Текущее время: 21 окт 2026, 23:52 Поговорим о военной технике?Модераторы: Администраторы, Модераторы Вы собачится перестанете? Это, что инфекционное? Вот ссылка http://www.fortification.ru/. Изучайте. Там в каком-то форуме проскользнуло, что лейнированные стволы на исследуемой батарее появились после войны. Что кстати, соотвествует надписи на казеннике. Потому что ИМХО в 42 в Севастополе никто лейнировать ствол не смог бы или переть новый ствол морем через Новороссийск не стал бы.
Там же, где и лейнера - в секретном месте
после войны батарея была модернизирована и вместо двух двухорудийных башен стала одна (тут могу путать) трехорудийная с другими орудиями. но вот насчет лейнирования в полевых условиях - надо почитать...
Спасибо за ссылку. Дочитал. Тут вот какой (лично для меня) парадокс получается. Со многими мыслями автора согласен. Но вот манера изложения как то не импонирует. Ну чисто Резун. И привирает местами. А так про ленинскую гвардию и безвинно репрессированных полководцев сходится с данными из многих других источников. Хотя с не менее многими не сходится. Плюрализм...
Хорошо бы с терминами на берегу определиться. А то будет как у нас с Зфгд_ШШ. Он считает. что слово "запасы" - означает ствол, изготовленный именно как запасной (хотя почему бы и нет Так вот, как мне видится, есть лейнирование - модернизация орудия с переделкой ствола для возможности вставки лейнера. и есть замена лейнера Первое озднозначно тока на заводе, а вот второе в поле? - пока не знаю.
Мы говорили не про "запасы", а про "запасной ствол". Это две большие разницы
Дык... это ж писатель.. что нибудь так вывернуть, что бы ахнули... я ж говорю - только для раскачки утвердившихся убеждений:) собственно я VVS-у советовал, бо он твердо уперт в паскудничестве сталина и иже с ним. А так... в стиле резуна - вид сбоку.
во... нашел Лейнерование (от англ. liner, буквально — вкладыш), способ изготовления стволов артиллерийских орудий, допускающий замену изношенного лейнера (тонкостенная стальная труба с винтовыми нарезами, образующая канал ствола орудия) в полевых условиях , на огневых позициях, что позволяет увеличить живучесть орудия. Впервые в мире Л. применено на русских заводах в 1874 по предложению А. А. Колокольцова. Термином «Л.» обозначается также замена лейнера в стволах артиллерийских орудий. 5.5. Лейнера и свободные трубы Вследствие износа канала ствола снижаются баллистические качества орудия и его необходимо заменять. Для увеличения срока службы ствола и удобства замены изношенной внутренней трубы стволы делаются с внутренней трубой, которая вставляется в оболочку с незначительным зазором. Идея создания свободной внутренней трубы в стволе и практическое ее осуществление принадлежит русским инженерам Обуховского завода Колокольцеву и Мусселиусу. В настоящее время имеются два типа стволов со вставленной внутренней трубой: - ствол со свободной трубой:, - ствол с лейнером. Ствол со свободной трубой (рис. 25). Наружная поверхность трубы выполнена конусообразно к дульной части и вставлена в кожух с зазором. Толщина стенок свободной трубы (0,3...0,5)d. Для предотвращения продвижения трубы вперед на ее казенной части имеется кольцевое утолщение, от поворота в кожухе труба удерживается шпонкой, а от перемещения назад - дульной гайкой, навертываемой на резьбу в середине трубы. Ствол с лейнером (рис. 26). Внутренняя тонкостенная труба, вставляемая в оболочку с зазором, называется лейнером. Лейнер по всей длине прикрывается оболочкой. Наружная поверхность лейнера выполнена конусообразно к дульной части. Оболочка может быть нескрепленной или скрепленной. Конусность 2,5-4 мм на метр длины ствола. Толщина стенок лейнера (0,1...0,2)d. Диаметральный зазор между лейнером и оболочкой примерно равен 0,1-0,3 мм. В производственном отношении свободная труба имеет некоторые преимущества по сравнению с лейнером, так как поверхность кожуха, специально обрабатываемая под зазор, для свободной трубы значительно меньше, чем у лейнера. Однако несмотря на это, стволы со свободной трубой для крупного калибра не получили распространения, так как свободная труба не может удовлетворять условиям прочности и, отличаясь от лейнера большим весом (1.5-2 раза), затрудняет ее транспортировку и работы по замене. Конструкция артиллерийских стволов со свободными трубами и лейнерами позволяет произвести их замену на огневой позиции. Порядок замены лейнеров (свободных труб) описан в инструкциях по обслуживанию конкретных систем и в Руководстве по уходу, сбережению и эксплуатации артиллерийского вооружения на кораблях и в частях ВМФ.
Как думает, Кэптен, что же все таки произвели на батарее Александера в 42 с учетом вышеизложенного?
"Лейнерование (от англ. liner, буквально — вкладыш), способ изготовления стволов артиллерийских орудий, допускающий замену изношенного лейнера (тонкостенная стальная труба с винтовыми нарезами, образующая канал ствола орудия) в полевых условиях , на огневых позициях, что позволяет увеличить живучесть орудия. Меня, как не тех спеца (историк я) интересует, сколько весил ствол к орудию и возможно ли было его подвезти на тендере паровоза?
Откройте картинку и посмотритен на нее. Там вес ствола указан
Лестно, конечно, но к знатокам крупных артсистем не отношусь. Могу только мои мысли на основе анализа вышеприведенных текстов. 1. Зачем вскрывать башню для замены лейнера? 2. Зачем вызывать заводские бригады для замены лейнеров, если, судя по посту ув. Ханыча, они и задумывались для замены в полевых условиях 3. По тексту ствол везли не тендере, а на платформе. Грузоподъемность платформы безусловно позволяет стволы возить. 4. Непроверенная (мною) информация: а) До середины 30-х стволы нелейнировались. б) Лейнированные стволы появились на этой батарее после войны. Отсюда вывод: все таки менялись стволы.
Знаете, иной раз, читая ваши перлы, как-то непроизвольно приходит на ум филатовский Федот-стрелец. Ну например:"ты у нас такой дурак по субботам, али как?" Если вы не можете открыть предыдущую страницу темы и скопировать оттуда ссылку на фотку затвора, то специально для вас размещаю ее еще раз: http://www.bellabs.ru/30-35/Photos/Seva ... 002-11.jpg Понятно, что ствол не тот, но вес ствола такой же длины и такого же калибра даст вполне наглядную картину
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
