Нодельман Лев писал(а):Задачи - дизайн, 3D моделирование и фотошоп.
Нодельман Лев писал(а):Память - ? (думаю 2 ГБ DDR2)
2 Гб - мало.
Текущее время: 21 окт 2026, 16:14 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы
2 Гб - мало.
винды всё равно больше не видят кажися ну т.е. видят, а эффективно работают только с двумя... на форуме ixbt читал давече (ссылку есно потерял Последний раз редактировалось Нодельман Лев 30 сен 2008, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
седня поставили нашему веб дизигнеру 4гб в довесок к висте дык грит заработало шустрее быстрее выше сильнее
виста видит
ХР не видит вроде... висту в топку Мне железочки надобы надыбать... конкретные Памяти и 2 гб пока выше крыши будет - это проверено... в фотошопе больше винт грузится на свопе, в зд максе - проц по полной остальное в принципе пофигу ИМХО основной упор на надёжность и безглючность решений - чтобы время на настройку и глюки не тратить Последний раз редактировалось Нодельман Лев 30 сен 2008, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Ну пофиг пока - 2 гб полюбому хватит нужно проц, видюху маму подобрать... Вот в чём вопрос... спасиб за ссылку
по железу. последнее время часто сталкиваюсь с хреновой работой и отказами матплат asus. по остальному не подскажу.
а так сам пользую жесткие диски WD, видео тоже сапфировские. вистой не увлекаюсь просто нам подарили лицензионную, мы дизигнеру ее и поставили, поскольку с 1Гб сразу тормоза начались, довесили оперативки.
я мамку хочу гигабитовскую, асуса наелся с его глюками. проц - тут вроде новые 4 башковые пошли по 45-нм технологии, но дорогие заразы они... а видео тоже скорее всего на камне от ати (я про гефорсы не знаю ничего)
Вчера тоже озадачился сабжем за не очень большие деньги, имхо
Не знаю, уложится ли это в заданный бюджет, но что-то можно взять и отсюда.... Почитал, покопался, выяснил что в принципе мне хватит этого, да и Вам имхо тоже: Мать: MB Gigabyte GA-EP45C-DS3 iP45 SATA IEEE1394 S775 ATX Поддерживает память DDR2 и DDR3, чипсет 45, неплоха для разгона Проц: Intel Core 2 Duo 3.0G/1333MHz/6M E8400 LGA775 OEM Можно и Q93xx воткнуть, но имхо смысла я не вижу.... Видео: Asus ATI Radeon HD3870 512M DDR4 TV/2DVI PCI-E (EAH3870/G/HTDI) либо какой-нить из GeForce 8800GT либо Zotac GeForce 8800GTS 512MB по тестам GeForce 8800GT опережает HD3870, но не намного, определяйтесь по стоимости.... Zotac опережает обе указанные, в моем случае - если жаба не задушит... Винты и все остальное не смотрел, со старого возьму.... Последний раз редактировалось Revival 30 сен 2008, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
ХРюшка эффективно работает с тремя гигами, ну а про Висту уже ответили.
видео - вчерашнего дня.... заменить на ати 4850 референс (если корпус хорошо продувается!), либо 4850 с нереференсной системой охлаждения: asus top, 4850 his iceq, 4850 palit sonic... либо из инвидии GTX 9800+
EP45C-Ds3 не шибко сочетается с четырехядерниками, т.к. питающие проц мосфеты ничем не накрыты. Надо брать из той же серии платы, но подороже с их дополнительным охлаждением. Иначе стабильность 4-ядерника будет под вопросом.
И совсем не рекомендую спаренные решения. Глюков много, а толку мало. Лучше уж изначально решить на чем сидеть DDR2 или DDR3.
Смысл как раз есть. Если учитывать приложения которые перечислил Нодельман Лев, (Задачи - дизайн, 3D моделирование и фотошоп.) именно в них он серьезно подымет производительность. И все же оперативки советую взять сразу 4 гб. И это не смотря на то, что 32-битная система увидит из них только 3. Оперативка нынче не дорога, поэтому экономить на этом не советую. На счет видеокарты - точно не знаю. Но кажись при 3D-редеринге она не участвует. Поэтому пойдет самая простая... из любого стана. Последний раз редактировалось Doc 30 сен 2008, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Материнку под двухядерный камень. Радиатор с большим вентилятором и малыми оборотами. Видюху с пассивным охлаждением. Материнки и видюхи GIGABYTE проблем не создавали, поэтому предпочитаю этого производителя. БП тоже надо посмотреть на предмет шума, есть очень тихие модели. Поскольку, действительно, в фотошопе больше винт грузится на свопе, то под своп быстрый винт. Где-то попадалось описание платы, куда вставлялась оперативка и все это потом использовалось как дополнительный винчестер под своп.
Doc
Revival Спасибо, с процем похоже действительно имеет смысл остановиться на Q93xx. т.к. машина под рендер идёт...
согласен... по планка если разложить (чтобы в синхронном режиме работали) то 2х2048, или 2х1024+2х1024, или 2х1024+2х512 (экономия смешная, но ровно три гига будет С чипсетом - iP35 - по отзывам на IXBT вроде бы большого смысла в iP45 нету, кроме PCI Exp 2.0 и поддержки DDR3 - не бюджетно получится... на мамку заложил не более 3500 тыр. Doc может посоветуете мамку человеческую?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
