Текущее время: 15 окт 2026, 18:04
Сообщение Mavrik » 24 апр 2013, 09:11
Serega47rus писал(а):Это пока проект
Если пока проект, то и проектируйте печь на фундамент. В чем проблема?
Сообщение Шико » 24 апр 2013, 09:28
Аркадичч писал(а):Мож у некоторых печки медитировать умеют (по нанотехнологиям там всяким).
один йог, ученик самого Рабиндраната Тагора, был обучен левитации чрезвычайно хорошо, но однажды ему в процессе воспарения в ноздрю залетело насекомое, он чихнул, отвлёкся от процесса и больно бнулся об землю.
фундамент - он на то и фундамент.
во.
Сообщение Serhio » 24 апр 2013, 09:35
Первый раз вижду кирпичную печку на полу. Креатив народный неисчерпаем.
Serhio
Сообщение ShK » 24 апр 2013, 09:39
Если печка и дом стоят на разных фундаментах, и зимой дом не отапливается, то в случае пучения грунта возможна подвижка печи относительно дома. При высоте дымохода ~ 6 метров получим трещины в кладке печи/дымохода.
Serhio писал(а):Первый раз вижду кирпичную печку на полу. Креатив народный неисчерпаем.
Я в старом деревенском доме видел русскую печь, сложенную прямо на полу. Но половые доски были шириной 50-60 см и толщиной 15 см.
Сообщение Аркадичч » 24 апр 2013, 09:48
ShK писал(а):доски были шириной 50-60 см и толщиной 15 см.
На такие "доски" можно и доменную каменку замутить, если эти доски на ребро поставить... :-D
Аркадичч
Сообщение Serega47rus » 24 апр 2013, 12:15
ShK писал(а):Если печка и дом стоят на разных фундаментах, и зимой дом не отапливается, то в случае пучения грунта возможна подвижка печи относительно дома. При высоте дымохода ~ 6 метров получим трещины в кладке печи/дымохода.
Вот именно из этих соображений и хотел поставить печку на пол.
Сейчас переговорил с конторой, которая сваи ставит. Решили под печь поставить 4 сваи по углам. Все это швеллером обварить и сверху лист металла.
Serega47rus
Сообщение ShK » 24 апр 2013, 12:38
Serega47rus писал(а):Вот именно из этих соображений и хотел поставить печку на пол.
Есть ещё решение вопроса - трубу металлическую (сэндвич) применить.
Сообщение Serega47rus » 24 апр 2013, 12:44
Спасибо, не надо.
У меня осенью сгорел дом. Была труба - сэндвич. Больше не хочу. Слишком дорого.
Serega47rus
Сообщение ShK » 24 апр 2013, 12:50
Serega47rus
Сочуствую.
А плитный фундамент не рассматривали? И дом какой планируется, деревянный, кирпичный ... ?
Сообщение snowvlad » 24 апр 2013, 13:12
Полно видел печей на полу в новгородской области. Наверное все новгородцы креативщики народные. :lol:
Сообщение Serega47rus » 24 апр 2013, 14:14
ShK писал(а):Serega47rus
Сочуствую.
Дом летне-осенний из бруса 100*100.
Плита - дорого. Плюс есть плита у соседей, которая наклонилась целиком.
Serega47rus
Сообщение Serhio » 24 апр 2013, 14:32
snowvlad писал(а):Полно видел печей на полу в новгородской области. Наверное все новгородцы креативщики народные.
Дядя Вова! Вы смотрю весь мир объездили, а у Вас в Самарканде так и вообще на земле ставят (там где лепешки пекут), а наших краях хреновней не занимаются, делают как положено. Я тут отписывался, что в студенческие годы подручным у печника подрабатывал, клали в московской, тульской, калужской областях. Но чтоб на полу... :roll:
Да, чуть не забыл, по поводу разных фундаментов у печки и у дома. Не кружите вы голову, никаких трещин из-за пучения земли не будет для этого делается зазор на выходе. При всем том, что деревенские дома по весне практически все гуляют и ни у кого почему-то не трескается.
Вобщем делайте как хотите, вам жить
Serhio
Сообщение AlexBJ » 24 апр 2013, 15:21
Serega47rus писал(а): Была труба - сэндвич. Больше не хочу. Слишком дорого.
А можно несколько вопросов?
1) Производитель трубы
2) способ установки (через стену/крышу, была ли ревизия, как и чем защита стен/перекрытий делалась)
3) как часто чистка проходила
AlexBJ
Сообщение Serega47rus » 24 апр 2013, 18:27
Производителя труб не скажу - не помню. Покупал на Мирофаньевском шоссе бц Радуга (СПб). Наружный 200, внутренний 100мм
Способ установки - через перекрытие между первым и вторым этажом, затем через крышу.
Между этажами разделка стнандартная (35см сторона, лист нержавки). Промежуток заделан базальтовой ватой. Балки внутри этого перехода оклеены алюминиевой фольгой
Выход через крышу - расстояние от стенки трубы до ондулина и ближайшей деревяшки не менее 10см.
На крыше мастерфлеш (резиновая фигня такая).
Трубы скреплялись между собой заморезами по металлу.
Чисток не было не разу.
Максимальная температура трубы была - до 80 градусов на полу второго этажа. 60...70 под крышей.
Пожарный дознаватель определил очаг возгорания - переход между первым и вторым этажом.
Печь топилась минимум за 8 часов до пожара.
Serega47rus
Сообщение Евгений Ш » 24 апр 2013, 18:30
Serega47rus писал(а):переход между первым и вторым этажом.
Там стык труб был?
