Текущее время: 21 окт 2026, 04:36
Re: Ручка входной стальной двери
Сообщение Mavrik » 12 янв 2011, 09:21
А что автор хочет?
Sergren писал(а):Восстановление ручки в исходном виде является наихудшим вариантом
Sergren писал(а):Задача заключается в том, можно ли что-нибудь насадить на сломанный конец ручки?
Если что-нибудь твердое насадить, опять зацепится и сломается. Шланг тоже не нравится...
Может тогда ручку развернуть?..
Сообщение Нодельман Лев » 12 янв 2011, 09:46
Mavrik писал(а):Может тогда ручку развернуть?..
на 90 градусов вверх и тогда она не будет цепляться за другую дверь :laugh
ещё как вариант - купить левую ручку зеркальную (тут правая) и нацепить на правую сторону вместо сломанной (нажимать только вверх придётся :laugh )... А тема вообще жесть... На любом строительном рынке покупается эта самая ручка и ненадо ничего там клеить-лотать... Это из разряда стирки туалетной бумаги... Сломалась ручка - на помойку её и всех делов...
А чтобы двери не стукались ручками, надо на пол (или даже лучше по верхней кромке дверного проёма, чтобы пол ровный был) сделать простой буфер-ограничитель двери и тогда ручки не будут биться...
Нодельман Лев
Сообщение Militar Katze » 12 янв 2011, 10:04
Cклеил темы. Да, простит меня Sergren
Сообщение Шико » 12 янв 2011, 10:13
Militar Katze писал(а):Cклеил темы. Да, простит меня Sergren
Лучше бы ручку склеил.
Однако, шутки в сторону. Надобно купить ручку http://www.lock-door.ru/goods/apecs-hp721303inox (спасибо Шамилю!), которая не будет ломаться и цепляться, перекинуть её на хозяйскую планку, а на пол прикрутить упор-ограничитель http://servicebyt.ru/catalog/group/35.html (спасибо Льву!).
И танцы.
Сообщение Chef-cook » 12 янв 2011, 10:16
AlexBJ писал(а):Chef-cook писал(а):
Выбираю себе бензопилу, как подарок на НГ
Хускварна? Партнер? Олео-Мак? длинна шины? Макита? Штиль?
Цели: Для общего пользования, строительство и т.д.
Спасибо, Шеу.
Имхо лучше брать штиль - к нему почти везде можно найти не только цепи
Чёта я очкую со Штилем :oops: Читал форумхаус, там стока левака, а купить хотся оригинал. И куды бедному крестьянину податься? :roll:
Сообщение Mavrik » 12 янв 2011, 10:18
Шико писал(а): а на пол прикрутить упор-ограничитель
Сдается мне, что не все так просто... Ограничитель будет мешать открывать другую дверь :roll:
Сообщение Нодельман Лев » 12 янв 2011, 10:23
Mavrik писал(а):Ограничитель будет мешать открывать другую дверь
надо проявить смекалку... :declare
Достаточно поставить упор на само полотно двери на внешний верхний угол и при открывании он будет либо упираться в соседнюю дверь, либо иметь стопор по верхней кромке проёма соседней двери... Сделать очень просто...
Нодельман Лев
Сообщение Mavrik » 12 янв 2011, 10:25
Или что-то типа доводчика... С фотоэлементом :wink:
Сообщение ShK » 12 янв 2011, 11:25
Sergren писал(а):можно ли что-нибудь насадить на сломанный конец ручки?
Запросто.
1. Для любителей спорта.
Резиновый мячик (цельнорезиновый), теннисный шарик (с последующим заполнением эпоксидкой или холодной сваркой).
2. Для любителей искусства.
Яичко ... пасхальное (от Фаберже).
3. Для любителей экзотики.
В трубчатой кости делаем паз под огрызок ручки и присовокупляем первое ко второму.
Как вариант: можно две кости прсовокупить.
4. Для специалистов по теории колебания и волн.
Навиваем прямоугольную пружину с внутренним размером под обломок ручки и потом одеваем на этот самый обломок.
Если эстетически получилось не очень (ну, там руки дрожат после длительных праздников), то поверх конструкции натягиваем термоусадку.
ЗЫ. Счет за авторское вознаграждение - позже.
ЗЗЫ. Скидок нет, даже блондинкам.
Сообщение Militar Katze » 12 янв 2011, 11:46
кстати Шамиль я посмотрел на фотожаьу с костями - заместо ручки можно аккуратно удалив остатки ручки до штыря можно надеть любую ручку, хоть вертушок от крана.
то есть аккуратно отпиливаем остаток ручки до штыря, а он там есть, и надеваем на него новую ручку и не надо ничего лишнего разбирать.
Сообщение Mavrik » 12 янв 2011, 11:49
Militar Katze писал(а): хоть вертушок от крана.
Небольшой штурвальчик с подводной лодки вполне подойдет... :wink:
Сообщение louis16 » 12 янв 2011, 11:59
По верх костей черепушки не хватает и надписи на двери "Не влезай - убъёт"
Сообщение ShK » 12 янв 2011, 11:59
Militar Katze писал(а):до штыря,
Там вроде квадрат 7х7 или 8х8 и пружина довольно сильная может быть. Поэтому материал ручки (в котором отверстие под штырь) желательно твёрдый и прочный иметь.
Сообщение AlexBJ » 12 янв 2011, 14:04
Chef-cook писал(а): И куды бедному крестьянину податься? :roll:
А магазины официальных дистрибьюторов запретили с нового года?
Вообще знаменитые двери типа форпост ремонтировать смысла никакого нет - их же ребенок открывалкой откроет. И как маленькое дополнение - при таком расположении дверей пожарная инспекция имеет полное заставить переделать дверь кого-то из соседей - одна из близко расположенных дверей обязана открываться вовнутрь
AlexBJ
Сообщение Chef-cook » 12 янв 2011, 14:08
AlexBJ писал(а):А магазины официальных дистрибьюторов запретили с нового года?
В том-то и пятрушка - накалывается народ на дрянь у официалов и потом воюют через горячую линию. То шину продадут левую, то ишо чего :roll:
Chef-cook писал(а):И куды бедному крестьянину податься?
