Текущее время: 22 окт 2026, 05:59
Сообщение louis16 » 15 сен 2010, 14:56
Евгений Ш писал(а):ИМХО Captain размером свай не удовлетворится
Да, опять поставит мне незачет, или того хуже штрафбат...
Сообщение Captain » 15 сен 2010, 16:55
louis16 писал(а):Да, опять поставит мне незачет, или того хуже штрафбат..
Штрафбатов нынче нет. А сваи зачотные. 16 метров длиной и 72 см в диаметре.
Да, свои 10 столбов я отлил. Программа -минимум выполнена.
Captain
Сообщение Captain » 22 сен 2010, 13:00
Короче, Схлифософские.
Физматчикам -сопроматчикам - спасибо за научные расчеты.
В результате нешуточной дискуссии приобрели мы задешево для будущего забора трубу 89. Б/у, но состояние хорошее. Под землей не лежала.
Как только с фундаментом под мегаверандо разберемся, будем думать за забор. А может, и до весны отложим.
Captain
Сообщение Карандаш » 29 сен 2010, 19:08
Коллегам нешуточный привет :!:
Коллеги :arrow: положил плиты перекрытия, между ними стыки заделал раствором бетона собственного приготовления из марки цемента М400. Все бы хорошо :arrow: но эти стыки пропускают воду. вода сочиться через бетон после ливня. Что в таком случае делают? Снимать штаны и бегать не предлагать :!:
Карандаш
Сообщение Евгений Ш » 29 сен 2010, 19:11
Карандаш писал(а):Что в таком случае делают?
Чуть-чуть бы по-подробнее. Перекрытие между чем и чем, что будет поверх перекрытия...
Сообщение Romik » 29 сен 2010, 19:13
Карандаш писал(а):положил плиты перекрытия, между ними стыки заделал раствором бетона собственного приготовления из марки цемента М400. Все бы хорошо но эти стыки пропускают воду. вода сочиться через бетон после ливня. Что в таком случае делают?
А куда положил плиты то?))) через канаву?) :roll:
Romik
Сообщение Карандаш » 29 сен 2010, 19:18
Евгений :arrow: вечер добрый. Возвел цокольный этаж, стены полметра из строительного кирпича. Сверху рубероид и плиты перекрытия 6*1.2 метра. Плиты клал не стык в стык а с зазором между ними в 10 см.-в целях оптимального перекрытия всего пространства. Далее нарезал кусками рубероид. положил полукругом в стыки. накидал туда говна в виде кусков арматуры и бута. и все залил бетоном собственного приготовления. Итог - стыки мокнут (потеют) . а на потолке цокольного этажа висят капли воды. ну а на полу мокрая полоса. НЕ НРАВИТСЯ :arrow:
Карандаш
Сообщение Militar Katze » 29 сен 2010, 19:19
Romik писал(а):А куда положил плиты то?))) через канаву?
если крыша можно заделать временно рубероидом
"РУБЕРОИД РКК-350 кровельный", припаять который можно горелкой.
Сообщение Карандаш » 29 сен 2010, 19:19
Ромик. привет шутник гламурный. Вот почитай выше :P
Карандаш
Сообщение Карандаш » 29 сен 2010, 19:21
Котяра. а битумом может промазать назиму :idea:
Карандаш
Сообщение Militar Katze » 29 сен 2010, 19:22
Карандаш писал(а):Котяра. а битумом может промазать назиму
скорее всего не промазывать придется, а прям заливать :?
Сообщение Карандаш » 29 сен 2010, 19:23
Алкаш-сосед сказал что бетон пока свежий-так и будет. а до зимы окрепнет и не будет пропускать воду. Правда ли :?:
Карандаш
Сообщение Romik » 29 сен 2010, 19:23
Карандаш
Сделай гидроизоляцию поверху, потом под чистовой пол стяжку прольешь и усе... :roll:
Romik
Сообщение Евгений Ш » 29 сен 2010, 19:23
Карандаш писал(а):с зазором между ними в 10 см
Нда...
Карандаш писал(а):положил полукругом в стыки. накидал туда говна в виде кусков арматуры и бута. и все залил бетоном собственного приготовления.
Дёшево хорошо не бывает... Холодновато уже, а так можно было бы пролить (в смысле, пропитать) швы кровельной мастикой битумной.
Сообщение Карандаш » 29 сен 2010, 19:27
Ну коллеги :arrow: так и сделаю :!: Ну что же. шикарно пообщались :arrow: всем спасибо и до встречи :P
Карандаш
