Текущее время: 17 окт 2026, 11:23
Вчера спидометр показал 185км/ч на логан 1.4 по прямой
Сообщение LawGun » 21 сен 2006, 19:39
Anders писал(а):
LawGun писал(а):По пути узнаем много интересного об автомобиле, как то длина хода поршня, форма камеры сгорания. Не забыта ли школьная математика, наконец :)
Ещё раз убедился, что когда ничего не ломается, люди начинают с жиру беситься... :wink:
Почему "с жиру". Какой-нибудь папа может сказать своему подающему надежды сыну: "А скажи-ка, милок, на сколько возрастет компрессия двигателя.." и далее по тексту. А потом его самому и проверить.
LawGun
Сообщение Семён Семёнович » 22 сен 2006, 06:58
LawGun писал(а):Приведенная Вами цифра касается степени сжатия или мощности? Если - мощности, то, чесно говоря, не знаю. Если - степени сжатия, то Вы ошиблись почти в восемь раз.
Уважаемый LawGun, что касается степени сжатия, то при грубой оценки камеры сгорания, как цилиндра - степень сжатия при Ваших начальных условиях, действительно будет 9,74. Если считать камеру сгорания полусферой, то чуть побольше - 9, 86. (Если, конечно я не ошибся в вычислениях :oops: ). То есть увеличение степени сжатия будет порядка 2,1 процента. Далее, в силу уменьшения объёма цилиндра уменьшается и масса газовой смеси. Опять же, если я не ошибся в вычислениях, то соотношение температур сжатой газовой смеси даст увеличение на 0,8 процента в случае нагара. Далее, при рисовании цикла Карно, оценочно, работа увеличивается на эти самые 0,2857 процентов. То есть и прирост мощности такой же :?: . Не буду утверждать, что все вычисления правильные, поскольку, "давно не брал в руки шашек"©, но порядок величин, именно, такой. :D
Семён Семёнович
Re: Вчера спидометр показал 185км/ч на логан 1.4 по прямой
Сообщение Василь » 22 сен 2006, 09:55
boris55 писал(а):
Василь писал(а):
Там стоит прошивка которая увеличивает мощность сразу после 3000
:lol: :lol: :lol:
Сегодня не 1 апреля....не надо смешить людей повторно.... :lol:
Я не смешу у меня до 3000 машина еле ехала. Вообще не было динамики на трассе даже боялся грузовик обогнать. Скорость набирала еле еле. После 3000 моментально автомобиль стал другим!!!
Василь
Сообщение LawGun » 22 сен 2006, 10:09
"знаем Вас, как Вы не умеете играть!" © - оттуда же :)
Думаю, Ваши оценочные расчеты верные. Геометрия у меня пока еще в голове, а термодинамику пришлось бы вспоминать по учебникам. Но результат - ясен: одну дополнительную собаку в упряжке мы получаем :)
LawGun
Сообщение garik » 22 сен 2006, 14:20
LawGun писал(а):"знаем Вас, как Вы не умеете играть!" © - оттуда же :)
Если даже мы и получаем "одну дополнительную собаку", то все равно это ну никак не повлияет на динамику. С чего и начинали тему...
garik
Сообщение LawGun » 22 сен 2006, 16:34
без Жучки репку не смогли вытянуть. А были еще кошка и мышка :)
LawGun
Сообщение garik » 22 сен 2006, 16:53
Какой-то у вас зверинец под капотом.... Меняйте всех их на лошадей, проверено временем :D
garik
Сообщение LawGun » 22 сен 2006, 17:06
garik писал(а):
LawGun писал(а):без Жучки репку не смогли вытянуть. А были еще кошка и мышка :)
Лишь бы не лебедь, рак да щука...
А 0,2 лошади, появившиеся в результате 0,1 мм нагара вовсе не лишние. В Украине говорят "Що комар - то й сыла" (комаром в некоторых областях называют муравья)
LawGun
Сообщение PAS » 25 сен 2006, 09:34
Абсолютно согласен :lol:
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Павел М2С » 26 сен 2006, 19:45
Тут такое дело...
