Текущее время: 20 окт 2026, 01:08
Сообщение snowvlad » 09 окт 2013, 20:15
Такой....."глупый"вопрос. Труба ПНД 32х3 при работе на всасывание воды с глубины 5 м не сплющится? :oops:
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2013, 20:36
snowvlad писал(а):Труба ПНД 32х3 при работе на всасывание воды с глубины 5 м не сплющится?
Как с 5 м. - не знаю.
А у отца из 6м. колодца качает - не плющится... :roll:
Сообщение snowvlad » 09 окт 2013, 20:38
Лайк.
Сообщение dimid » 09 окт 2013, 21:05
С 10 метров качаю через ПНД 26 - не плющит =) , проложена как и у д.Вовы через канал.трубу 110 калибру с зарытием на 1 м (шоб не промерзла)
Сообщение snowvlad » 09 окт 2013, 21:08
dimid писал(а):проложена как и у д.Вовы через канал.трубу 110 калибру
Хм... А откуда вы знаете, что она у меня проложена в кан-трубе? Вовсе она так не проложена... :roll:
Но за то, что не плющит - спасибо.
Сообщение dimid » 09 окт 2013, 21:15
Закралась в голову идейка: сделать слолбчатый фундамент для каркасной бани следующим образом.
Бурим отверстие д 150 мм, глубиной 120 см, опускаем канализационную трубу д 110 мм. и длиной 150 см. и заливаем все это дело раствором бетона. Предполагаемые проблемы: бетон расширяясь порвет трубу нафик... Планирую ставить 6 столбов на баньку (парную) 3х3 м + столб под печь, грунт - плотный суглинок который от морозов-оттепелей пучит не по деццки. Какие еще засады могут быть?????
Сообщение Militar Katze » 09 окт 2013, 21:18
dimid писал(а):Предполагаемые проблемы: бетон расширяясь порвет трубу нафик..
Асбестоцементные не рвет. см. ссылку у меня в подписи, как сделан фундамент
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2013, 21:20
dimid писал(а):Закралась в голову идейка: сделать слолбчатый фундамент для каркасной бани следующим образом.
Дык эта...
viewtopic.php?p=690313#p690313 :roll:
Сообщение dimid » 09 окт 2013, 21:36
Nick_2141 писал(а):Дык эта...
Дык аткуда взялась цифра 20? какой грунт??? На сколько смог узнать: плотный суглинок лучше всего сочитается с фундаментом сваи-столбы!!!!
Сообщение dimid » 09 окт 2013, 21:41
плотный суглинок держит 2-2,5 кг/см.... А скока весит баня????? :oops:
Сообщение vansandro » 09 окт 2013, 21:42
Баня 3х3, 6 столбов, это как?
Сообщение Militar Katze » 09 окт 2013, 21:42
dimid писал(а):Дык аткуда взялась цифра 20?
так вот мне захотелось, и брус не пружинит между столбов.
грунт? 30 см земля, дальше глина с до 1,5 метров, далее глина с мелким камнем. глубже 1,8 не бурил.
А скока весит баня?
пошло 2,5 куба древесины, 0,5 куба пола, без отделки и печки, считайте.
что касается количества столбов - прикиньте сами сколько вам нужно. не убеждаю, что их должно быть много, вполне можно обойтись меньшим количеством
Сообщение dimid » 09 окт 2013, 22:00
vansandro писал(а):Баня 3х3, 6 столбов, это как?
Индекс на конвертах писали? Там тоже 6 опорных точек..... но наверно столбиков будет уже 9.... или 12.... умеет котяра навести смуту на разум.... ща за арифмометром сгоняю... уже прикинул что парная у меня будет не более 5 тонн (это уже с запасом)
Сообщение vansandro » 09 окт 2013, 22:18
dimid писал(а): наверно столбиков будет уже 9.... или 12.
Вот это уже ближе к делу, ВоенКот истину говорил:
Militar Katze писал(а):
Не рекомендовал бы работать наглазок и держать план в голове.
Сообщение dimid » 09 окт 2013, 22:49
Да.... СПАСИБО ему за это.... и за отчет!!!! И КЭПу отдельный респект за анализ и предложенные упрощения.
