Текущее время: 20 окт 2026, 12:01
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Сообщение Шико » 07 фев 2013, 09:24
Militar Katze писал(а):не видел. может это не та урса. у меня желтая. потом руки покалывает если голыми руками.
а мышам пофиг, у них рук нет.
Militar Katze писал(а):думаю ее жрать нельзя.
можно, только потом не прокакаешься.
Сообщение andrey_032 » 07 фев 2013, 09:46
Василич писал(а):Есть провод такой, чтоб вокруг трубы, как звать не знаю - он довольно экономичный.
Мы на работе такой используем.
На счет марки точно не знаю, но если надо у наших КИПовцев уточню.
andrey_032
Сообщение Шико » 07 фев 2013, 09:53
andrey_032
хороший кабель, слов нет.
и курасивый.
и цена такая соблазнительная - порядка 1700 руэбло за метр в розницу.
а где он в Вооруженных Силах применяется? [винк]
Сообщение smvalera » 05 июн 2013, 08:37
Спасибо большое! Отчет реально очень полезный! :) Попробую в этом году черновой пол выровнять.
smvalera
Ретроспектива ремонта кухни на даче под ПМЖ
Сообщение Militar Katze » 08 июл 2013, 10:17
Поскольку строительство бани временно приостановленo - Ремонт кухни.
Ремонт кухни занял весь июнь (включая подготовку помещения, и выброс мусора), после работы и по выходным,
п.с. оставшиеся мелочи добавлю фотографиями в финальном отчете.
Сообщение dimid » 01 фев 2014, 19:58
Вопросы по строительству:
1. чем утепляли собственно парную???
сандвич на стены и потолок собираюсь делать такой: доска 50х100, контробрешетка, изолон фольгированый, пароизол, ОСП , минвата 50мм, пенопласт 50мм, ОСП, ветроизол, контробрешетка, вагонка. Пол: доска 50х100(150) без утеплений, но с зазором в 3-5 мм. Для комнаты отдыха и предбанника все то же но с 100 мм пенопласта и без минваты.
2. предполагаю использовать стальные фосфатированные саморезы, но есть возможность заменить их на желтые (СГД-Y – желтый цинк) или белые (СГД-W – белый цинк)... что предпочтительней? сразу оговорюсь: саморезы и гвозди (вообще металл) постараюсь использовать по минимуму :roll:
3. так и не понял: крышу крыли без ветроизола, прямо на обрешетку?
4. баню запустили в эксплуатацию?
Сообщение super2008meh » 01 фев 2014, 20:12
Из бани у котейки будет ......
забросил он её пока, а вот в моечном отделении зазор меж досками не менее 10 мм надо делать, от воды они разбухают и 3-5 мм :acute :acute
Сообщение dimid » 01 фев 2014, 20:33
super2008meh писал(а): в моечном отделении
моечного не будет, не моемся мы в бане, токля из колодца обливаемся или в снег пушистый (при наличии) ныряем, а летняя душевая будет, но отдельно.
Сообщение super2008meh » 01 фев 2014, 23:42
Каюсь, не усёк, что это ты про парную писАл :oops:
Сообщение dimid » 02 фев 2014, 08:41
Есть мыслишка сделать в парной внутренние стены и потолок не закрепленными, поджатыми пружинами с низу (стены) что бы позволить им свободно ходить в одной плоскости дабы не было щелей при рассыхании и разбухании. Мыслишка появилась сделать такие стены что бы создать эффект сруба, ту неповторимую атмосферу с легким ароматом сосны, и опять же влажность в парной более стабильна. Посему вопрос: То что дерево при изменении влажности здорово гуляет поперек волокон мне ведомо... а вот вдоль волокон ??? есть опыт???
Вот что нашел:
"Максимальная влажность, которую может приобрести древесина,, при поглощении воды из воздуха, — 23—30%. Разбухание древесины в различных направлениях неодинаково. Наименьшее разбухание наблюдается вдоль волокон (0,1—0,6%), наибольшее — в тангентальном направлении (6—10%), разбухание в радиальном направлении колеблется в пределах 3—5%. Разбухание происходит только до точки насыщения волокон (23—30% влажности) и при дальнейшем увеличении влажности прекращается."
http://brigadeer.ru/svojstva-drevesiny/razbuxanie-drevesiny.html
В переводе на мои метры 3 метра +/- 0.6%= гуляние вдоль волокон в пределах 18мм, при этом поперек волокон это значение может достигать 30см!!! не многовато???? :brainy
Сообщение Militar Katze » 02 фев 2014, 10:23
можно банально паз выбрать деревянным фрезером на досках (блок хаусе).
Народ избалованный вагонкой уже забыл о таком виде замка между досками, меж тем он практичен.
п.с. Строительство бани к сожалению заморозил. Ремонтирую непосредственно дом, т.к. переехал на ПМЖ.
Сообщение dimid » 02 фев 2014, 11:08
была такая мысль, но данный вид замка, мне кажется, не практичен при короблении досок, у меня мыслишка посадить их на подвижные нигеля, по три точки на доску трёхметровку. да и фрезера нет :oops:
Сообщение Militar Katze » 02 фев 2014, 11:13
dimid писал(а): фрезера нет
штука недорогая и весьма практичная. в прошлом году купил весной - не нарадуюсь.
вот такой:
http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_kalibr_fe-650e.html
Сообщение dimid » 02 фев 2014, 11:31
да... действительно не дорого... вот опять мозг в смятении... :lol:
Сообщение Militar Katze » 02 фев 2014, 12:25
dimid писал(а):действительно не дорого.
нужен еще набор фрез, это около 900 руб, если "калибровские"
