Текущее время: 12 окт 2026, 22:44
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Serhio » 19 дек 2011, 11:31
Juggalo писал(а):
3dmax писал(а):Если дома два компа, а вне дома Вы и не знаете даже как выйти в сеть, то я на 99 процентов уверен, что Вам он и не нужен.
А как узнает, может и нужен будет
Не-е, дома точно не нужен при компе и полноценном ноуте... При желании можно конечно еще и телефон подключить... :D
Serhio
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 11:38
Serhio писал(а):Константин, какой вы меркантильный)) Сразу продать, это ж подарок!
Ну а зачем он будет лежать и пылиться?
Serhio писал(а): Хочу уяснить один момент. Значит мне нужно купить симку. Куда вставить нужно выяснить.
Как верно заметил Евгений выше - не факт, что есть куда вставлять. Не все планшетники имеют 3G модуль. Далеко не все...
Да и внешний 3G модем не во все воткнёшь, для этого, как минимум, нужно наличие USB порта или USB хоста. И поддержка конкретного модема самим девайсом.
Serhio писал(а):Создать акаунт как на телефоне и действовать. Правильно?
" Аккаунт " это не совсем верно сказано.
Просто в настройках беспроводной сети прописать точку доступа оператора и всё.
Serhio писал(а):Ну или второй вариант - 3Ж модем как в рекламе, типа флэшки. Проавильно рассуждаю? Что лучше? Вроде зона покрытия 3Ж очень мала и нестабильна?
3G модем работает везде, где есть покрытие оператора сотовой связи.
Просто если в каком то конкретном месте нет 3G, то он будет работать на EDGE скоростях.
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 11:43
Serhio писал(а):Короче, как правильно его назвать - незнаю. Панель с отстегивающийся клавиатурой. Система Андроид 3.2. Модель ASUS какой-то
Если это то, о чем я думаю ( а об ином думать и невозможно, модель такая одна ) , то нет там 3G модуля встроенного.
USB порт есть, но на клавиатурном блоке, а не на самом планшете. Что очень неудобно.
И ещё не факт, что можно будет к нему удачно подцепить внешний 3G модем.
Сообщение семигор » 19 дек 2011, 18:20
посоветуйте недорогой, но и не самый "ацтой" источник бесперебойного питания.
Какие фирмы, какой мощности. Просто, чтобы закрыть ну или что-то совсем важное доделать. Т.е. минут пять желательно иметь (у меня долго выключается...)
В наличии системный блок 430 W, монитор 40 W, роутер DIR 615 и ADSL модем 2500U (не смог найти их мощность... :oops: ) D-LINK.
Пока вот этот насмотрел: http://www.ulmart.ru/goods/6451/ :?:
Сообщение snowvlad » 19 дек 2011, 18:34
А вот скажите ка мне, андроид не поддерживает многооконный интерфейс?
Сообщение sheff » 19 дек 2011, 18:41
семигор писал(а):посоветуйте недорогой, но и не самый "ацтой" источник бесперебойного питания.
В свое время, лет 6 назад, по работе покупал самые разные ИБП. Работают по сей день. Обратите внимание на аккумуляторы. Более трех-четырех лет они не работают. Позаботьтесь, чтобы их было чем заменить, (такими же или аналогами с одинаковым типоразмером).
sheff
Сообщение Аркадичч » 19 дек 2011, 18:41
семигор писал(а):Пока вот этот насмотрел:
Нормальная техника! Сам пользую такой почти (600w). Года через 3 после покупки аккумулятор поменял, дальше работает.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 18:47
snowvlad писал(а):А вот скажите ка мне, андроид не поддерживает многооконный интерфейс?
Нет, это же не Винда.
Приложение можно свернуть и открыть другое, но вытащить на главный экран одновременно несколько приложений не получится.
Сообщение семигор » 19 дек 2011, 19:55
А вот ещё такой вопрос: если блок питания системника 430 вт, то он постоянно эти 430 вт потребляет или может меньше, но не может больше?
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 20:00
семигор писал(а):А вот ещё такой вопрос: если блок питания системника 430 вт, то он постоянно эти 430 вт потребляет или может меньше, но не может больше?
Это указана максимальная потребляемая мощность.
Потребляет же он, как правило, чуть ли не вдвое меньше. Ну и потребляемая мощность скачет постоянно, в зависимости от нагрузки компа.
Сообщение 4e6yPaToP » 19 дек 2011, 20:01
семигор, обычно меньше... это уже от компонентов системы зависит и загрузки компьютера
Сообщение семигор » 19 дек 2011, 20:06
и мощность ИБП никак не может быть меньше суммарной максимальной мощности потребителей? Т.е. он иначе вообще ни секунды не проработает?
Сообщение sheff » 19 дек 2011, 20:12
семигор писал(а):и мощность ИБП никак не может быть меньше суммарной максимальной мощности потребителей?
Абсолютно ага.
Защита от перегрузок ИБП. UPS автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 60 сек. и 130% в течение 3 сек.
Последний раз редактировалось sheff 19 дек 2011, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
sheff
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 20:13
семигор писал(а):и мощность ИБП никак не может быть меньше суммарной максимальной мощности потребителей? Т.е. он иначе вообще ни секунды не проработает?
Док, выдаваемая мощность ИБП должна быть минимум на 20 процентов больше, чем суммарная нагрузка.
А Вы хотите купить ИБП, который выдаёт меньше?
Зачем?
Ну сработает защита по перегрузу и вырубится Ваш комп. Тогда зачем ИБП выообще нужен?
Сообщение 4e6yPaToP » 19 дек 2011, 20:17
и еще бывают блоки питания с системой коррекции PFC. Из-за этой системы при отключении 220в по перегрузке может отключаться ИБП много большей мощности, чем мощность блока питания...
вот я долго подбирал к такому блоку (600вт) бесперебойник. при загрузке блока питания на 200-300вт даже 1.5 мвт-ный АPC отрубался при отключении 220в. долго и нудно в сервис-центрах проверяли все мои купленные упсы... все исправное... блок питания тоже исправен... однако ж совместно они никак не хотят работать... подошли только smart-UPS'ы (дают синусоидальное выходное напряжение, обычные упсы дают ступенчатое), только 1000вт-ный ippon smart не отрубался.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 дек 2011, 20:38, всего редактировалось 4 раз(а).
