Текущее время: 19 окт 2026, 20:10
Сообщение Mavrik » 08 окт 2013, 10:37
Киса, а есть еще такое
Сообщение snowvlad » 08 окт 2013, 11:16
Mavrik писал(а):Киса, а есть еще такое
Собственно говоря, такое и имелось ввиду мною...
Сообщение snowvlad » 08 окт 2013, 11:19
Militar Katze писал(а):кстати повторюсь, все это дело придется зарыть на 1,8 метра
А собирать это дело вы будете на поверхности или тоже на глубине? Если на глубине - то "американку" нужно. А если на поверхности, то не нужно.
Сообщение Василич » 09 окт 2013, 01:58
Militar Katze писал(а):вопрос, правильно ли я придумал, или есть более надежные переходы на пластик? я просто видел еще используются некие зажимные муфты.
Да, такие есть, брал в ОБИ, в отделе для садоводов, соединил так одну ветку от насоса.
Стальную трубу хорошенько почистил, снял напильником фаску, надел муфту, затем засунул ПП. На ней тоже надо снять фаску.
Ни подтеканий тебе, ни подсосов, быстро и дешево.
Василич
Сообщение oira » 09 окт 2013, 04:51
Василич писал(а):Ни подтеканий тебе, ни подсосов, быстро и дешево.
У нас на 3,5 атм течёт...
oira
Сообщение snowvlad » 09 окт 2013, 06:56
Василич очень ненадёжную вещ предлагает. :!:
Сообщение Сигизмунд » 09 окт 2013, 07:15
super2008meh писал(а):А в чём вопрос
правильно придумал. всякие зажимы и резинки в земле - это к раскопкам, есть такая народная примета.
к огрызку меттрубы приваришь резьбу, или, если нехоть возиться со сваркой, накатаешь резьбу клуппом, а к ней - (см. вышее) мавританский фитинг через паклю с краской. такое соединение переживёт Тухтахтамона.
Сообщение Militar Katze » 09 окт 2013, 07:16
Сигизмунд писал(а):накатаешь резьбу
да, резьбу плашкой сразу нарезал
oira писал(а):У нас на 3,5 атм течёт...
у меня такая подобная на соединение в общем колодце на подсоединении к городскому водопроводу на дюймовую трубу - 7 атмосфер - не течёт. Однако, опасаюсь такое в землю зарывать.
Сообщение Сигизмунд » 09 окт 2013, 07:17
тогда вообще непонятны какие-то сомнения. всё правильно сделал, ПалСаныч.
Сообщение Militar Katze » 09 окт 2013, 07:20
Сигизмунд писал(а):тогда вообще непонятны какие-то сомнения
обычно всяки муфты только в наземном способе собирал-не-закапывал, в колодце в крайнем случае. а тут надо зарыть, вот и засомневался.
Сообщение Сигизмунд » 09 окт 2013, 07:25
для пущего спокойствия мы рекомендуем обернуть соединение чем-нибудь. если соединение покамест не собрано - термоусадочной трубкой, если собрано - полиэтиленом и кабель- стяжками.
хотя, в принципе, это лишнее.
Сообщение Mavrik » 09 окт 2013, 08:48
А я думал, "американка" это разборная муфта, навроде такой
А на той резьбовая втулка запрессованна в пластик :roll:
Сообщение ShK » 09 окт 2013, 11:13
Militar Katze писал(а):а тут надо зарыть, вот и засомневался.
ПалСаныч, у меня от колодца со скважиной до дома проложена канализационная пластиковая труба ~ 7 метров. В ней ПНД и кабель к насосу. Всегда можно выдернуть ПНД-трубу и кабель, и заменить всё это случае ЧП.
Сообщение snowvlad » 09 окт 2013, 11:27
Всё правильно. Это и есть "американка". :compliment
Но я предлагал вариант и без неё, на таком фитинге, какой у вас на картинке.
Сообщение Mavrik » 09 окт 2013, 11:29
Ждем отчета от ВКПС :!:
