Кот, вопрос вам как аборигену... Как вам такое предложение, предлагают по акции за 65 тыщ...
http://www.priozerie.com/zapovednoe/
Текущее время: 18 окт 2026, 18:08 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Militar Katze
Кот, вопрос вам как аборигену... Как вам такое предложение, предлагают по акции за 65 тыщ... http://www.priozerie.com/zapovednoe/
Апападробнее? И, если возможно, с фото. И чем натягивается? А чем прижат? И как просто крепится?
у ленты с одной стороны дырка, которой она насаживается на штырь, а с другой стороны в ленту заделана шпилька, которая продевается в ухо на каркасе, и барашком, барашком... как заделать в ленту шпильку - надо?
Да конечно... Нафиг весь поликарбонат изуроудуете.
На зиму снимаете? Если да - нафиг нужен такой поликарбонат.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Nick_2141
Фоток крепления нема. В принципе Шико правильно описал. Там все до безобразия просто. Грубо говоря можно с одной стороны прибить гвоздем, а с другой сделать несколько отверстий на ленте и натягивать на подходящее отв. на вбитый гвоздь. На каркас ложится ПК ,а сверху по "шпангоутам" прижимается лентой. ПК получается прижат лентами к шпангоутам. Как-то так.
После снятия урожая, снимал ПК для помывки и поставил на место. На зиму не снимаю, у меня родители там живут и присматривают чтобы много снега не скапливалось, иначе снимал бы (благо не трудно и быстро). Видел достаточно фоток теплиц после снежных зим, кроме ПК каркасы ломает.
Жаль... Лучше один раз увидеть...
Дык, принцип понятен... но. При натяжке основное крепление не рвет ленту? Чем натягиваем?
Оно можно. Не перетянуть-бы... Или есть хитрости какие?
Лента прим. 0.7 толщиной, все держится нормально. Штатная лента сделана примерно так: Один конец привинчивается к низу каркаса или фундаменту теплицы, другой сложен где-о на 50мм пополам и загнут на 90гр., на конце отверстие, делается такае же ответная часть длинной 200-250мм с несколькими отверстиями вдоль ленты, между собой Г-образные части ленты соединяем длинными винтами. Потом короткую часть ленты (я натягивал плоскогубцами) отверстиями натягиваем на "гвоздь" и окончательно подтягиваем винтом который у нас между лентами. Если купить готовую перфоленту, то делов, вообще на полчаса максимум. Теплица полукруглая, нагрузка распределяется равномерно, все получается просто и прочно. Во так сделано у меня внутри ![]()
Судя по всему, имеется ввиду металлическая перфолента. Наберите в поисковике. Дал бы ссылку, но чет неполучается.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Закрепил поликарбонат саморезами с прессшайбой + шайба D20 с резинкой. http://www.verfit.ru/catalog/full/metricheskij_krepezh/shajba_krovelnaya_s_rezinovoj_prokladkoj_epdm/
Снимать покрытие на зиму не собираюсь. А помыть можно мойкой ВД.
Чистить от снега по зиме на забывайте, и по периметру очищать от упавшего снега. А то продавливает он пластик своим весом.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.снег сам скатывается, усиление хорошее, я молодесс
Последний раз редактировалось super2008meh 18 мар 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А я одну сторону съёмной сделал до середины
Скатывается, ежели мокрый. И по бокам складируется. При таких снежных зимах как эта он начинает продавливать пластик по низу теплицы. Я периметр очищаю.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Сограждане! Хотелось бы узнать мнение местных строителей:
Планируем поставить сарайчег 2х3 м на металлокаркасе с обшивкой цветным металлопрофилем, унутрях деревянные полки на уголке 35х35 (он же - рёбра жёсткости данной конструкции). --------------------------------------------- Вопрос: железовые стойки 40х40х1.8 сдюжат, или же всё-таки разориться на 60х40х2.0 А то уж больно сильно зелёная дУшит...
Проект в студию, для детального обсуждения!
