Текущее время: 15 окт 2026, 06:47
Питерские пробки
Re: Питерские пробки
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2012, 18:28
семигор писал(а):...
А ещё думал, не заехать ли в Политлекс ;)...
Зря не заехали. У нас сегодня почти весь день гостили Лада Гранта и Дустер 2-х литровый. Надо слушать свой внутренний голос ;)
Сообщение семигор » 28 апр 2012, 18:36
Да я никак сообразить не мог, как от Шкапина добираться до вас.
Хотя навигатор куда-нибудь да привёл бы в конце концов.
НО я думал ТО как-нибудь пройти, подвесочку проверить, про рулевую рейку поболтать... ;)
Сейчас сижу и читаю две темы про неё. Что-то там люфтит, что-там регулируют, кто-то масло меняет, поелику оно ГРЯЗНЫМ (!) становится...
Подчувалов Евгений писал(а):Вчера заехал к одному знакомому местному мастеру на диагностику подвески-что то стучало спереди. Кроме потекшей стойки и скорой замены шаровой был выявлен люфт в рулевой рейке. Если с первыми двумя решили повременить,то рейку он решил подтянуть. Подбор шестигранника,поиск доступа к регулировке,сама регулировка заняла 15 мин. После этого мелкие стуки прошли,руль вращается нормально,значит не зажали.. Такой вот опыт..
bob292 писал(а):.. промыть имея два литра АТФ можно качественно :
1 Открвываем крышку бачка , вытаскиваем из бачка чёрную пластмасску с сеточкой , выдёргиваем бачок из кронштейна вверх , переворачиваем его , выливая имеющуюся в нём жидкость в какую либор ёмкость(я использовал обрезаную двух литровую бутылку) .
2 Сдёргиваем с бачка шланг идущий от рейки , предварительно сняв хомут пассатижами , вставляем шланг в пластиковую бутылку(необрезаную) и запускаем двигатель , после чего насос выплёвывает ещё граммов 200 жижи .
3 Ставим шланг и бачок на место , заливаем под завязку жидкость в бачок , запускаем двигатель и выворачиваем руль от упора до упора несколько раз .
4 Повторяем пункты 1 , 2, 3 ещё раз .
5 Повторяем пункт 3 не забыв поставить на место хомут шланга и черную пластмасску .
6 Доливаем жидкость до нормального уровня .
7 Если после всего этого ваш ГУР начал издавать противные звуки при работе и масло вспенилось , то не паникуем , а ждём некоторое время пока выйдет из масла воздух .
Andrei1033 писал(а):Рейку можно и самому отрегулировать . Если конечно руки и мозги есть. Подвешиваете передок чтоб колеса были в воздухе пробуете как проворачивается руль затягиваете шестигранником гайку регулировочную до ощутимого упора и потом отпускаете примерно на четверть оборота Пробуете поворачивать руль в разные стороны до упора чтобы небыло заеданий и ощутимого сопротивления Должно быть ели туже от первоначального состояния если зажата еще чуть отпустите регулировочную гайку Для рейки с гуром тоже самое и на незаведенном двигателе
Пардон за офф , каюсь.. но уж к слову как-то пришлось.. ;)
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2012, 19:03
Дохтур, про женщин у вас лучше получается. Чувствуется знание предмета :lol:
Сообщение snowvlad » 28 апр 2012, 23:02
семигор писал(а):Да я охренел сегодня. Отвык как-то.
А я вот вчера даже обедал в ихней "яблочной" столовой.
Сообщение snowvlad » 28 апр 2012, 23:07
Зфгд_ШШ писал(а):Дохтур, про женщин у вас лучше получается. Чувствуется знание предмета
Вы про это:
Сообщение haris » 29 апр 2012, 11:09
В странную сторону тема уехала :acute Вы не находите???? :mrgreen:
haris
Сообщение семигор » 29 апр 2012, 14:47
Сёдни в 8 утра Киевское со стороны Питера почти от Красносельского шоссе и минимум до Б.Колпан (у Гатчины) - стояло практически.
А может и дальше до Луги; кто его знает...
Дачники...
А ещё по радиву сказали, что на Торфяновке 250 машин около 10 утра стоит.
Праздники...
Какой-то транспортный пп.. в смысле - коллапс.
Сообщение haris » 29 апр 2012, 16:08
Не люблю я эти"майские"! Сначала из города не уехать, потом обратно невернешься! ппц!
haris
Сообщение ManJak » 17 май 2012, 10:25
Город стоит!
Перекрыто куча проездов, кругом менты.
http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=59.9 ... 10&layer=t
Сообщение muadip » 17 май 2012, 12:10
Улыбаюсь... Изображение у вас только пробки входят в моду или давно?
muadip
Сообщение sveta_k » 17 май 2012, 12:26
muadip писал(а):Улыбаюсь... Изображение у вас только пробки входят в моду или давно?
Если порыться, то давно есть темка "Укого длиннее"
viewtopic.php?f=15&t=3592&p=72914&hilit=%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5#p72914
Сообщение NarimanSPb » 17 май 2012, 12:40
muadip писал(а): у вас только пробки входят в моду или давно?
О них (пробках) говорят цифры.
Утром на работу (30 км.) в 7-00 доезжаю за ~ 40 минут, обратно за 1 час 40 минут.
Сообщение muadip » 17 май 2012, 12:51
Выше уже мне кинули ссылку с темой "У кого длиннее", скажу свою лепту... До работы мне ехать всего 30 минут по "прямой" трассе, вместо 30 минут уходит 2 часа в объезд, т.к. если пытаться проехать по "прямой" простоишь все 4 часа., Обратно считать не вижу смысла. Правильно товарищ 3dmax сказал
По сравнению с Москвой в Питере "Небольшие затруднения в движении"
Сразу скажу я этим НЕ ГОРЖУСЬ - это беда!
muadip
Сообщение Виталик Седой » 17 май 2012, 20:01
muadip писал(а): Правильно товарищ 3dmax сказал
+множество. Движение в Москве, возможно с 23.00 до 6часов утра, все остальное время это время "Великого стояния"
http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/02/03/941285.html
Я в этот вечечер, имел дурость попытаться выехать из Москвы. Выехал в шесть часов вечера с проспекта Маршала Жукова, в Сергиев-Посад я добрался в шесть часов утра.
Виталик Седой
Сообщение vansandro » 17 май 2012, 20:19
Мы этого тоже не избежим (к сожалению).
