в браузере к ютубовской ссылке после "www." допишите "ss", сработает ссылка на сервера savefrom и появится список возможных типов файлов для скачивания.
удобно
Текущее время: 16 окт 2026, 06:01 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.в браузере к ютубовской ссылке после "www." допишите "ss", сработает ссылка на сервера savefrom и появится список возможных типов файлов для скачивания.
удобно
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Help! Срочно нужна подсказка. Мой ноут самсунг вдруг перестал загружаться. Включаю и только синий экран с надписью samsuhg...Может какую кнопочку нажать, а?
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Я справилась сама. Всем спасибо, все свободны.
Гы, попробую угадать: Нашла кнопку "самоликвидация" , чи ни ? ![]()
Ниугадал. БИОС пошевелила чуток.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Таки ручки добрались до детского поломатого планшета, диагноз: сдох(ла) АКБ.
Разобрал, подключил к АКБ ра-ции, 3х1.2в х 900 ма, всё заработало, но такое ачучение что питание надо 4х1.2= 4.8в т.к. заряд на планшете кажет 30%, на ра-ции 75-80%. Ща поеду в магаз за батарейным отсеком, затраты 32 рубля - наш метод =) ![]()
Да, спасибо, уже нашел, и ценник гуманный, 850 руб в Микронике, но проблема оказалась глубже, не идет заряд, хотя зарядка типа "идет". Зарядка исправна, АКБ тоже, вывод неутешительный... но будем думать. Да прибудет с нами мультиметр
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Контроллер пипэц
Вот спасибо за подсказку, сейчас проверил - работает
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Вопрос знатокам сетей. Сегодня нахваливаемый мною маршрутизатор Zyxel( конкретно Keenetic Lite 2) отказался обеспечивать меня интернетом. Выключаешь его из розетки, включаешь, минут пару-тройку всё нормально. Потом сеть опять исчезает. Хотя все положенные огоньки светятся.
Воткнул вот входной провод напрямую в комп- всё работает. Подскажите, кто знает, где копать. Или под замену?
Из самого легкого- перезагрузить. Если вай фай раздает, посмотреть на другом устройстве(не компе) есть ли интернет.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Попробуйте прошить ваш Keenetic Lite 2 последней версией прошивки. https://zyxel.ru/kb/2100/
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Chingachguk
Давно работает? кондеры в блоке питания не высохли еще? Если проблема с блоком питания, то прошивать точно не надо - кирпич будет. А для проверки можно так: 1) Если работаем по вайфаю - в момент отвала инета делаем пинг зюхеля (192.168.1.1 или какой него адрес) 1.1) Пинга нет, тогда сначала в винде идем в сетевые адаптеры, цыкаем правой кнопкой выключить, потом включить, подключаемся к вайфаю (если подключается) и еще раз проверяем. Если все повторяется, то подключаем комп кабелем в зюхель и еще раз проверяем. 2) Повторяем пункт 1 подключением по кабелю - задача понять что происходит с зюхелем - виснет/перегружается/пропадает wan-интерфейс. Если пропадает пинг до зюхеля и он при этом горячий - попробовать с активного охлаждения раскрутив корпус (если не на гарантии), заодно полезно проверить напряжение на выходе бп под нагрузкой прямо на разъеме на плате. На мой взгляд если все началось внезапно и комп напрямую норм работает, то проблема 95% аппаратная
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Прошивал последней прошивкой в момент просветления. Результата нет.
Работает четвёртый год, БП там как в телефоне и не разбирается. На выходе напряжение норм. Зюхель вскрыть не получается, боюсь, сломаю. То ли защёлки тугие, то ли мои лыжи не едут. Кстати, горячим он отродясь не бывал, сейчас тоже чуть тёплый.
