + доска 36 мм.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Это не совсем верное утверждение. Означает лишь одно, при сборке утеплитель в пазы не укладывался.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Может быть эксцессы сборки
Да нет, со сборкой всё в порядке, сам контролировал. Более того, сам и утеплитель укладывал, так как по плану он там вообще не должен был находиться. Но по ходу строительства я решил, что не плохо было бы и чуть утеплить.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Кость 50мм маловато по любому. Потому что как не режь встык, идеально не сделаешь, остаются мостики холода. Обычно на стыки накладывается следующий слой. 100мм ваты совершенно достаточно для наших зим. Ну и естественно с обех сторон д.б. пленка ветрозащита и пароизоляция.
Абсолютно согласен. Но это 2 этаж, он каркасный и только для летнего проживания. Чуток утеплителя проложил не для того, что бы теплее было, а наоборот для того, что бы летом солнце не так рано прогревало второй этаж. Если бы готовил 2 этаж к зиме, то конечно же затолкал бы 100-150 мм утеплителя. А так как домик чисто летний, то оно без надобности.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Когда стена деревянная то ветрозащита кладется только снаружи ваты. Дерево должно просыхать.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Вы не поверите, но и пароизоляция кладется снаружи ваты, а не внутрь оной
Под "снаружи" имел ввиду изнутри наружу: 1) Деревянная стена 2) Утеплитель 3) Ветрозащита Пароизоляцию нельзя ставить между деревом и утеплителем. 15 см ваты сложно закрепить на дереве. Стандартные крепления на которые нанизывается вата и которым потом крепится рейка позволяют только 10 ваты. И потом окна будут очень сильно заглублены.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Не-а!
изнутри наружу: 1) Деревянная стена 2) Пароизоляция 3) Утеплитель 4) Ветрозащита (она же гидроизоляция- "С") 5) Прокладки(воздушный зазор) 6) Обшивка Вкетрозащиту нельзя ставить между деревом и утеплителем без зазора. В принципе и внутри между вагонкой и пароизоляцией зазор всегда прсутствует для прокладок. Не будешь же вагонку шить на вату.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Какой смысл во 2-ом пункте?
Не читали про каркасное домостроение? Утеплитель положено изолировать пароизоляцией от внутреннего помещания. У нас обычно пленки используют, в их канадах плотный полиэтилен. Причем чего многие забывают надо проклеивать стыки изоляции = полная герметизация.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
