Не консультация, но факт: На компе с ВинХР прекрасно стоят (по очереди, ессно) модемы Билайн, МТС, Мегафон. Попробуйте повтыкать модем во все возможные ЮСБ порты. И комп антивирусом почистить на всякий случай.
Просто может производители разные , а у меня тот и другой -Хуавей.
павел маг писал(а):Просто может производители разные
Всё может быть, не посмотреть, они сейчас по трём разным адресам раскиданы. Дело в том, что у меня комп периодически "не узнает" то один, то другой, то третий принтер, которые постоянно на три разных порта подключены. Не пробовали запускаться с уже вставленным модемом?
Подскажите пожалуйста программу для редактирования видео. Склейка, обрезка, добавление субтитров. Для файлов *.mts 1920*1080*50p. Желательно вариант для тупых. И чтобы в настройках вывода проекта можно было выставить режим без перекодирования (естественно, если только склейка и подрезка).
Сейчас пытаюсь освоить Premiere 6, но похоже я стал уже слишком стар для освоения такого монстра с нуля. Или может на форуме есть люди очень хорошо знающие эту программу и готовые ответить на несколько вопросов?
Ded54 писал(а):Попробуйте AVS Video Editor - сам пользую, простая и понятная, в инете есть русификатор.
Спасибо. Попробовал. Интерфейс действительно простой. Быстро накидал ролик из кусочков подрезал, что надо. Но. В настройках вывода проекта в финальный файл нельзя выбрать тип кодирования "без обработки". А к сожалению, когда выбираешь даже такие же настройки кодирования (разрешение, частота кадров, битрейт) в выходном кадре добавляются лишние шумы. А так как исходная картинка итак далека от идеала (снималось в комнате 18м2 при освещении 2х20 Вт люминисцентными лампами), то получается совсем кака.
Что самое обидное - родной софт Panasonic HD Writer 4.0 не позволяет подгружать файлы заранее переписанные на винчестер. Только либо с камеры, либо с карточки. А я уже 64 ГБ скинул на винт.
Самое прикольное то, что на ноуте дополнительного шума особо не видно. А когда смотришь на телевизоре, то там эта кака вылезает в полный рост.
павел маг писал(а): а Мегафон с модема не ставится , при включении пишет ошибки определения модема.
все намного проще, идет конфликт модема с материнкой компа (чипсет и все такое) проблема не у вас одного. попробовать на тот комп поставить семерку (хотя маловероятно что поможет) не знаю почему но таких конфликтов с юсб модемами куча
тут дело даже не в том какой провайдер мтс пчелайн или мегафон, главное модель и прошивка модема. да и начинка компов у вас разная так что тут сравнивать бессмысленно. обычный конфликт железа. воевал с одним компом-не ставится принтер НР1010, хоть тресни. разные операционки, чистые и всякие. в итоге вытащил PCI модем и все норм
Есть вопрос/проблема: на ноуте стоит архивирование системы (на всякий пожарный случай). Но образ системы разросся до 89 Гб!! При объеме витчестера в 250 гигобайт - образ системы съедает почти половину. Как-то можно его оптимизировать? Не могу разобраться.
wallerik писал(а):Есть вопрос/проблема: на ноуте стоит архивирование системы (на всякий пожарный случай). Но образ системы разросся до 89 Гб!! При объеме витчестера в 250 гигобайт - образ системы съедает почти половину. Как-то можно его оптимизировать? Не могу разобраться.
Система архивирует не только образ системы но и все проги установленные и файлы что хранятся на диске... в общем ВСЁ!!! Как выход: разбить ЖД на два-три диска , на одном винда, на другом проч проги, на третьем всё остальное и архивировать только то что нужно! По опыту личному: делайте резервные копии на балванках или флешках если не хотите потерять всё нажитое непосильным трудом.
dimid , на всякий пожарный случай храню на яндекс.диске информацию. Дома есть второй комп (старый...). Как-то можно сделать, чтобы образ не разрастался так... почему он становится все больше и больше? Винт ноута разбит на два диска - 108 и 108 гигов. Образ делается диска на котором система находится? У меня там еще 30 гигов кино/мультиков лежит... Может система их их заархивировала на всякий пожарный случай?
Обязательно! Системе пофиг кино это или прога, она архивирует ВСЁ!!!! Хотите архивировать только винду - выделяете отдельный диск 10-15 гигов и в настройках архивации поставить галочку только на этот диск.
dimid писал(а):Хотите архивировать только винду - выделяете отдельный диск 10-15 гигов
ИМХО наученный печальным опытом 15-20 гигов под систему, в последнем компе под систему выделил 50 гигов. Для компа это немного, а для системы (W7+прикладные программы) в самый раз, с запасом на будущее.
Nick_Zh Да, это оптимально,но! человек архивирует образ на всякий пажарный, соотно если выделить под винду+всякоразно 50 гигов , забить их прогами и прочим и заархивировать образ на всякий пожарный , то на выходе получим опять МАЛАМЕСТА!!! Ежели винду держать отдельно то и архив много места не займет! ПыСы: можно выйти из положения прикупив внешний диск и заархивировать там...
