Текущее время: 23 окт 2026, 08:43
Сообщение boris55 » 06 сен 2010, 17:45
Три метра в высоту будет до предполагаемого уровня протяжки кабеля до бани?
Сообщение Militar Katze » 06 сен 2010, 18:05
boris55 писал(а):Три метра в высоту будет до предполагаемого уровня протяжки кабеля до бани?
да, конечно, будет. а к чему вопрос?
Сообщение as73 » 06 сен 2010, 19:15
Militar Katze писал(а):boris55 писал(а): Три метра в высоту будет до предполагаемого уровня протяжки кабеля до бани?
Видимо опасается задевания Вами за провода, пойдете как нибудь с мотыгой на плече в порыве трудового энтузиазма на грядки и зацепитесь аки троллейбус за контактный провод :D
as73
Сообщение Captain » 06 сен 2010, 19:41
as73 писал(а):Зато он честно отвечает МР-3С (синие)
Давно бы так. МР это эмэр или эмпи?
Captain
Сообщение Captain » 06 сен 2010, 19:50
AlexBJ писал(а):Тобишь сейчас надо будет снять опалубку и окопать еще вокруг фундамент? ы.. с учетом уклона с одной стороны в земле 0.9м бетона Smile
Если бетон нормальный и водоотвод грамотный то копать не стоит.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 сен 2010, 19:59
Зависит от того, 3С - это три ЭС или три СИ ;)
Сообщение AlexBJ » 06 сен 2010, 20:13
Captain писал(а):Если бетон нормальный и водоотвод грамотный то копать не стоит.
Бетон заводской М200, водоотвода пока нет, фундамент в верхней части участка
Электроды ЭМЭР-Три Эс всетаки :)
AlexBJ
Сообщение boris55 » 07 сен 2010, 07:58
Так положено-от земли до кабеля не менее 3 метров,а до воздушных голых проводов-не менее 6 метров.
Сообщение Militar Katze » 07 сен 2010, 08:09
boris55 писал(а):Так положено-от земли до кабеля не менее 3 метров,а до воздушных голых проводов-не менее 6 метров.
ну с проблемой соблюдения нормативов проблем нет - высота стены дома 5 метров, высота бани 4,6 метра. так что все нормально.
Сообщение dunkel » 07 сен 2010, 08:33
У меня на старую баню шла воздушка.
Отказался от нее. Трос и приаттаченный к нему провод.
Пропыл канавку от дома до бани. Взял провод и проложил его внутри армированного поливочного двуслойного шланга. Закопал в канавку. Все поросло и ничего не видно. Провод выходит сразу под предбанником и под верандой дома. Как соседи запрыгают как зайчики, значит все гут :D
dunkel
Сообщение snowvlad » 07 сен 2010, 08:35
Ну, не совсем так...
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
ПУЭ 7 издание
Сообщение Militar Katze » 07 сен 2010, 08:38
snowvlad писал(а):Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
ну лучше от 3-3,5 метров, тяпки, лестницы, и пр., и др.
Сообщение snowvlad » 07 сен 2010, 08:39
Да это я так... выпендрился. :oops: :lol:
Сообщение Captain » 07 сен 2010, 09:49
Militar Katze писал(а):ну лучше от 3-3,5 метров,
Лучше по забору в гофре кинуть.
Captain
Сообщение snowvlad » 07 сен 2010, 10:04
Captain писал(а):Лучше по забору в гофре кинуть.
Нафиг. Соседи подключатся. :lol:
