Текущее время: 18 окт 2026, 18:10
Автозвук от Roman1444
Сообщение Juggalo » 17 мар 2009, 21:01
Sancho-mart писал(а):тогда и самому надо юбучиться.
Ну, на пару-то и юбучаться веселее.. :lol:
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 17 мар 2009, 21:53
Juggalo писал(а):Ну, на пару-то и юбучаться веселее
А ябучаться- вообще как минимум вдвоем. Юбучаться то еще ладно
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 26 мар 2009, 09:27
Из темы "Места под твиттеры ???"
Sancho-mart писал(а):Диствитно. А то вдруг придется и мне кросы под пол убрать.
Кстати, там этого пенопласта приличный кусок, можно исхитриться вместо него туда усилитель засунуть, скромный двухканальничек. А под пассажирский коврик второй войдёт! Изображение
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 26 мар 2009, 09:45
Juggalo
Решили сюда флуд перенести? Это правильно. На счет уся надо подумать, прикольно. Ток надо продумать вопросы вентиляции, гидроизоляции, крепления к полу, шумоизоляции, выравнивания пола над усилителем, усиление корпуса усилителя, чтобы ногами не растоптать. А не переехать ли ему в багажник? :D :D :D
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 26 мар 2009, 09:57
Sancho-mart писал(а):Ток надо продумать вопросы вентиляции,
Водяное охлаждение же!
Juggalo
Сообщение Vladnn » 26 мар 2009, 10:21
Juggalo писал(а):Из темы "Места под твиттеры ???"
В пенопласт не влезет. Кусок большой, но не очень толстый. Либо усь надо микроскопический искать.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 26 мар 2009, 10:24
Vladnn писал(а):Кусок большой, но не очень толстый.
Ну поднимется пол на пару см.
Juggalo
Сообщение Vladnn » 26 мар 2009, 10:37
Поперечные балки прокладывать надо? чтобы было к чему доски пола прибивать?
Vladnn
Сообщение Juggalo » 26 мар 2009, 10:40
Не, можно уголки наварить..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 26 мар 2009, 10:51
Juggalo писал(а):Не, можно уголки наварить..
Наваривать нельзя. Коррозия потом замучает в этих местах.
Лучше балки прокинуть наверное и под них войлок проложить чтобы не скрипели.
Но есть одна загвоздка - придется убирать переключатель КПП или разрезать тонель - ведь нужно чтобы усь ровно по центру стоял - чтобы разницы в длине проводов не было ни 1 см.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 26 мар 2009, 11:06
Vladnn писал(а):Наваривать нельзя. Коррозия потом замучает в этих местах.
Vladnn писал(а):к чему доски пола прибивать?
А от гвоздей дырки не поцветут?
Vladnn писал(а):нужно чтобы усь ровно по центру стоял - чтобы разницы в длине проводов не было ни 1 см.
Не нужно. Правый усь мостом на правый канал, левый соотв. на левый. Провода один в один!
Juggalo
Сообщение Vladnn » 26 мар 2009, 11:19
Дырки делать не надо. Гвозди вбивать в балки. Баки положить на войлок.
От сварки - ржа больше будет. Там термическое воздействие на железо происходит.
Ну да, но только уся надо два - а это очень дорого.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 26 мар 2009, 11:31
Vladnn писал(а):Ну да, но только уся надо два - а это очень дорого.
На сдачу с проводов..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 26 мар 2009, 11:41
Неет. Если купить провода за 10000 руб, останется только на усилители типа ТДА. Хотя их как раз можно будет разместить в пенопласте :)
Vladnn
Сообщение Juggalo » 26 мар 2009, 11:53
Vladnn писал(а):Если купить провода за 10000 руб, останется только на усилители типа ТДА
Чуваг ещё бюджет на клеммы не озвучивал..
Juggalo
