Kuzovok писал(а):Не стал бы в наше время связываться с пропаном и дизелем.
ну у нас в центральной России проблем с дровами нет
Текущее время: 13 окт 2026, 00:11 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.у нас могу пожаловаться только на отключение. Раз в неделю точно отрубают на пару часов. Напряжение стабильное. Подключено сейчас 9 квт. Хотелось бы 15. Документы на дом оформим до конца и потом займусь увеличением мощности.
Ночью планирую только электричеством отапливаться. Стоит автомат, который меряет температуру воздуха и температуру воды в системе. Можно задать, чтобы поддерживал к примеру 23 градуса и температура воды при этом была 70 градусов.
энто как купюрами топить
У нас когда москвичи на праздники приезжают и включают свои обогреватели, лампочки не разжигаются бывает... У меня самый крайний дом((( Когда москвичей нет и работает 1 кВтный инфракрасник, если к нему в пару включить 1,8 кВтный тепловентилятор, все сразу проседает... А Русскую печь если натопить хорошенько(4-5 часов из промороженного состояния) то в умеренные холода(-5- -10) повторно топить придется не раньше чем через 2 суток. Если на улице дубак(-20- -30), то раз в сутки топлю... Но печь четверть дома занимает...
Ну почему. Дрова, торф, уголь, пелеты выдают 1 киловат энергии примерно за те же самые 2 рубля. Мне дрова бесплатно пока достаются. Но опять же в этому году привезли машину. А в следующем может уже и покупать придется. Если покупать фискарс березы (15 плотных кубов) за 20 тысяч. Самому пилить и колоть. То киловатт энергии будет стоить: 15 кбм*0.5*5 квт*0.6 = 22500 квт с 15 кубов березы 0.5 коэф перевода из кубов в тонны. Т.е. 1 куб сухих дров весит 500 кг. 5 квт это кол-во энергии с 1 кг сухих дров 0.6 это более или менее реальные 60% КПД твердотопливника 22500 делим на 20000 рублей получаем 1.1 рубля за киловатт энергии
А ну если по 2 рубля считать
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Утром просыпаюсь первым. Первым делом отключаю 100 литровый бойлер и котел. Почти в 3 раза ночью дешевле электричество.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Я вот в этом году хочу удаленное управление конвекторами сделать на базе этой приблуды...
http://www.radsel.ru/products/ccu825.html Ну и как бонусом охрану замутить.
Электрическое отопление в разы проще и безопаснее, чем любой вариант отопления сжиганием чего-либо. но я переводил свой расход пеллет в кВты - на месяц получалось порядка 15тыр при постоянном проживании против 5 тыр за тонну пелет. и это без подогрева воды. электричества кстати 15кВт есть, цена 2,80 чтоли сейчас
Ну ХЗ... Думаю лишку хватили. Мне кажется некорректно мощность пеллетного котла равнять с электрической. Во первых кпд электроотопления выше, во вторых система отопления не будет круглые сутки молотить на 100% мощности. Думаю реальная цифра будет меньше процентов на 40. Хотя могу ошибаться.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.От температуры за бортом зависит. Вчера догадался прикрыть задвижку на трубе. В итоге котел начал смог начать работать с полностью закрытым поддувалом. В таком режиме реально поддерживать температуру котла в районе 50 градусов. Можно подкидывать раз в 40 минут по полену и котел будет работать. Если же задвижку на трубе открыть полностью то придется открыть поддувало почти на половину. В таком режиме полено прогорает за 15-20 минут. Даже простой 15 квт котел реально использовать в режиме 5 квт. Котлы же длительного горения предназначены под работу в 25% своей полной мощности.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Пеллеты в районе 1.5 - 2 рублей за квт обходятся.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Не так чтоб. Для 23-25 градусов на метр кубический утеплённого помещения нужно порядка 25-35 Вт. при уличной температуре до минус двадцати пяти (пишу по памяти, но цифирь примерно такая). То есть домик в семьдесят квадратов и с потолком в два шестьдесят за месяц потребует при хорошем раскладе несколько больше трех тысяч кВт.
Считаем 3000кВтч * 2,8р/кВтч = 8400р 8400р / 70кв.м = 120р/кв.м 120р/кв.м * 130кв.м = 15600р вот и подтверждение
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Справедливости ради нужно отметить, что тарифы для населения на электроэнергию для печек/отопления несколько ниже, чем базовые тарифы на электроэнергию. В наших краях на 30 процентов. Но и такой расклад не очень радует.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
