AlexBJ писал(а):бак квадратный? и при такой толщине стенок он подъемный будет? и вообще в плане жесткости?
параллелепипедный. да тяжелый, ное его задача стоять на месте. Вообще это будет часть печки.
Текущее время: 14 окт 2026, 09:02 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Никак не чищу, природа все сама делает, там равновесие лягушек комаров, рыб, лилий, тины и т.п. Вода не тухнет, она живая, ее собачка пить очень любит. Подливаю раз в неделю - две из колодца - испаряется, если дождей нет. Дно выложено пленкой.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Militar Katze
а размер какой планируется? просто надо понимать, что при нагреве и большом размере будут внутренние напряжения возникать сильные - будет коробить и рвать швы. я бы варил тройкой-четверкой, но так чтобы прогревать гарантированно, при небольшой толщине электрода проще варить изнутри. плюс неплохо было бы сделать уголки снаружи для жесткости
сам пока не знаю. пока штудирую "металлические печки своими руками". по идее печь должна уложится в лист 2500х1500х5. и весить не более 60-70кг без камней
А можно подробнее? Как делали? Как обустраивали? И фоток - штук несколько /Чтобы иметь представление/. Спасибо! ![]()
Пользовались этими советами: http://101dizain.ru/vodoemy-na-dache/ http://www.stroitelstvosovety.ru/landsh ... h-vodoemov
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Кто-нибудь может сказать, чем можно очистить стекло в дверце печки? Знаю, что есть специальные средства, но может есть какие-нибудь более распространенные средства?
Спасибо. Будем читать. ![]()
5 мм электрод слишком суров для этой работы. Так что тройкой вполне обойдетесь.
нам недавно на заказ такую сварили: еще не испытана, стоит в гараже, ждет перевозки на дачу. ширина 0,6 м, глубина 1м. В качестве топки кусок трубы диаметром порядка 50 см. Бак где то на 100 л
ПалСаныч! я тебя полюбил, я тебя научу. слухай сюды. есть два способа сварить два листа, первый и второй. если размер деталей дозволяет использовать вариант вот такой вот: ![]() то троечкой вполне можно, предварительно сделав разделку. тщательно прихватить с шагом миллиметров через семьдесят. но! перед сваркой прихватки обстучать от шлака и зачистить до блеска мет. щёткой. если размер деталей вынуждает к такой позе такому расположению деталей, ![]() то тоже ничего. прихватываем как описано выше, провариваем корень шва троечкой, тщательно зачищаем и варим основной шов четвёркой с усилением. ВАЖНО! не варить от угла к углу, а разделить шов на части, скажем, миллиметров по сто, и варить от центра к краям попеременно, а то поведёт. поскольку ёмкость для воды, то нам надо обеспечить герметичность. чтобы не узнать за дырья постфактум, мы проведём исследование шва посредством нехитрого метода: берём стакан, всыпаем туда мел и разбалтываем до состояния кефира или даже чуть гуще, кистью промазываем наши швы, как-бы закрашивая, даём высохнуть. затем берём керосин, и кисточкой этим керосином промазываем швы с изнаночной стороны. если в шве есть хоть малейшая пора, то на чисто белом обязательно выступит тёмное пятнышко. если такое случилось, то плакать и жаловаться в ЮНЕСКО не надо, а надо мужественно взять българку за здесь, разделать негерметичное место, зачистить и проварить ещё раз. всё получится, ПалСаныч! варение бака - это самый лучший и удобный способ набить глаз и руку. только умоляю: помни ТБ и не занимайся этим делом в трусах и майке, а то грудь обгорит от ультрафиолета, а волосья на ногах - от жара пламенной дуги.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Может быть лучше сначала каркас из металлических уголков замутить для жесткости конструкции, а затем на них листы наваривать?
Вообще то, я не специалист по метало-сварным работам, так, просто спросил.
при пятимиллиметровых листах это совершенно не нужно. то есть абсолютно. и даже если дядя работает сторожем на уголковой фабрике, и у тебя этого уголка просто завались сколько и девать его некуда - всё равно не надо.
http://vse-postroim-sami.ru/homestead/l ... mi-rukami/ - вот тут про обустройство искусственного водоема написано. Может пригодиться
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Моему дачному колодцу в выходные была поставлена задача - накачать в новый каркасный бассейн 15 кубов воды.
Цетробежный насос справился с этим за 4 с небольшим часа. Причем если в колодце обычно 3 кольца воды, то через полтора часа установилось равновесие - полтора кольца воды и далее все время наполнения бассейна уровень не понижался. Через 50 минут после отключения насоса уровень восстановился до 3-х колец. А во втором колодце вода полностью откачивается за 40 минут до дна
