Текущее время: 18 окт 2026, 02:26
Сообщение Nick_Zh » 17 сен 2012, 05:06
Аркадичч писал(а):Нееее, в баню на пол надо только доски, да посмолистее!
В бане всё ОК :acute Это я про свой прежний старый дом рассказывал :oops:
Сообщение Nick_Zh » 17 сен 2012, 05:09
Аркадичч писал(а):В парилку желательно энергосберегающую.
Плафон вроде бы нормальный, да и лампочка 40 Вт, а энергосберегающую?... Спасиб за совет, подумаем. :compliment
Сообщение Аркадичч » 20 сен 2012, 18:46
Назревает необходимость в покупке погружного насоса для скважины глубиной 30 м.
О таком что скажете?
Напряжение питания, В/Гц 220/50
Степень защиты IPX8
Полезная мощность, Вт 1100
Максимальная высота подъема воды, м 100
Максимальная производительность, л/час 2400
Максимальная температура воды, оС +35
Диаметр выходного отверстия, дюйм 1
Максимальная глубина погружения 35 м.
Первоначально насос предназначен , чтобы воду добывать для стройки, а там видно будет.
П.С. У нас он стОит на 500 рэ дешевле. Высказывайтесь, не стесняйтесь! :-D
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 20 сен 2012, 18:50
Аркадичч писал(а):Высказывайтесь
Если есть необходимость в 2,4 тонны в час - почему бы и нет?
Сообщение Аркадичч » 20 сен 2012, 19:03
Евгений Ш писал(а):Если есть необходимость в 2,4 тонны в час
Электричество пока от бензогенератора. Необходимо периодически заполнять бак на подставке 4 куба.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 20 сен 2012, 19:24
Аркадичч писал(а):Электричество пока от бензогенератора.
Номинальная\максимальная мощность генератора?
Сообщение Аркадичч » 20 сен 2012, 19:41
3dmax писал(а):Номинальная\максимальная мощность генератора?
2,2 кВт\2,7кВт.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 20 сен 2012, 19:42
Аркадичч писал(а):2,2 кВт\2,7кВт.
Нормально, потянет.
Сообщение Аркадичч » 20 сен 2012, 19:49
3dmax писал(а):Нормально, потянет.
Спасибо, это понятно. Хотелось бы про надёжность узнать... А то в интернете отзывов найти не могу. :brainy
На 3-4 сезона хватит или нет???
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 20 сен 2012, 20:35
Аркадичч писал(а):Спасибо, это понятно.
Ха, понятно ему. А известно ли Вам, что погружные насосы при запуске кратковременно потребляют до 7 ( семи !!! ) раз больше своей номинальной мощности? Не скажи я Вам , что потянет, Вы бы всё ещё были уверены в этом? :wink:
Ваш насос при старте реально будет лопать более 2 кило. Но буквально первые пару секунд. Так что потянет. Но это я уже на себе проверил. А вот Вы это вряд ли знали, не так ли?
Аркадичч писал(а):Хотелось бы про надёжность узнать... А то в интернете отзывов найти не могу.
Я конкретно про эту фирму ничего не скажу, но у меня два самых дешевых погружных насоса отработали уже 4 и 2 сезона. И что им будет? Работают. Причем качают не чистую воду из скважины, а мутняк из реки. И хоть бы хны им. Не думаю, что погружной насос такая вещь, которая часто ломается.
Сообщение snowvlad » 20 сен 2012, 20:44
3dmax писал(а):А известно ли Вам, что погружные насосы при запуске кратковременно потребляют до 7 ( семи !!! ) раз больше своей номинальной мощности?
Вообще то это относится не только к погружным насосам... Это относится ко всем электродвигателям...
Сообщение 3dmax » 20 сен 2012, 21:44
snowvlad писал(а):Вообще то это относится не только к погружным насосам... Это относится ко всем электродвигателям...
Эм... ну речь то про насосы шла. Про насос и сказал.
А электродвигатели иных приборов хоть и любят кушать при запуске выше номинала, но делают это умеренно. Погружные же насосы ввиду своей конструкции и среды, в которой они работают, имеют аппетит поболее.
Пример. 750 Вт болгарка на 900 Вт генераторе запускается. Генератор при запуске поддаёт газу ( инвертор ), но без последствий. Генератор в течении пары секунд способен выдавать 2 кило.
900 Вт косилка вообще без вопросов.
Погружной насос 700 Вт не запускается. Перегруз генератора. Если его запускать на сухую ( что ему совсем не полезно ), то запускается и потом работает.
200 Вт насос при экономичном режиме работы генератора ( это около 500 Вт до перегрузки ) не запускается. В нормальном режиме ( 900 Вт ) запускается без проблем.
Вот как то так.
Сообщение Аркадичч » 21 сен 2012, 06:23
3dmax писал(а): А известно ли Вам, что погружные насосы при запуске кратковременно потребляют до 7 ( семи !!! ) раз больше своей номинальной мощности?
:-D Известно, потому как в юности книжки умные читал.
Любая тепловая защита имеет некоторую инерцию и за пару секунд не нагреется до температуры отсечки.(если не КЗ) :-D
3dmax писал(а): Не думаю, что погружной насос такая вещь, которая часто ломается.
Из вибрационных попадались которые только два сезона работали... Лотерея млин. :cry: Поэтому и поднял вопрос. Мож есть знающие из форумчан?
Новую скважину этим насосом буду прокачивать. Значит целый день мутную воду гнать придется. Вот и беспокоюсь.
Аркадичч
Сообщение Nick_Zh » 21 сен 2012, 06:35
Аркадичч писал(а):Из вибрационных попадались которые только два сезона работали...
Купил белорусский насос, типа "Ручеёк", подъём воды на 40 м. Второй сезон - работает нормально, хотя "хватал" со дна колодца и песок, и мелкие камешки.
Сообщение Аркадичч » 21 сен 2012, 06:49
Nick_Zh писал(а):типа "Ручеёк", ... Второй сезон - работает нормально, хотя "хватал" со дна колодца и песок, и мелкие камешки.
У отца на даче у такого "ручейка" эл кабель питания "отвибрировал" на входе в насос после 6 лет работы. Хотя кабель был в свободном состоянии. Слежу за этим.
Такие "Ручейки" песка не особо боятся.мембрана там.
Аркадичч
