Текущее время: 17 окт 2026, 21:34
Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Шико » 13 сен 2010, 18:37
Militar Katze писал(а):будете про "ненра" писать когда окончательно отделаю
А я на бумажку записал, что дверь жестяная. Не забуду. :wink:
Сообщение Militar Katze » 13 сен 2010, 18:40
WIK писал(а):кто готов сделать такой бюджетный вариант!
этих "мастеров" рекомендовать не буду, пришлось нервы с ними себе портить - запугивать, никак дверь не хотели делать, "завтраками" кормили.
Сообщение Romik » 13 сен 2010, 21:35
Мде, хороший "мостик холода" получится... :roll:
Romik
Сообщение Militar Katze » 13 сен 2010, 22:04
Romik писал(а):Мде, хороший "мостик холода" получится...
утеплитель будет.
Сообщение gdboor » 14 сен 2010, 07:30
А фундамент под печь будет?
gdboor
Сообщение Militar Katze » 14 сен 2010, 07:47
gdboor писал(а):А фундамент под печь будет?
собирался на бетонную стяжку ставить, так как даже с учетом обкладки кирпичом вес чугуниевой печи и кирпича небольшой плита выдержит.
стяжка будет сделана в парной и в душевой.
если есть возражения, то приму, фундамент пока сделать не проблема.
Сообщение ZVas » 14 сен 2010, 08:34
Militar Katze писал(а):Буду рад дельным предложениям по планировке
Если еще не поздно - дверь тамбура на левую стенку. При существующей схеме Вы будете бегать в душевую мимо входа-выхода, таская пыль-грязь мокрыми ногами.
ZVas
Сообщение Militar Katze » 14 сен 2010, 08:42
ZVas писал(а):Если еще не поздно
пока ничего не поздно - снутри ничего не начал еще. дверь налево из тамбура не планировал по причине экономии пространства предбанника.
да и не "феншуйно" на входную дверь при отдыхании смотреть :D
а чёботы можно в тамбуре снять :wink:
Сообщение gdboor » 14 сен 2010, 10:36
Существует еще один способ устройства печного фундамента – фундаментная плита на сваях, который помогает уменьшить объем земляных работ и значительно снизить расход дорогого строительного материала.
Перед тем как приступить к устройству подобной конструкции фундамента следует с нужной территории удалить растительный слой и уложить на очищенный грунт армированную в нижнем слое железобетонную плиту, толщина которой должна составлять где-то 12-15 см. При этом следует сказать, что чем больше площадь плиты, тем прочнее и надежнее будет вся конструкция.
Стоит упомнить и о том, что подобный способ не очень эффективен и даже при использовании плит максимально возможной площади, практически невозможно избежать сезонных движений печного фундамента.
Для того чтобы несколько укрепить данный вид фундамента, можно сначала установить в грунт несколько свай, а затем уже на них положить железобетонную плиту.
Не зависимо от того какой вариант устройства фундамента был выбран следует помнить о том, что невозможно обойтись без гидроизоляции его верхнего слоя. Использование гидроизоляционных материалов позволяет предотвратить проникновение влаги к кирпичной конструкции банной печи.
Как вариант.
Конечно металлическую печь можно поставить и на пол, предварительно усилив его в месте, где будет стоять печь. Но полагаю, что лучший вариант - это отдельный фундамент. Как минимум 1 преимущество - когда прийдется перестилать пол (а в бане это случается) не надо будет разбирать печь.
Согласно Вашего проекта бани печь будет соприкасаться с 2-мя стенами. Лучшим способом их теплоизолировать - это сложить их из кирпича, а значит надо еще и под кирпич фундамент.
gdboor
Сообщение Militar Katze » 14 сен 2010, 10:53
gdboor писал(а):Согласно Вашего проекта бани печь будет соприкасаться с 2-мя стенами. Лучшим способом их теплоизолировать - это сложить их из кирпича, а значит надо еще и под кирпич фундамент.
еще раз повторю, что у меня планируется бетонная стяжка. весьма приличной толщины. масса печи и кирпича, которая планируется под обладку печи не очень большая. армированная стяжка должна выдержать
+ нет заморочек с фундаментом
- если перебирать пол под плитой придется ее "долбать", а сетку резать.
однако такая переборка если и понадобится, то думаю не скоро.
Сообщение Евгений Ш » 14 сен 2010, 10:54
Militar Katze писал(а):фундамент пока сделать не проблема.
Нафиг не нужен он там.
Сообщение Militar Katze » 14 сен 2010, 10:57
Militar Katze писал(а):планируется бетонная стяжка
на всю площадь парилки
Евгений Ш писал(а):Нафиг не нужен он там.
ну вот я так тоже думаю
Сообщение Militar Katze » 14 сен 2010, 11:45
cейчас думаю по окнам. планирую три основных окна в предбаннике
два на фронтальную сторону (восточную). и возможно одно на северозапад.
с севрозападным как располагать проблем нет, а на восточную думаю совместить два окна по обе стороны бруса, что бы визуально было как бэ один оконный блок.
Сообщение gdboor » 14 сен 2010, 11:46
Если бетонную стяжку на деревянный пол делать, то досточки быстро сгниют. И под бетоном это произойдет быстрее, чем Вы думаете. Дерево "дышать" должно, тогда оно дольше прослужит.
gdboor
Сообщение Militar Katze » 14 сен 2010, 11:51
gdboor писал(а):И под бетоном это произойдет быстрее
от чтения форум-хауса, предмет делать или не делать стяжку не стал для меня яснее. в нескольких темах авторы жалуются на зачернение досок в парной если стяжки нет, некоторые делали после этого стяжку. типа та допускает меньшее промокание пола, и скапливание влаги под ней.
дядька мой сделал стяжку ей гдето 4 года, лазил вниз смотрел доски не гниют.
