Текущее время: 15 окт 2026, 00:08
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение gukol » 22 сен 2009, 12:18
ааааа , без разницы :wink:
меня мои свечи устраивают
и это главное :lol:
gukol
Сообщение Максимыч 736 » 29 сен 2009, 13:25
gukol писал(а):ааааа , без разницы
И все-таки хотелось бы понять. При чем тут свечи и езда за и в пределах МКАД в Вашем понимании?
Максимыч 736
Сообщение gukol » 29 сен 2009, 14:31
Максимыч 736 писал(а):И все-таки хотелось бы понять. При чем тут свечи и езда за и в пределах МКАД в Вашем понимании?
за мкадом трясет больше :D
вот на логане плазмофор не показал ощутимой экономии в топливе
а у сестры на мериве(автомат) разница составила почти 500 гр. на 100 км.
Конечно есть разница в стиле вождения , она очень спокойно водит
gukol
Сообщение боб » 01 окт 2009, 20:22
Максимыч 736 писал(а):. Резьбу чаще всего повреждают коды не по резьбе свечу загонять начинают.
Обращайте внимание на длинну резьбовой части. Если вкрутите свечи с более длинной резьбой есть шанс сорвать резьбу на головке блока.Так как выступающая резьба может расплавится или нагар налипнет. У меня был такой случай на Опеле. Поставил комплект свечей, а когда пришла пора менять одна свеча отказалась выворачиваться. Вернее она легко отворачивалась на пол оборота а дальше никак. Я плюнул на это дело и поменял три свечи. Когда той свече пришёл конец вывернул её с большим рычагом и вместе с резьбой на голове. По уму надо было снять головку блока, но лень раньше родилась. В результате пришлось перерезать резьбу и ставить бронзовый вкладыш который через некоторое время начинал пропускать. Окончательно проблемму решил изготовлением стального конусного вкладыша. Вот такой комплект свечей попался.
боб
Сообщение Максимыч 736 » 01 окт 2009, 20:48
боб
А какие свечи были? Чтоб не нарваться.
Что за тема - очень хорошо представляю. Еще коды копейку брал не смог открутить одну свечу - резьбовая часть в головке осталась. Копейка стояла с 89-го по 95-й, но дело было не во времени - трещина была. Предыдущий хозяин похоже перетянул - на отломе была видна коррозия и "белый" металл.
Максимыч 736
Сообщение боб » 01 окт 2009, 21:17
Максимыч 736 писал(а):А какие свечи были? Чтоб не нарваться.
В том то и дело что свечи были именитого иностранного производителя. Сейчас не помню какого. Может конотрофакт попался хотя я где попало не покупаю.
боб
Сообщение schetovod » 20 окт 2009, 10:23
Здравствуйте.Поделюсь своим опытом использования свечек на Логане:
1.Экуэм- отличные свечи с хорошим ресурсом.,
2.НЖК BKR6e- едут не хуже Экуэма,но больше вибраций на ХХ и уже после 2000 пробега на корпусе заметен прорыв газов (не верю в басни производителя по поводу каких-то наэлектризованных,что-ли, молекул масла).,
3.BKR6EIX (иридиевые)- ничем не лучше обычных НЖК при средней активности педалирования.Чуть легче раскручивается движок на высоких оборотах (ну,надо-же мне хоть как-то оправдать угробленные 2080 руб :? )
schetovod
Сообщение ZLP » 12 дек 2009, 17:43
А никто не ставил свечки Denso Iridium Tough VK20?
ZLP
Сообщение 347 » 12 дек 2009, 18:56
ZLP писал(а):А никто не ставил свечки Denso Iridium Tough VK20?
_________________
Им наверное стыдно признаться за напрасна страченные деньги :?:
347
Сообщение ZLP » 13 дек 2009, 23:08
Не, просто халявные :) Друг купил, а не подошли :)
ZLP
Сообщение Сибарит » 16 дек 2009, 11:11
Уважаемые форумчане, при замене свечей все рекомендуют сжатым воздухом удалять грязь и пыль из свечных колодцев?.... а чем? какаим.... ну прибором? а без прибора чем можно? кто как удалял такую грязь?... и в целом для ликбеза, чем это плохо, чем грозит?...заранее мерси и спасиб за ответы и советы))...
Сибарит
Сообщение gukol » 16 дек 2009, 11:42
Сибарит
Песок удалять обязательно, может попасть в цилиндры песок, а песка там много
порядок действий следующий
1. вывернуть свечи на 1 оборот
2. компрессором выдуть песок (можно поробовать ножным насосом)
gukol
Сообщение Сибарит » 16 дек 2009, 11:59
gukol писал(а):gukol
Спасибо, только АКБ по морозу почти полностью посадил, ножного нет, поэтому и придумываю, как извернуться....в сети встречал упоминание что можно кисточкой или даже самомму через трубочку :?:
Сибарит
Сообщение gukol » 16 дек 2009, 12:29
Испытание плазмофора на морозе прошло успешно
35 тыков прошел на 1 комплекте
-25 заводится с первого раза
gukol
Сообщение gukol » 16 дек 2009, 12:30
кисточкой бесполезно
только воздухом
gukol
