Вольт-амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность? Активная мощность — характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (например, световую или тепловую). К активным видам потребителей можно отнести все виды электроламп, и нагревательные элементы. Реактивная мощность — характеризуется скорость передачи электроэнергии от источника тока к потребителю и обратно. К реактивным видам потребителей можно отнести все виды электродвигателей.
Полная мощность будет равняться S2=A2+R2, именно эта мощность и указывается в качестве характеристики дизельной электростанции. Как перевести эти загадочные Вольт-амперы в привычные нам киловатты? Для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8. Пример: возьмем дизельную электростанцию J 88K/Nexys, ее мощность в кВА в режиме основного использования составляет 80 кВА, в режиме резервного использования — 88 кВА (о основной и резервной мощности можно прочитать в словаре). Соответственно, мощность в киловаттах в режиме основного использования составит 80x0,8=64 кВт, в режиме резервного использования 88x0,8=70,4 кВт.
Drons98rus писал(а):А 2 квт. в пике потянет 2,5 квт минут на 10?
Так надо курить ТТХ генератора. Там указывают , обычно, мощность номинальную и пиковую.
В любом случае пиковую может тянуть минуту - полторы. Потом вырубится по перегрузу.
У меня гена 0.9 КВт номинал, 1.0 пик. Втыкал болгарку 1200, работает , но полминуты, не более. Дрель 1000 работает , но иногда всё равно вырубается. А всё, что 900 и меньше работает без проблем.
У меня тут вот такая идея!купить на Новый Год маленькую ёлочку в горшочке,нарядить на праздник,а потом весной отвезти на дачу и посадить! Вот думаю будет она расти на большой земле так сказать или нет...
Greaff писал(а):Вот думаю будет она расти на большой земле так сказать или нет...
Вполне себе будет, если посадите ее прямо с комом земли из горшка. Когда пересаживаешь ель, допустим, из лесу (или просто переносишь с места на место), важно еще сориентировать ее по сторонам света так же, как и до этого росла. Елки к этому, говорят, чувствительны шибко. Но в случае с портативной елкой это д.б. неактуально, должна уже привыкнуть всю жизнь вертеться
Коллеги. всем новогодний привет. Что-то тема закоплась. ненайти. Коллеги. ну что же время идет на весну-я коплю деньги на керамзитобетонные блоки. Весной буду поднимать стены. Я сейчас задам вопрос, на который толком не нашел ответа на строительных форумах. Достаточно ли толщины стены в 1 блок из керамзитного блока? Интересует только запас прочности для последующего перекрытия ЖБ плитами и наружного крепления каркаса утепления (брусков). Далее снаружи стена будет утепляться и обшиваться сайдингом. Нужна ли снаружи обшивка в пол строительного кирпича для прочности стены и для последующего монтажа утеплителяи сайдинга? Спасибо за внимание коллеги. Ну и за ответы.
зависит от толщины блока и низоты температуры зимой, если кнч дом для постоянного проживания.
есть нормативы, их легко найти в той же книге "как построить сельский дом". в нашей подмосковной полосе я бы строил в стандартные 2 кирпича и не заморачивался бы с утеплением.
что касается прочности блока, к сожалению ответить не могу.
Коллеги, спасибо за грамотные и развернуты ответы. Отдельное спасибо за ссылку на материал. И где находит? я обычно ищу. так нахожу фуйню-муйню всякую. Ну коллеги вы мне будете завидовать как построю стены. Участок у меня теперь ровный, долго равнял
Задача заключается в том, можно ли что-нибудь насадить на сломанный конец ручки? Восстановление ручки в исходном виде является наихудшим вариантом, так как ручка сломалась из-за того, что эта ручка зацепилась за ручку другой двери, которая видна справа на фотографии 1. При установке новой точно такой же ручки проблема может повториться.
Если кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть мысли по поводу решения проблемы, просьба поделиться советом.
Sergren писал(а):Есть проблема. У знакомого сломалась ручка входной стальной двери.
Пускай знакомый для своей стальной двери купит нормальную стальную (или, на худой конец, алюминиевую) ручку, а не это силуминовое гуано, и проблемы не будет. А если жалко тенге на нормальную ручку, пускай наденет на обломок кусок садового шланга, чтобы руки не царапать, бо пластырь нынче дорог.
Шико писал(а):Пускай знакомый для своей стальной двери купит нормальную стальную (или, на худой конец, алюминиевую) ручку, а не это силуминовое гуано, и проблемы не будет.
Ручка сделана заодно с накладкой.
Шико писал(а):А если жалко тенге на нормальную ручку, пускай наденет на обломок кусок садового шланга, чтобы руки не царапать, бо пластырь нынче дорог.
Так не быват. Ручка приводит язычок-защёлку, значит должна вращаться относительно накладки, а значит её можно отсоединить. А раз её можно отсоединить, значит вместо неё можно присоединить другую. Правда, чтобы подобрать подходящее, придётся покопаться в изобилии. Либо, если не нра идея с куском садового шланга, можно отремонтировать ручку посредством гвоздя и поксипола.
