Текущее время: 20 окт 2026, 12:00
Сообщение snowvlad » 25 янв 2011, 07:05
tolspb
Хороший документ.
Сообщение AlexBJ » 25 янв 2011, 07:28
вик писал(а):Где тут жесть то?
Ну и топить приходится иногда, душ один 3 кило.
А ежели не секрет - у вас за месяц сколько деньгов выходит на таких нагрузках? Или ноль в землю уходит?
AlexBJ
Сообщение Vitaliy 1 » 25 янв 2011, 11:07
ShK писал(а):Преподаватели каф-ры ТОЭ поведали следующее (мнение теоретиков).
перекос фаз будет, если оборвётся "земля".
При обрыве земли (потере нулевого провода) в месте разрыва будет напряжение 380 в! (Проходит через другую фазу источника)
Vitaliy 1
Сообщение вик » 25 янв 2011, 11:23
AlexBJ писал(а):А ежели не секрет - у вас за месяц сколько деньгов выходит на таких нагрузках? Или ноль в землю уходит?
Рублей сто. :lol:
вик
Сообщение Drons98rus » 25 янв 2011, 11:53
вик писал(а):Или ноль в землю уходит?
Какой ток можно снять, если нуль брать из под земли (ес-то после счетчика) ?
Drons98rus
Сообщение ShK » 25 янв 2011, 11:58
Drons98rus писал(а):Какой ток можно снять, если нуль брать из под земли (ес-то после счетчика) ?
От качества заземления зависит. У Кэпа лампочка горела.
Сообщение boris55 » 25 янв 2011, 12:06
Если обнаружат "левый ноль"(а для этого обыск с досмотром не нужен.Можно прямо от столба обнаружить. :shock: 8) )То подсчитают ВСЮ имеющуюся в доме нагрузку(даже ту, что Вы никогда не включали) и умножат суммарные показания на время, прошедшее от последнего визита проверяющих(или от установки счетчика) и предъявят к оплате.+отключение-подключение оплатите заново. :shock: :shock: :shock:
Сообщение Drons98rus » 25 янв 2011, 12:13
За санкции - спасибо!
boris55 писал(а):Если обнаружат "левый ноль"
Не обнаружат...Значит, парочку КВт на зимнее отопление можно тырить....
Drons98rus
Сообщение Captain » 25 янв 2011, 12:14
ShK писал(а):У Кэпа лампочка горела.
Подтверждаю. Горела сцуко. (Правда не понимаю - почему)
У нас теперь местами научные розетки стоят. Заземленные.
Так... Это значит, если после сщетчика нуль выдернуть и в землю воткнуть, то у нас экономия выйдет?
Задумалсо....
Captain
Сообщение boris55 » 25 янв 2011, 12:15
Drons98rus писал(а):Не обнаружат...Значит, парочку КВт на зимнее отопление можно тырить....
Рассказать КАК???? Элементарно, Ватсон...
Сообщение Drons98rus » 25 янв 2011, 12:19
boris55 писал(а):Рассказать КАК???? Элементарно, Ватсон.
Проведите плиз ликбез для законопослушных начинающих воришек.
Drons98rus
Сообщение Captain » 25 янв 2011, 12:19
Борисыч! "Не томи!"(С). Расскажите как, и заодно как сделать, чтоб не обнаружили. Сэкономленным Drons98rus поделится по братски..
Captain
Сообщение boris55 » 25 янв 2011, 12:19
Captain писал(а):Так... Это значит, если после сщетчика нуль выдернуть и в землю воткнуть, то у нас экономия выйдет?
Нет. После счетчика ноль отключить от потребителей. Забить туго в землю заземление. И от него взять ноль на потребители. Будет гореть лампочка. Но включать отопление я бы не посоветовал...
Кэп. На ближайшей подстанции из неё выходит 3 фазы и ноль. Ноль на подстанции ЗАЗЕМЛЕН. Земля(физическая) является ПРОВОДНИКОМ. Вот Вы её и используете в качестве левого проводника. А фазу берете из щитка.
ЗЫ
Правда при этом счетчик должен быть включен измерительной цепью тоже от нуля...
Сообщение Captain » 25 янв 2011, 12:23
boris55 писал(а):Но включать отопление я бы не посоветовал...
А что так? Земля перегреется?
У нас нынче теплые электрические полы. Нам бы экономия пригодилась бы....
Captain
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2011, 12:25
boris55 писал(а):Правда при этом счетчик должен быть включен измерительной цепью тоже от нуля...
Кто ж его даст так подключить :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 10
