Текущее время: 21 окт 2026, 19:28
Сообщение Militar Katze » 25 ноя 2010, 23:11
Код: Выделить всё
перевод ВА в кВт.
Вольт-амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность?
Активная мощность — характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (например, световую или тепловую). К активным видам потребителей можно отнести все виды электроламп, и нагревательные элементы.
Реактивная мощность — характеризуется скорость передачи электроэнергии от источника тока к потребителю и обратно. К реактивным видам потребителей можно отнести все виды электродвигателей.
Полная мощность будет равняться S2=A2+R2, именно эта мощность и указывается в качестве характеристики дизельной электростанции. Как перевести эти загадочные Вольт-амперы в привычные нам киловатты? Для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8.
Пример: возьмем дизельную электростанцию J 88K/Nexys, ее мощность в кВА в режиме основного использования составляет 80 кВА, в режиме резервного использования — 88 кВА (о основной и резервной мощности можно прочитать в словаре). Соответственно, мощность в киловаттах в режиме основного использования составит 80x0,8=64 кВт, в режиме резервного использования 88x0,8=70,4 кВт.
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2010, 12:16
Drons98rus писал(а):А 2 квт. в пике потянет 2,5 квт минут на 10?
Так надо курить ТТХ генератора. Там указывают , обычно, мощность номинальную и пиковую.
В любом случае пиковую может тянуть минуту - полторы. Потом вырубится по перегрузу.
У меня гена 0.9 КВт номинал, 1.0 пик. Втыкал болгарку 1200, работает , но полминуты, не более. Дрель 1000 работает , но иногда всё равно вырубается. А всё, что 900 и меньше работает без проблем.
Сообщение Drons98rus » 26 ноя 2010, 13:51
Евгений Ш писал(а):если он немецкий, хорошо
Германский. На коробке написано. И заказ за 3 дня делать. :x Популярен он. :D
Drons98rus
Сообщение Greaff » 01 дек 2010, 22:16
У меня тут вот такая идея!купить на Новый Год маленькую ёлочку в горшочке,нарядить на праздник,а потом весной отвезти на дачу и посадить! Вот думаю будет она расти на большой земле так сказать или нет...
Greaff
Сообщение ЛоханкинЪ » 01 дек 2010, 22:50
Greaff писал(а):Вот думаю будет она расти на большой земле так сказать или нет...
Вполне себе будет, если посадите ее прямо с комом земли из горшка. Когда пересаживаешь ель, допустим, из лесу (или просто переносишь с места на место), важно еще сориентировать ее по сторонам света так же, как и до этого росла. Елки к этому, говорят, чувствительны шибко. Но в случае с портативной елкой ;) это д.б. неактуально, должна уже привыкнуть всю жизнь вертеться :)
ЛоханкинЪ
Сообщение Карандаш » 08 янв 2011, 10:18
Коллеги. всем новогодний привет. Что-то тема закоплась. ненайти.
Коллеги. ну что же :arrow: время идет на весну-я коплю деньги на керамзитобетонные блоки. Весной буду поднимать стены.
Я сейчас задам вопрос, на который толком не нашел ответа на строительных форумах. Достаточно ли толщины стены в 1 блок из керамзитного блока? Интересует только запас прочности для последующего перекрытия ЖБ плитами и наружного крепления каркаса утепления (брусков). Далее снаружи стена будет утепляться и обшиваться сайдингом. Нужна ли снаружи обшивка в пол строительного кирпича для прочности стены и для последующего монтажа утеплителяи сайдинга?
Спасибо за внимание коллеги. Ну и за ответы. :arrow:
Карандаш
Сообщение BERKYT » 08 янв 2011, 11:07
http://www.mukhin.ru/stroysovet/home/7_3.html
про кладку и толщину стен :acute
BERKYT
Сообщение Militar Katze » 08 янв 2011, 11:44
зависит от толщины блока и низоты температуры зимой, если кнч дом для постоянного проживания.
есть нормативы, их легко найти в той же книге "как построить сельский дом". в нашей подмосковной полосе я бы строил в стандартные 2 кирпича и не заморачивался бы с утеплением.
что касается прочности блока, к сожалению ответить не могу.
Сообщение Карандаш » 08 янв 2011, 11:55
Коллеги, спасибо за грамотные и развернуты ответы. Отдельное спасибо за ссылку на материал. И где находит? я обычно ищу. так нахожу фуйню-муйню всякую. Ну коллеги вы мне будете завидовать как построю стены. Участок у меня теперь ровный, долго равнял 8)
Карандаш
Ручка входной стальной двери
Сообщение Sergren » 11 янв 2011, 23:58
Коллеги!
Есть проблема. У знакомого сломалась ручка входной стальной двери. Судя по всему, ручка двери Форпост.
Исходные данные таковы:
1. Дверь такая
http://www.imagebam.com/image/806987114692945
2. Ручка сломалась так:
http://www.imagebam.com/image/183c86114692949
3. Изначально ручка была такая:
http://www.imagebam.com/image/acea61114692954
Задача заключается в том, можно ли что-нибудь насадить на сломанный конец ручки? Восстановление ручки в исходном виде является наихудшим вариантом, так как ручка сломалась из-за того, что эта ручка зацепилась за ручку другой двери, которая видна справа на фотографии 1. При установке новой точно такой же ручки проблема может повториться.
Если кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть мысли по поводу решения проблемы, просьба поделиться советом.
Re: Ручка входной стальной двери
Сообщение Шико » 12 янв 2011, 01:13
Sergren писал(а):Есть проблема. У знакомого сломалась ручка входной стальной двери.
Пускай знакомый для своей стальной двери купит нормальную стальную (или, на худой конец, алюминиевую) ручку, а не это силуминовое гуано, и проблемы не будет.
А если жалко тенге на нормальную ручку, пускай наденет на обломок кусок садового шланга, чтобы руки не царапать, бо пластырь нынче дорог. :money
Сообщение Sergren » 12 янв 2011, 01:20
Шико писал(а):Пускай знакомый для своей стальной двери купит нормальную стальную (или, на худой конец, алюминиевую) ручку, а не это силуминовое гуано, и проблемы не будет.
Ручка сделана заодно с накладкой.
Шико писал(а):А если жалко тенге на нормальную ручку, пускай наденет на обломок кусок садового шланга, чтобы руки не царапать, бо пластырь нынче дорог. :money
Не вариант. :D
Сообщение Шико » 12 янв 2011, 08:08
Так не быват. Ручка приводит язычок-защёлку, значит должна вращаться относительно накладки, а значит её можно отсоединить. А раз её можно отсоединить, значит вместо неё можно присоединить другую. Правда, чтобы подобрать подходящее, придётся покопаться в изобилии.
Либо, если не нра идея с куском садового шланга, можно отремонтировать ручку посредством гвоздя и поксипола.
Сообщение Sergren » 12 янв 2011, 09:10
Шико писал(а):Либо, если не нра идея с куском садового шланга, можно отремонтировать ручку посредством гвоздя и поксипола.
Отломанного конца нет. Так быват. :D
Сообщение ShK » 12 янв 2011, 09:13
Шико писал(а):Правда, чтобы подобрать подходящее, придётся покопаться в изобилии.
Таких ручек хоть попом ешь, называются Дверные ручки на планке
ЗЫ. Камень в адрес автора темы.
Sergren писал(а):Кое-кому надо просто уметь пользоваться поиском ...
