Евгений Ш писал(а):Это понял, интересно, какую именно.
отопительную прямоугольную печь, как мне показалось наиболее простая конструкция.
Текущее время: 20 окт 2026, 08:15 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
но это у меня в планах на следующий год, когда в деревне начну домушку делать. а в это все таки окончу каркасну баню
У меня, по-моему, именно такая, только на пол-кирпича укороченная. Настоятельно рекомендую покупать только шамотный кирпич, по цене почти одинаково, по удобству работы с ним - одни плюсы.
Киса, не надо никаких "профессионалов". Если есть желание и хотя бы небольшой опыт работы с кирпичем, то сложить обычную печь очень даже получится. При современных материалах - это вообще одно удовольствие.
А вот это давно пора... ![]()
дык я и понял, что надо просто очень точно класть кладку печи, швы там тонкие, ровно, и будет нормальная печька, и никакой магии профессионалов здесь нет.
Взял с оцинковкой, чтоб потом можно было покрасить в цвет. Смотрел у соседей из нержавейки, не понравилось - сплошные зеркала.
Это скорее всего от недостаточной высоты дымохода. Скорее всего буду ставить снаружи (правда это будет уже только весной), во-первых и главных пожаробезопаснее, чо я боюсь больше всего, потом, легче чистить, проще устанавливать. Один только вопрос - критически ли будет остывать дымоход и быстро ли будет образовываться сажа или выделяться креозот?
Главное - вертикально
Да, только разрядовку не перепутать. Может, это в "Житейский опыт", но, если первый раз печь ставите - сначала сложить (без раствора) хотябы половину, потом по рядам в обратном порядке разобрать и ставить уже на растворе (у меня плохо с пространственным соображением, поэтому...). И еще - смесь для раствора, конечно, покупать. Шамот колоть не пытаться - прекрасно режется болгаркой, топка красивая изнутри такая получается, со всеми необходимыми скосами. В перекрытиях? Она и матовая существует. Неа. От недостаточной длины - когда ветер не с той стороны дует. Пытался удлинять - эффект от ветра не с той стороны исчез, а от мороза усилился. Зимой - да. Часов за 8 простынет до наружной температуры. Не страшно, обстучите дымоход, она вниз и ссыпится. Только при высоте Вашего дома палка длинновата получится. Там, скорее, дёготь. Быстро. И стекать будет (горизонтальный участок не забудьте с уклоном наружу делать, тогда вонять будет только снаружи дома).
кстати была такая мысль
можно вполне сначала на полу рядом положить ряды в готовом порядке. и схему видно на натуре, и запутаться сложнее.
А работать удобнее вдвоём. Один печку ставит, типа гвоздиком чирк по кирпичу, а второй на подхвате, пилит... Особенно у меня было, печка укороченная, пиленого кирпича немеряно. Но всё, более-менее, аккуратненько. Да, у шамота есть два недостатка, поверхность у него пористая (остатки раствора смывать тоскливее) и поверхность менее прочная (царапните/стукнете, кусочек отколется на готовой печке, некрасивенько, особенно на углах)
Шамот годится только для футеровки, печи как правило кладут из печного красного кирпича.
Извините, но Вы где такое узнали? На дымоходах изгибы не рекомендуется делать, по СНиПу горизонтальный участок не более 1м. а Вы еще и с отрицательным углом советуете сделать, так и угореть не долго. Для стока этой жижи ставится тройник с конденсатосборником, который должен устанавливается у основания каждого вертикального участка дымохода. Заодно как ревизия послужит. PS. Дымоход собирать "по конденсату".
На видимых участках.
Ну это тогда нормально.
Ага, а трубу воткнуть в землю?
Когда-то давно клал печь (говорили "Голандка") с прямым и зимним дымоходами, зарисовал порядовку и вперёд, ничего сложного и страшного. Себе бы сейчас поставил с удовольствием, да фундамент уже сделать проблема (дом на блоках) и места для неё нет.
Правильно. Печь кладут из красного, полнотелого, Витебского.
Тройник с ревизией как положено есть, а дымоход - внутренняя по конденсату, наружная по дыму, говорят и первую голую, что вертикально от печки, тоже ставить по конденсату, но тут я в сомнении. Схема такая: Выход голой трубы из печки вертикально (1м), отвод полукруглый 90 град, горизонтальный сендвич (проход через стену 1 м, меньше никак), тройник с ревизией и далее пошли трубы вверх на 50 см выше конька. Сверху дефлектор.
На какой такой футеровки в маленькой отопительной печи? Где Вы там футеровать собрались?
Это почему? Прекрасно шамот и для кладки небольших печей подходит. Я же не русскую из шамота делать советую, а что-то типа такого
"А слабо Вольдемару..." (с) дымоход в стену без изгибов вывести? У меня сантиметров 70 получалось. С какой радости? Я же отрицательный угол разумный предлагаю сделать.
Тогда отрицательный уклон не нужен, естественно. И будет у вас вся начинка сэндвича дёгтем пропитана.
А подумать?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
