snowvlad http://www.hometools-online.ru/product/ ... j-jcb-800/ наверно эти насосы физику не учили.... Ручеёк: напор 60 м , а сей насос (всасывающий) 20 м и 45 наверх!!!!!!! Технические характеристики: Напряжение питания 220 В Максимальная потребляемая мощность 800 Вт Производительность 40 л/мин Глубина всасывания 20 м Напор 45 м Присоединительные размеры 1 1/4 х 1 х 1 ' Вес 10 кг кактатак!
Да не всасывающий он, а эжекторный. У него в трубе разряжения практически нет, а вопрос-то был изначальный - не схлопнется ли труба при внешнем давлении 0,5 кг.
snowvlad писал(а):По сути - два насоса получается.
Д.Вова, у меня другой насос, этот я нашел для примера... У меня в гараже полузаглубленном стоит насос с баком поднапора в моноблоке, от него идет труба ПНД 26 в колодец, на другом конце трубы стоит клапан обратный с сеточкой и ВСЁ!!!! А уж по какому принципу он отвергает физику - не знаю... приехал на рынок, спросил насос для колодца с всасыванием 10 метров, купил, поставил, пользуюсь.
От бытовки-вагончика (швелер, да общий каркас-это всё, что от него осталось ) Лет 8, всё стоит великолепно, а дом каркасный, на незаглубленных столбиках гуляет, как хочет, несмотря на всякие песчанные подушки.
dimid писал(а):Вопрос к ВоенКоту и КЭПу... ну и всем.... Нашел способ увеличения бульбы столба, из 150 мм можно сделать 300-350 мм. Теоретически это увеличит несущую способность столба (это я ужо про домик кумекаю) , а вот практически????? вот собственно и вопрос: стоит ли заморачиваться?
У нас куча предложений на вкручиваемые сваи. Фундамент 6х10 за 35 тыр в течение дня. Эх жалко все што хотел построил. Если речь идет о каркасном строении, то 150мм за глаза. У меня два домика 6х3 на сотых стоят без проблем., не вру, по углам 150-е
Последний раз редактировалось Serhio 10 окт 2013, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Почитал про ТИ-СЭ... у меня получилась (пока только на бумаге) конструкция проще и не для ручной работы , но в качестве дополнительного инструмента к мотобуру.... ну не люблю я ручками землю рыть
Serhio писал(а):Фундамент 6х10 за 35 тыр в течение дня.
УГУ.... 29 900 за фундамент 6х6 для каркасника!!!! АКЦИЯ !!!! Приехали... посчитали.... от 50 до 72 тыров давайти.... Доставка бесплатно,но за машину надо заплатить 15 ты.р..... Этот этап пройден!
Не ну на шарамыжников нарваться всегда можно. Вы пока разметочку сделайте. И пригласите их в конце ноября-декабре. У них работы нет, они сговорчивые становятся - просто ангелы. Я так себе скважину бурил - 40% сэкономил по сранению с летом
snowvlad писал(а):Василич очень ненадёжную вещ предлагает.
oira писал(а):У нас на 3,5 атм течёт...
У меня насосная станция настроена на 3,6 атм. Соединения есть как в земле, так и на поверхности, всё ОК. Кстати, на фото муфта пластиковая, такие есть и латунные.
Militar Katze писал(а):Однако, опасаюсь такое в землю зарывать.
Не боись, у меня две пластиковых муфты 1 дюйм на глубине 1.8м, причем на всасывании, стоят.