Я не удержался, и решил посчитать. Итак, исходные данные для расчета:
Радиус колеса 0,311 м
Макс момент 128 нм (конкретно использовалась опубликованная диаграмма момента для двигателя 1,6)
Передаточные числа
гл пер 4,21
1 3,73
2 2,05
3 1,39
4 1,03
5 0,79
зх 3,55
расчет лобового сопротивления воздуха
формула Q=Cx*S*Ro*(V*V)/2, где
Cx=0,36
S=2,03 м2
Ro=1,3 кГ/м3
Расчитывались - абсолютное значение сопротивления воздуха и абсолютные значения тяги двигателя при трех последних передачах, приложенной к поверхности дороги - при разных значениях скорости автомобиля.
Результат:
Каждая из трех кривых тяги начинается от 1000 об/мин двигателя и заканчивается на 6000.
Обратите внимание - максималка у Логана по спецификации составляет 175 км/ч, а на диаграмме пересечение сил наступает при скорости 183 км/ч. Дело в том, что мои расчеты не учитывают сопротивления качению собсстно колес - резина деформируется и создает дополнительное трение.
Что еще интересно? Кривая тяги мотора вблизи максималки примерно вдвое более пологая - чем кривая роста сопротивления воздуха.
Это означает, что рельеф местности (подъемы/спуски) - который двигает диаграмму тяги вниз/вверх - не так сильно влияет на максималку, как влияет на нее встречный/попутный ветер, двигающий диаграмму сопротивления воздуха влево/вправо...
Павел М2С
Сообщение garik » 27 сен 2006, 08:37
Вот это работа, респект тебе :D
garik
Сообщение Anders » 27 сен 2006, 19:52
Павел! Ни в коем случае не хочу Вас оскорбить (А то Прокуратор съест :lol: ), но мне, гуманитарию, это не так интересно. Куда интересней ПРОСТО факты.
Например: Мой Логан Аутентик 1.4 больше 160-ти км/ч не едет НИКАК.
Просто и понятно. :wink:
Anders
Сообщение LawGun » 27 сен 2006, 20:46
Anders писал(а):Павел! Ни в коем случае не хочу Вас оскорбить (А то Прокуратор съест :lol: ), но мне, гуманитарию, это не так интересно. Куда интересней ПРОСТО факты.
Я Вам со временем интересную гуманитарную информацию выложу. :wink:
А мой 1,4 ехал 170 по спидометру. Мог больше, но Я испугался. Может, Вы свой автомобиль плохо обкатали. Обкатка тоже сильно на максималку влияет. (Ведь лобовое сопротивление у всех логанов одинаковое, значит, у Вас слабее двигатель)
А информация, выложенная Павлом, в действительности очень интересная. Я бы и сам такое посчитал, если бы это было лет 20 назад, а так уже "серое вещество слежалось и размякло" ((с) А.Райкин, точнее тот, кто ему это написал).
LawGun
Сообщение прокуратор » 27 сен 2006, 20:59
Павел М2С
Не ясно, откуда взялась формула лобого сопротивления воздуха? Она специально выведена для Лоагана? И встречный вечер как ты писал оказывает важное значение, как определить? По твоим словам получается, мощность двигателя и не так уж важна. Раз кузов имеет большое сопротивление воздуху.
прокуратор
Сообщение LawGun » 27 сен 2006, 21:24
прокуратор писал(а):Павел М2С
Отвечу за Павла. Если бы не было важно сопротивление воздуха (воды), незачем было бы придумывать каплевидные формы движущихся средств.
Если бы не было лобового сопротивления воздуха и сил трения, то муравей бы разогнал автомобиль до любой досветовой скорости (правда, очень долго :cry: ). Вспомните солнечные паруса в космосе. Там сила давления света (фотонов) на парус куда меньше силы тяги логановского двигателя, а с таким парусом космический корабль можно разогнать до космических скоростей.
LawGun
Сейчас этот форум просматривают: Foenstein и гости: 14
