Усилю кое-где рейками-брусочками, покрашу их.
Будет родная опять в тенёчке стоять.
Хотел сфоткать - батарейкам кирдык
Текущее время: 14 окт 2026, 23:01 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Лёгким постукиванием кувалды навес для машинки почти восстановил.
Усилю кое-где рейками-брусочками, покрашу их. Будет родная опять в тенёчке стоять. Хотел сфоткать - батарейкам кирдык
это все решается мастерством и стимуляцией тракториста.Невспашки никакой нет, бугров тоже-как это сделано-догадайтесь,это несложно.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Мастер , чтоб не выпендриваться и не гробить технику пошлёт вас вместе со стимулятором
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.В принципе можно нанять рабочего и с мотоблоком и с лопатой. Но хочется же самому
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Militar Katze
ПалСаныч, помницца мне, вы приобретали туалет типа сортир деревянный НапОмните, плиз, по чём было дело и хде? И про доставко тоже обмолвитесь, пжста
приобретал. купил на строительном рынке в дер. Дворики, что вроде бы не совсем по вашему дачному направлению. но если надо разверну.
Да не мешало-бы А то чёта ценники на сортиры близки к шайтан-мобилям, а то и поболее
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.ШефЮ, примерно так:
два года назад купил сортир, сделан из бруса 50х50 мм. обшит вагонкой еловой 2го сорта. седушка набрана из доски 150 х 40. тогда стоил 5000 руб, доставка 500 руб + разгрузка. если своими силами разгружать нужно 3 взрослых человека. щаз наверно доставка будет дороже. когда покупал смотрел, что бы сортир не имел потемнений от осадков. привез, сразу накрыл однулином, и прикрутил стульчак с крышкой. вниз поставил 50 л кастрюлю. от запаха лью бактерии. на каждую смену бака. сортир стоит на половинках от шпалы. сейчас доставка будет дороже около 1000руб (от рынка до дома 20 км.)
А це шо?
типа такого запах убирает практически полностью
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.вообще по правильному надо бы сделать вытяжную трубу от отделения для Г через крышу наверх
Вах, рахмат, ПалСаныч, просветил Отстал от жизни, пока малОй рос, дачач была по-боку, а теперь и средний и младший рвутся туды, тока в путь. Средний с ружжом пневматическим ездит( подарил ему на НГ) с пулеуловителем, мишенями. Велик дочин по-наследству ему перешёл ![]()
Скважина какой интересно глубины? Глубина всасывания этого насоса - 7 м. Воду собираетесь в дом заводить? Как со сливом? Собираетесь в баню воду подавать? На полив газона (иные хознужды на улице?)
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Вода верховодка метра 3, слива пока нет, хотели в дом накопительный обогреватель, пока только на тех нужды ( мытьё посуды и т.д.) бани нет, есть душ, туалет, туда водичка нужна.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Chef-cook
Понятно. Летний вариант. Вода с 3-х метров для пития не пригодна (имхо). Нужны пакля (фумленту фтопку ибо не надёжно), графитовая мазилка (поверх пакли на места соединений для надежности)., спец. ножницы для резки труб. Для соединения водозабороной и водоразбороной трубы с насосом рекомендую "американки" в Вашем варианте, т.к. на зиму Вы будете снимать насос и обогреватель. На водозабор, учитывая верховодку, можно воткнуть и шланг армированный. А к водонагревателю лучше присобачить гибкие шланчики, как к "елочке" в квартире - будет проще снимать и ставить. Трубы рекомендую пластиковые черные ПНД. Прокладываются и соединяются с фитингами оч. просто. В местах соединений труб ПНД с фитингами потери давления почти нет, т.к. диаметр внутренний фитингов такой же как у труб. Трубу по участку прокладывайте дюймовую, меньшего диаметра будет расточительно - потеря давления. В душе поставьте фильтр. В Вашем случае достаточно 1 колбы для фильтрации частиц грязи. На самом деле всё оч. просто. Я сам делал водопровод (зимний вариант!!!) впервые, проблем не было. Уже 2 зимы (и лета, есссно, работает) на даче. Нарисуйте схему водпровода. Ответвления, краники, потребители. Потом в магазин хороший с хорошими манагерами. Они Вам по схеме всё рассчитают и дадут всякие там фитинги, кранчики, гребёнки и т.п. Всё оч. просто.
