Текущее время: 14 окт 2026, 05:07
Самострой
Сообщение Горец » 14 май 2008, 11:07
Путник писал(а):
Горец писал(а):А фирмы-производители за это время обновляют модели изменяя при этом крепление аккумуляторов.
Оставляя при этом неизменной начинку, то есть элементы питания. Полно фирм занимающихся ремонтом аккумов. Делается все легко и просто, главное аккуратно вскрыть "больного". Даже ноутбучные батарейки ремонтируются, несмотря на то что производитель говорить что низя!
Сталкивался с тем, что производитель вообще не выпускал более акуумуляторов нужного напряжения. Приносили разбитые аккумуляторы (меняли на другой стоя на лесах, стремянке) или с расплавленным корпусом.
Насчёт "полно фирм" необходимо учитывать географию. Если в столицах, обл. центрах их можно найти, то чем дальше в лес...
Горец
Сообщение 3dmax » 14 май 2008, 11:12
Путник писал(а): Полно фирм занимающихся ремонтом аккумов. Делается все легко и просто, главное аккуратно вскрыть "больного".
Согласен.
Путник писал(а): Даже ноутбучные батарейки ремонтируются, несмотря на то что производитель говорить что низя!
Я вот недавно как раз видел как оживляли аккум от ноутбука. Вскрыли, там стояло 8 обычных пальчиковых аккумуляторов последовательно подключенных. Вынули их, вставили новые ( цена одной штуки около 100 руб ) и припаяли проводки обратно. Итого ремонт аккума обошёлся в 800 руб и полчаса времени. Сказать сколько стоит новый аккумулятор к ноуту? Закачаетесь. :lol:
Так что если в аккумуляторе от дрели всё реализовано подобным образом, то не вижу никаких сложностей в его ремонте.
Сообщение Archi » 14 май 2008, 11:23
Горец писал(а): то чем дальше в лес...
тем ближе Екатеринбург :lol: :lol: :lol:
Archi
Сообщение Горец » 14 май 2008, 11:48
Нашёл ремонт аккумуляторов в Е-бурге. Говорят чинили для шуруповёртов. Ладно, вопрос по старым аккумуляторам закрыт :D
Горец
Сообщение ПГС » 14 май 2008, 17:44
Yava писал(а):
Archi писал(а):кстати, если интересно, поищите в и-нете инфу про ПТФ (поверхностно-теплоизолированные фундаменты), так вот глубина их заложения в ряде случаев достигает 800мм.
:) спасибо, но не актуально.
да и плюс "глубокого" фундамента - в дополнительных помещениях
у нас 40% подвала занимает погреб, 20% "котельная", и ещё 40% - подо что-нибудь... ;) биллиардная допустим, лет через ...надцать
Примерно 40% моих клиентов размещают котельные и тепловые узлы на газовом топливе в цокольных этажах и подвалах, хотя есть СП, в котором строго настрого это запрещено и объем котельной должен быть не менее 15 м3 :!: Это рагламентировано для безопасности в случае взрыва и пожара недай бог конечно, и окна в котельной надо делать с обратынми четвертями или вообще без них, дверь должна открываться наружу и иметь сертификат пожарной безопасности с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа или RI45 по пожарному СНиПу. Еще из котельной должен быть непосредственных выход на улицу. Вроде бы ничего не забыл :roll:
ПГС
Сообщение ПГС » 14 май 2008, 17:51
Archi писал(а):
Yava писал(а):у нас фундамент 2,5 метра высотой
Оч. интересно для коттеджного строительства.
+ картинки
Интересная тема, но для средних широт наверное и уж точно не для Астрахани у нас глубина промерзания 90 см :D и водичка агрессивная почти у поверности. Спасибо за ссылочку, полезная инфа для развития.
ПГС
Сообщение Yava » 20 май 2008, 06:37
Первая балка уложена (ну почти ;)):
Yava
Сообщение Yava » 02 июн 2008, 20:17
Взяли на недельку отпуск, теперь быстрее дела пойдут ;)
Разложили все балки:
Металлочерепицу выбрали с покрытием "Призма" цвет Aquaris:
Yava
Сообщение Captain » 02 июн 2008, 20:46
Yava писал(а):Разложили все балки:
Мы в недоумении... А где гидроизоляция балок? Ну, рубероид в местах опирания на стены.
И где противопожарная и антисептическая обработка деревянных конструкций.
ЗЫ А вид зачотный!!!
Captain
Сообщение 3dmax » 03 июн 2008, 00:39
Captain писал(а):И где противопожарная и антисептическая обработка деревянных конструкций.
А с чего Вы взяли, что её не было? Я когда фанеркой в гараже обшивал стены тоже обработал её антисептиком и противопожарной жидкостью. На цвет она осталась такой же, с виду и не сказать, что чем то обработали.
Сообщение lomograf » 03 июн 2008, 07:47
Yаvа - молодец-удалец!!! :D
lomograf
Сообщение Captain » 03 июн 2008, 09:14
3dmax писал(а):А с чего Вы взяли, что её не было? Я когда фанеркой в гараже
Может, конечно, и было. Надеюсь, Yava расскажет. Но даже после КСД древесина сероватый оттенок приобретает. А после, допустим, "Сенежа" цвет вплоть до зеленого, в зависимости от степени биозащиты. А на фанере трудно что-то увидеть. Это шпон, насквозь пропитанный клеем.
Captain
Сообщение Yava » 03 июн 2008, 10:14
Captain писал(а): Но даже после КСД древесина сероватый оттенок приобретает
может у нас КСД палёный? После него остаётся желтоватый оттенок.
Но вроде проверял - смачивал щепку, давал ей полностью просохнуть, потом поджигал - пока спичку держишь - горит, убираешь - тухнет...
А вообще то пока ещё не промазывали - некогда. Быстее бы собрать, а потом пульверизатором достанем там где валиком не получится.
Captain писал(а):А где гидроизоляция балок? Ну, рубероид в местах опирания на стены.
Гидроизоляцию решил делать монтажной пеной - не прав? По пенополистирольным блокам влага вроде не поднимается...
Yava
Сообщение lomograf » 03 июн 2008, 10:37
Yava
Монтажная пена гигроскопична. Рубероид нада.
lomograf
Сообщение Captain » 03 июн 2008, 10:47
Yava писал(а):может у нас КСД палёный? После него остаётся желтоватый оттенок.
Думаю, что дело в индивидуальном восприятии цвета и изначальном цвете древесины. Сойдемся на желтовато-сером. Кстати, мне КСД больше других нравится. И пожарные знакомые его рекомендовали. Тот же "Сенеж" быстро кристаллизуется. Комки соли в канистре образуются.
А про гидроизоляцию балок. Это, конечно, не цокольное перекрытие, влаги там немного. Но если по хорошему то монтажная пена имеет определенную гигроскопичность. И должна наноситься по слою гидроизоляции.
При этом влага совсем не обязательно должна идти по блокам. Она будет в виде паров идти вверх из жилых помещений и где-то там конденсироваться и накапливаться. Лучше перебдеть и сделать как надо. Не трудно же балки в местах опирания промазать получше и куском рубероида обернуть (только торцы не закрывайте рубероидом ).
Я когда свою избушку реконструировал, то самое гнилье было нижние венцы (что понятно) и "духовые" верхние венцы, куда балки перекрытия были врезаны, причем с внутренней стороны. Концы балок тоже погнили. Правда, за почти 70 лет.
Captain
