Текущее время: 19 окт 2026, 22:07
короткие поездки, длинные остановки
Сообщение Евгений Ш » 12 дек 2007, 12:20
fox7 писал(а):да при низких оборотах генератор не то что не заряжает аккумулятор,он даже полноцено не обеспечит машину энергией
На Логане?
fox7 писал(а):печка,фары,магнитола,обогрев стекла,вентилятор радиатора включается и т.д.
Неужели у Вас при работающей печке вентилятор радиатора зимой включается? И, кроме того, речь идет о коротких пробегах, когда двигатель вообще не прогревается.
Беглая Ромашка писал(а):При каком приблизительно режиме эксплуатации он будет нормально подзаряжаться?
ИМХО при любом.
Беглая Ромашка писал(а):А что, может быть так, что аккумулятор при езде не заряжается?
Может. Но тогда сразу красная лампочка загорается. :( И вообще, если у Вас Логан нормально заводится, зима не -30 ежедневно, не обращайте Вы внимание на страшилки разные. За очень много лет эксплуатации ам (даже ВАЗ) аккумулятор приходилось заряжать после долгих безуспешных попыток завести карбюратоные ам на сильном (очень) морозе. И один раз, к стыду своему, на Логане, когда на весь рабочий день оставил ближний свет включенным. И то, из-за лени собственной никуда его не носил - завелся от соседней машины, доехал до дачи (около часа), и забыл про него. Вообще так делать нельзя, разряженный аккумулятор надо заряжать зарядным устройством. Кроме того, на Логане, как, ИМХО, и на всех впрысковых машинах, обороты двигателя увеличиваются при понижении напряжения.
Сообщение Vist » 12 дек 2007, 12:27
Евгений Ш писал(а):на Логане, когда на весь рабочий день оставил ближний свет включенным
так, вроде, через 40 минут всё должно обесточиваться :?:
Vist
Сообщение Беглая Ромашка » 12 дек 2007, 12:27
"Кроме того, на Логане, как, ИМХО, и на всех впрысковых машинах, обороты двигателя увеличиваются при понижении напряжения".
Дорогой Евгений Ш, вот я в вашей фразе каждое слово в отдельности понимаю, а в целом - нет. Может, вы для женщины немного попроще расскажете? =))
Беглая Ромашка
Сообщение Евгений Ш » 12 дек 2007, 12:28
lingua-tech писал(а):Очень интересный вопрос.
Полность пустой акуммулятор заряжается через сутки,
70/24 = 3 ампера. Даже зарядка больше дает, не говоря уже о генераторе.
Сообщение Captain » 12 дек 2007, 12:29
Тут уже писАли, что на Логан разряд идет только если на холостом ходу включить все имеющиеся потребители.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2007, 12:30
Беглая Ромашка писал(а):...Дорогой Евгений Ш, вот я в вашей фразе каждое слово в отдельности понимаю, а в целом - нет. Может, вы для женщины немного попроще расскажете? =))
А вам скажу так - все, что будет сказано дальше, можете смело не читать - к вашему вопросу оно не будет иметь никакого отношения :wink: Все ответы вы можете найти в сообщениях выше, ниже пойдут обычные перепалки.
Сообщение lingua-tech » 12 дек 2007, 12:36
По поводу режима зарядки. Для большинства акуммуляторов он должен быть не более 0,1 от емкости. Для Логоши это будет 7А. Но акк., это нелинейный конденсатор, поэтому в случае самого простого зарядного устройства и будут сутки.
(Хвастун. Зарядка моей собственной разработки работает как источник тока, пока акк. пустой, когда заряд подходит к концу, то как источник напряжения).
lingua-tech
Сообщение 3dmax » 12 дек 2007, 12:41
Так, пошли из пустого в порожнее лить.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3131&start=0
Читайте, уже перетёрли до вас.
Сообщение Zубилист » 13 дек 2007, 13:57
короткие поездки, длинные остановки.
При таком ритме движения можно посоветовать утеплить капот и закрыть решетку радиатора, желательно чем-то быстро съёмным. Время на прогрев уменьшится а при повторном включении температура под капотом будет выше. Только придётся внимательней следить за погодой я про потепление и за температурой двигателя (а вентилятор радиатора у вас слышно хорошо?).
Ещё есть вариант с более горячими свечами но гарантия да и какие? Наверно можно позвонить дилеру и спросить по поводу свечей.
Zубилист
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2007, 14:22
Zубилист писал(а):Ещё есть вариант с более горячими свечами но гарантия да и какие?
ИМХО вариант не очень хороший. Не говоря уже про сам факт установки горячих свечей, а вдруг погода поменяется? Или ехать придется далеко. Не опять же их на родные менять.
Сообщение Col. Cyberdemon » 13 дек 2007, 18:31
Я тута чайник, посему на истину не претендую. Но если предстоит ехать км 2-3 а потом минут 30-40 стоять, то я лучше прогрею двигатель до 2 полосок, а печку выключу вообще, пусть лучше двигатель нагревается, чем я себе в салон его тепло буду уводить, мне в одежде и так не холодно))) .. да и потом ждать двух полосок не надо будет.
Col. Cyberdemon
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2007, 20:22
Col. Cyberdemon писал(а):да и потом ждать двух полосок не надо будет.
"Наша Таня громко плачет. Две полоски что-то значат" :P
Сообщение Col. Cyberdemon » 13 дек 2007, 20:44
:D :D :D ЗачОт!!!
P.S. Подумал и дописал: А что выражение "две палки" звучит лучше? :wink: :) :)
Ведь бывает, что после двух палок - появляются две полоски :D :D :D
Col. Cyberdemon
Пред.
