Текущее время: 19 окт 2026, 01:14
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2013, 16:15
Посмотрел. На даче 80 л. AquaVerso. Покупался по принципу "самый дешёвый". Работает, правда, всего второе лето.
Сообщение Militar Katze » 05 июл 2013, 16:25
Евгений Ш писал(а):Посмотрел. На даче 80 л.
спасибо. занес в книжечку
Сообщение Militar Katze » 05 июл 2013, 20:48
Расстелил на дачной кухне сегодня линолеум, пока не улежался, немного видно волны от рулона:
Линолеум Таркетт примерно по 600 руб м2.
Завтра буду делать откосы окна, и подоконник.
Сообщение Romik » 05 июл 2013, 20:51
Militar Katze писал(а):Линолеум Таркетт примерно по 600 руб м2.
Хороший линолеум...
ПалСаныч щели по стенам закрывать будешь? :roll:
Romik
Сообщение Militar Katze » 05 июл 2013, 20:52
Romik писал(а):ПалСаныч щели по стенам закрывать будешь?
завтра. присмотрел белые уголоки
Сообщение Romik » 05 июл 2013, 20:56
Militar Katze писал(а):завтра. присмотрел белые уголоки
Ага, после кухни комнату будешь ремонтировать?
Romik
Сообщение Militar Katze » 05 июл 2013, 20:59
Romik писал(а):га, после кухни комнату будешь ремонтировать?
на очереди теплая туалетная комната с душевой кабиной. надеюсь сделать до конца в июле и съехать со съемной хаты. в комнатах у меня ремонт более менее есть. стены фанерой обшиты, окна стоят, полы сделаны и накрыты тем же таркеттом. точнее сказать не ремонт, а подготовлено к отделке.
Сообщение snowvlad » 05 июл 2013, 21:00
ShK писал(а):Дядя Вова, а чего с электролюксом не так? А то я месяц назад Electrolux EWH 50 SL взял в деревню, через десять дней в отпуск и вешать надо будет.
ТЭН корродирует до дыр за 3 мес. Правда, и вода, может быть там не очень хорошего качества, но сие нам не ведомо. Наша задача только ТЭНы менять... Так вот - 3 мес. Сначала меняли водонагреватель целиком (фирма позволяет) Так сменили 4 водонагревателя. Сейчас я на двух сменил ТЭНы. Поставил какие то левые... Посмотрю, сколько простоят.
Водонагреватель такой:
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/vod ... enturio_h/
Сообщение wallerik » 06 июл 2013, 08:40
возник вопрос с полом в гараже...
что лучше сделать? залить бетоном или выложить дорожки для колес бетонными плитками (0,5*0,5м). :brainy
Сейчас пол просто непонятно какой... то ли песок с глиной спрессовались и высох, то ли просто грязи столько набралось, но ровненько... как 25 л. назад дом сдали, так и есть... :commandos
если заливать, то делать с покатом на улицу или просто ровный? :brainy
и еще одна проблемка: вдоль гаража, с правой стороны, под полом проходят водопровод в дом и закрыто плитами (1,0*0,5м). т.е. полностью от стены до стены не зальешь:(
В общем, хочется чтобы заехал и чистенько...
wallerik
Сообщение Militar Katze » 06 июл 2013, 20:02
wallerik
фотки сделайте пожалуйста. будет теоретизировать проще.
Сообщение Militar Katze » 06 июл 2013, 20:05
Начались какие-то неочевидные работы, времени отнимают много, а показать можно мало:
сделал пластиковые откосы на окно. осталось только обналичку сделать деревянну. а так же отгородил место под котел, использовав минеральные плиты, и лист металла под которым базальтовый мат, кнч в любом случае - это чрезмерная мера безопасности, современные котлы весьма изолированы, а у меня чешский Термона 18кВт
Сообщение AlexBJ » 06 июл 2013, 21:07
Militar Katze писал(а): а у меня чешский Термона 18кВт
А мне показалось или у вас газовый котел и подключен гибкой подводкой? но новым нормам не положено, только гибкой металлической гофротрубой
AlexBJ
Сообщение oira » 06 июл 2013, 21:12
ПалСаныч, а трубы сам паял?
oira
Сообщение Militar Katze » 06 июл 2013, 21:12
AlexBJ писал(а):А мне показалось или у вас газовый котел и подключен гибкой подводкой? но новым нормам не положено, только гибкой металлической гофротрубой
нуда гибкая гофротруба полдюйма, подключала газовая служба, одобрено пожарными и пр. и др.
Сообщение Militar Katze » 06 июл 2013, 21:14
oira писал(а):Militar Katze
Тогда нанимал.
Сейчас могу делать сам, много лучше, как потом пришел к пониманию, что без некритичных косяков не обошлось.
а, что есть вопросы?
