Текущее время: 19 окт 2026, 02:22
Сообщение oira » 31 мар 2013, 19:22
Nick_2141 писал(а):Обычно 180-185
Вот здесь стабилизатору место...
oira
Сообщение 3dmax » 31 мар 2013, 19:30
Nick_2141 писал(а):Везучий...
Это как посмотреть. От пониженого напряжения техника не горит. И стабилизатор тут поможет как нельзя лучше. Так что твои родители то в этом плане более везучие. К тому же большинство современной техники работает при входном напряжении 110-240 вольт.
Сообщение 3dmax » 31 мар 2013, 19:35
oira писал(а):Мы не токма в яндех, мы и в ремсервисы ходили, и в магАзины - и люди, занимающиеся ремонтом, и люди, заинтересованные в продаже нам любой ненужной им електрической железяки, все как один говорили: нету стабилизаторов, эффективно стабилизирующих нужную нам мощность с напряжения в 275 Вольт.
Вот те раз. Фирмы годами продают технику с верхним пределом напряжения аж в 305 вольт. И покупатели вполне довольны. А тут "спецы" сразу их продукцию ниже плинтуса опустили. Кому из них верить? Не знаю, сами решайте...
http://snpto.ru/article.php?nom=66&mor=%EC%EE%F0%EE%E7
oira писал(а):Да и нафига нам железяка, стОящая далеко не рупь двадцать и работающая на пределе своих возможностей - скока она протянет в таком режиме?
Нормально она протянет. 275, я так понимаю, это верхний предел, который бывает в Вашей розетке. А в среднем то там и пониже напряжение бывает. Я не думаю, что стабилизатор с потолком в 305 будет не корректно работать при max на входе в 275.
Сообщение ShK » 31 мар 2013, 19:44
Сначала трансформатор понижающий с 280В на 200В, потом стабилизатор. Проще и дешевле не получится, если только умельцы у стабилизатора входное не подымут.
Сообщение oira » 31 мар 2013, 20:20
3dmax писал(а):...сами решайте...
А что там решать - этим вашим "агрегатам" цены не сложишь...
ShK писал(а):Сначала трансформатор понижающий с 280В на 200В, потом стабилизатор.
Надо прикинуть по деньхам - какова будет цена вопроса...
oira
Сообщение ShK » 01 апр 2013, 08:33
oira писал(а):Надо прикинуть по деньхам - какова будет цена вопроса...
Если покупать транс, то наверное дорого. Надо старый какой-нибудь найти и переделать. Трансформаторный сварочник (сварочный трансформатор) должен подойти для этих целей, но именно трансформаторный. Все обмотки соединяются последовательно и с точки соединения снимается порядка 200-240В. Только с полярностью обмоток надо не ошибиться.
Сообщение super2008meh » 01 апр 2013, 16:51
super2008meh писал(а):снег сам скатывается, усиление хорошее, я молодесс
Скатывается, ежели мокрый. И по бокам складируется. При таких снежных зимах как эта он начинает продавливать пластик по низу теплицы. Я периметр очищаю.
и оттаивает от солнца :acute :acute :acute ни разу не откидывал :brainy
Сообщение Аркадичч » 01 апр 2013, 17:21
ShK писал(а):Только с полярностью обмоток надо не ошибиться.
Дык в трансформаторах полярность всегда переменная?! Или я недучился в школе?
Аркадичч
Сообщение ShK » 01 апр 2013, 18:12
Аркадичч писал(а):в трансформаторах полярность всегда переменная?! Или я недучился в школе?
За школу не помню, давно это было.
У обмоток трансформатора есть начало, есть конец. Если соединить начало одной с концом другой, то напряжение складывается, если начало-начало или конец-конец, то вычитается.
Сообщение VAK » 01 апр 2013, 18:53
Аркадичч писал(а): Дык в трансформаторах полярность всегда переменная?!
ShK писал(а):У обмоток трансформатора есть начало, есть конец. Если соединить начало одной с концом другой, то напряжение складывается, если начало-начало или конец-конец, то вычитается.
Аркадичч, купите китайский мультиметр рублей за 200, первичную обмотку трансформатора включаем в сеть и меряем напряжение сначала на одной обмотке, потом на двух, соединенных вместе, потом на 3 и т.д. по ShK. Если вместо увеличения напряжения, получили его падение - отключаем транс от сети, перекоммутируем нужную обмотку и продолжаем дальше.
Кстати, выводы обмоток легко найти с помощью омметра - он тоже имеется в китайском "мультике".
Валерий.
VAK
Сообщение ShK » 01 апр 2013, 19:07
Лучше справочник найти, в нём всё прописано и начала обмоток указаны.
Как пример:
Сообщение VAK » 01 апр 2013, 19:29
ShK писал(а):Лучше справочник найти, в нём всё прописано и начала обмоток указаны. Как пример:...
На унифицированные малогабаритные трансформаторы справочники есть (ТАН, ТА, ТН). В России полно других изделий - из "военки", станочного парка и остального "нашепрома". Тут только "мультик" и микрометр (цифровой штангель) для замера толщины провода спасет.
Валерий.
VAK
Сообщение Аркадичч » 02 апр 2013, 07:53
VAK писал(а):Аркадичч, купите китайский мультиметр рублей за 200
Мне Цэшкой сподручней будет.
Спасибо всем за разъяснения. Про начало\конец обмоток трансформаторов в курсе.
Про полярность обмоток же услышал впервые. :roll:
Видимо oira неправильно выразился, чем ввёл меня в заблуждение по поводу полученных мною в школе знаний. :-D
Аркадичч
Сообщение NarimanSPb » 02 апр 2013, 08:14
Аркадичч писал(а):Про полярность обмоток же услышал впервые. :roll:
Вообще это называется синфазное соединение обмоток :acute
Сообщение oira » 02 апр 2013, 09:11
Аркадичч писал(а):Видимо oira неправильно выразился
Нипонял, но всё одно интересно - всю жизнь по русскому матерному была пятёрка, а тут вдруг "неправильно выразился"....
oira
