Текущее время: 18 окт 2026, 15:34
Сообщение Nick_2141 » 19 янв 2014, 23:08
Bstr, а этаж какой?
Сообщение Bstr » 19 янв 2014, 23:10
Nick_2141 писал(а):Bstr, а этаж какой?
4-й из 10-ти
Bstr
Сообщение Nick_2141 » 19 янв 2014, 23:22
Вопрос сложный.
По правильному - утеплять надо стену снаружи...
А у соседей снизу/сверху обстановку не узнавали?
И какие полы у вас? (может в полах "мостик холода" образовался?)
Bstr писал(а):Есть мысль насверлить в стене дыр в шахматном порядке и вдуть в них монтажной пены сколько влезет. Типа заполнить пустоты слоем теплоизоляции (пеной). Поможет?
Ну, хуже - точно не будет... Но и гарантии положительного эффекта тоже нет. :roll:
Сообщение super2008meh » 19 янв 2014, 23:26
Я решил проблему пеной :brainy
Сообщение Bstr » 19 янв 2014, 23:36
Nick_2141 писал(а):По правильному - утеплять надо стену снаружи...
Снаружи, кстати, может и получится. Там у меня лоджия. Правда, капитально зашитая деревянной вагонкой (предыдущие хозяева постарались), ломать будет жалко. И ведь, лоджия со стеклопакетами, обшитая по кругу деревом, т.е. не буквально улица, но всё равно стена в квартире холоднющая. Зимой на лоджии обычно на 5-7 градусов теплее, чем на улице.
Что за мостик холода в полах? В квартире обычный пол, бетонный. Я на бетон положил пробку 4мм в рулонах и сверху линолеум.
Соседи не сильно общительные, не поговоришь.
Bstr
Сообщение Bstr » 19 янв 2014, 23:37
super2008meh писал(а):Я решил проблему пеной :brainy
Была именно аналогичная проблема?
Bstr
Сообщение super2008meh » 19 янв 2014, 23:46
В принципе да, но дом кирпичный, постройки 1979 г. и в одной комнате из зимы в зиму аналогичная проблема, правда между кирпичём и сухой штукатуркой, ушло 3 балона
Сообщение Nick_2141 » 19 янв 2014, 23:49
Bstr писал(а):Что за мостик холода в полах?
Если коротко - тыц
З.Ы. А у соседей снизу лоджия застеклена?
Сообщение Bstr » 19 янв 2014, 23:57
Nick_2141 писал(а):З.Ы. А у соседей снизу лоджия застеклена?
И снизу на 3-ем и сверху на 5-ом лоджии застеклены. На 6-ом нет, и это для нас большая проблема. Весь талый снег, косой дождь по стене дома топит наши лоджии. Но это другая проблема.
Bstr
Сообщение дима » 20 янв 2014, 12:52
Bstr
пеноизол вам в помощь,но на такой обьем дорого выйдет и мало кто захочет делать...остается пена,но не факт,что все пустоты запенит или еще как правильно сказали -утепление наружной стены...
Сообщение Сигизмунд » 20 янв 2014, 14:32
дима писал(а):но не факт,что все пустоты запенит
да-с.
вначале надо произвести унутреннюю разведку посредством китайского USB эндокопа, чтобы пенить целенаправленно и планомерно.
либо, как вариант, изнутри выпилить достаточно широкую щель, через неё запыжить пустоту минватой, а потом заложить щель кирпичами, защикатурить, закрасить и повесить на это место картину "Взятие Измаила".
Сообщение Сигизмунд » 21 янв 2014, 08:44
а котейке, как он есть тут самый домовитый, мы рекомендуем самолично и собственноручно опробованный многофункциональный дребезжатель
Сообщение Militar Katze » 21 янв 2014, 08:51
Сигизмунд писал(а):а котейке, как он есть тут самый домовитый, мы рекомендуем самолично и собственноручно опробованный многофункциональный дребезжатель
что то конструкции не понял. вот эта лопатка вращается что ли??
Сообщение super2008meh » 21 янв 2014, 08:53
нукакойжевыт......(с) право/лево вибрирует :acute
Сообщение clarnet07 » 21 янв 2014, 09:07
Вперёд-назад
clarnet07
