Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Жывучий » 03 фев 2015, 22:29
Не знаю, в правильную тему пихаю, ну там разберемся.
Имеется старое советское автомобильное ЗУ "Кедр Авто", которое внезапно перестало аллё.
Вспомнив детство и радиокружок в Доме пионеров, взял китайский мультиметр за 27 рублей и полез тыкать щупами.
Предварительные итоги: на первичную обмотку транса приходят 220, т.е. пердохранитель жив;
со вторичной обмотки выходят 12, 8 В, т.е. транс жив;
далее идут 2 старых добрых тиристора КУ202, а вот тут у меня возникли сложности с проверкой, я уж все позабыл, снимать их не хочется, а то что я намерил стационарно ничего мне не дало: сопротивление между А и УЭ ~17кОм, сопротивление между К и А такое же (16, 98), сопротивление между УЭ и К 0,13. Живы ли тиристоры? Если живы, то дальше идет плата с 4 микросхемами К17ХХХ, 3 транзисторами и несколькими кондерами и резисторами. Все реально совдеповское, мы такое 30 лет назад паяли. Тиристоры я сам могу поменять, а микросхему вряд ли, тем более что продиагностировать ее не смогу. Сейчас такое встречается и можно ли будет отремонтировать, или проще выкинуть и новый купить, учитывая что современная ипостась того же Кедра стоит 1600 рублей??
Жывучий
Сообщение Slava P. » 03 фев 2015, 23:09
Может пригодится. Вот тут.
А тиристоры проверить, хотя бы от катода проводок отпаять.
Slava P.
Сообщение октава » 03 фев 2015, 23:23
Жывучий писал(а):со вторичной обмотки выходят 12, 8 В, т.е. транс жив...
В таких схемах обычно две части вторичной обмотки имеют по 18-18,5 вольт.
октава
Сообщение САШИК » 04 фев 2015, 10:20
Жывучий
Схема наверняка построена на "аналоге однопереходника", транзисторы вероятно 300-ой серии(весьма дохлые) либо 500-ой серии (попрочнее). Проверить удасться только выпаяв из схемы. Тиристоры так же можно проверить, подцепившись на силовые выводы щупами тестера и пинцетом по очереди, кратковременно, коротнуть его с анодом или катодом, исправный должен "открыться2, только тут условие - это возможно старой доброй "Ц-шкой" со свежими батареями, хотябы два вывода должны быть исключены из схемы. Микросхемы 174 ой серии были достаточно "дубовыми", врядли приказала долго жить. На самом деле, я бы попробовал "прошерстить" электролиты, методом подстановки и ....поскакал за новым :oops:
САШИК
Сообщение Олег М. » 04 фев 2015, 11:48
Не думаю, что там 174 серия, скорее 176. В остальном согласен.
Сообщение Жывучий » 04 фев 2015, 12:07
Собственно, схема и фото платы есть ТУТ
Дело в том, что тиристоры я бы сам поменял, а в плате что-то перепаивать уже вряд ли что-то смогу, позабыл все, да и глаза с руками уже не те, так что, наверное вское придется ...
САШИК писал(а):Жывучий
Жывучий
Сообщение САШИК » 04 фев 2015, 18:51
Олег М. писал(а):Не думаю, что там 174 серия, скорее 176. В остальном согласен.
А ведь точно :oops: ...видать УН7 свой вклад в мозги сделала...сколько же их переставлено :?: и ведь казалось что "верх" мечтаний, обвес минимальный,а усилок практически готов, радиатор только придумать.... ну только если кто Акая "три девятки" не слышал :lol:
САШИК
Сообщение VAK » 05 фев 2015, 08:51
САШИК писал(а): А ведь точно :oops: ...видать УН7 свой вклад в мозги сделала...сколько же их переставлено :?: и ведь казалось что "верх" мечтаний, обвес минимальный,а усилок практически готов, радиатор только придумать.... ну только если кто Акая "три девятки" не слышал :lol:
Так у нее КНИ 10% - только с раком ушей можно было слушать. Аналог из ГДР был горвздее.
Валерий.
VAK
Сообщение САШИК » 05 фев 2015, 17:17
VAK писал(а):Так у нее КНИ 10% - только с раком ушей можно было слушать.
Ага, ну так слушали же! :lol: Уж куда её только не тулили...исключением, кмк, был только Романтик 306, вот зверюга был неубиваемый, как Логан :P И из окна в общаге вываливался, и 777 - м заливали, и в грузовиках вместо магнитолы гоняли, а уж сколько танцев сплясано :lol:
САШИК
Сообщение VAK » 23 фев 2015, 13:01
Militar Katze писал(а):Cегодня почти сделал потолок
Внешне красиво и даже очень.
А проводку как сделали? Спрятали ли провода в металлорукав? Или просто бросили под потолок в гофре?
С деревянной обшивкой полагается делать наружную проводку, провод в гофре за обшивкой - пожароопасен.
Валерий.
VAK
Сообщение AlexBJ » 23 фев 2015, 13:53
VAK писал(а): провод в гофре за обшивкой - пожароопасен.
Объясните плиз какая связь между тем в какую гофру упакован провод и пожароопасностью? Я всегда думал, что связь может быть только одна - между сечением кабеля и номиналом автомата. Даже вариант гвоздь в провод забить автомат решает.
И не надо на ПУЭ ссылаться - я на этот счет могу тут одну дилемму расписать, которая просто не решается в рамках ПУЭ и окружающей действительности
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 23 фев 2015, 14:03
AlexBJ писал(а):Я всегда думал, что связь может быть только одна - между сечением кабеля и номиналом автомата.
Зря. При невнятном замыкании автомат не сработает (ток мал), а изоляция провода (и гофра) загорится.
Сообщение AlexBJ » 23 фев 2015, 14:08
Евгений Ш писал(а):Зря. При невнятном замыкании автомат не сработает (ток мал), а изоляция провода (и гофра) загорится.
На этот случай ставится (и у меня например стоит) УЗО на 100мА на общий вход, НО то, что вы написали невозможно для нормального кабеля и автомата. В ПВХ изоляции не может быть утечки на 3-5А. там пробой будет сразу. Да и на свет автомат больше 6А ставить смысла нет
И конкретизируйте что такое "невнятное замыкание"
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 23 фев 2015, 14:14
AlexBJ писал(а):что такое "невнятное замыкание"
А именно вот это
AlexBJ писал(а):не может быть утечки на 3-5А.
К сожалению, может.
Сообщение AlexBJ » 23 фев 2015, 14:22
Евгений Ш писал(а):К сожалению, может.
Еще раз говорю - не может быть у нормального целикового кабеля плавающей утечки. Такое может быть, только в случае выполнения скруток, причем бездарно - такое я видел и такие скрутки долго просто не живут, но сильно сомневаюсь, что вменяемый человек своими руками сделает СЕБЕ такую дрянь гдето за потолком или вообще где-то.
AlexBJ
