А есть ли смысл чем либо прокладывать слой между глиной и песком, чтобы со временем не перемешались, или же и так сойдет?
Текущее время: 20 окт 2026, 16:19 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы boris55
Не очень п онял-что значит "чем либо прокладывать"-рубероидом что ли?не надо ничего.У меня просто снят слой почвы до песка-супеси и засыпано песком с гравием и в чуть заглубленную канавку уложены бетонные блоки-так ,что они наполовину в канавке\,наполовину-снаружи.рубероид между блоками и обвязкой из бруса.
ну у меня высоко на холме
ну вот Андрей Борисыч правильно говорит и показывает
Есть такая типо ткань, которая препятствует перемешиванию песка с землей или другими сыпучими материалами. Воду пропускает, а вот смешиваться не дает. Тем самым препятствует проседанию песчаной подушки. Может ею попробовать проложить слой между песком и глиной. Или барство все это? Я просто смотрю у нас у многих в садоводстве столбы под домами гуляют как хотят. А столбы заборов так и просто выворачивает вместе с бетоном.
Не знаю-не могу сказать.Я не копал ДО ГЛИНЫ.Снял слой почвы и чего то напоминающего почву с песком-до песка.Засыпал и утрамбовал песок с гравием.Ничего не прокладывал.Далее выложил блоками.Такой фундамент под легкие строения называют вроде как "плавающей ленточкой".Стоит-ине корежит ничего и не выворачивает.Но-видимо это индивидуально и зависит сильно от грунтов и воды.
Вот столбы заборов тут у всех почти тоже выворачивает!!!
ну-ну. к забору тоже надо руки нормально прикладывать.
забор у меня как раз сделан-как у Вас фундамент-бур на метр,асбоцементная труба внутрь её раствор и вставлена труба металлическая с ушками под сетку-рабицу.Стоит уже лет 15-ну надо иногда поправить пару столбов-чтобы стояли ровно.
вот энто правильно, лучше время один раз потратить и забор (столбы) десятилетиями стоят у меня так же как у вас сделан, токмо металлическая труба забетонирована
тогда 20 лет назад не было такого выбора стройматериала-как сейчас.Какой дали в комплекте к хозблоку-тот и поставили. 10Х10 см.Вот только высота всего сооружения там была 2,20.Показалось мало и убого-нарастили высоту до 3 метров.Зато теперь внутри хоть воздуха хватает.Разделен на два отсека-жилой+бытовой(газовая плита) и сантех:душ+биотуалет.С хозблока начиналось строительство-в нем жили,пока не выстроили дом.
А не встречал ли кто сайт где подробненько расписано строительство каркасного хоз блока с применением тех или иных строительных материалов? Я имею виду пошаговое строительсто с фотографиями и прочими тонкостями - сечение брусов, правильные обвязки ну и так далее. Что-то я нарыть пока действительно умного сайта не могу. Сайт по грамотному утеплению лоджий в свое время нашел и сделал по образу и подобию. Все получилось очень грамотно и главное действительно тепло. При температуре за бортом в -25, на лоджии без обогревателя +23 (обогрев за счет открытой двери из комнаты). Так вот такой же ищу по строительству. Если кто знает киньте ссылку пожалуйста.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
