Текущее время: 17 окт 2026, 19:51
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 13:33
Tonik писал(а):Да, еще, щас посмотреть не могу, на батарейке же дата выпуска должна ставиться?
Не могу сказать, должна ли она обязательно стоять, но на многих аккумуляторах стоит.
Сообщение семигор » 18 май 2011, 14:03
Вот такой вопрос для высказывания версий.
Дома сеть: комп и ноут.
Телефонный провод в ADSL модем, от модема провод в роутер, от роутера провод на ББ и Wi-Fi к ноуту.
Всё работало прекрасно.
Последние две-три недели наблюдаю такую картину; ББ в инете и всё пучком. Включаем ноут - инет тухнет. Причём тухнет он сразу и на ноуте и на ББ! :shock: Иногда он пробивается - но ненадолго, медленный и тут же исчезает вновь.
Если выключить ноут, то инет на ББ появится лишь после перезагрузки модема. если выключить ББ (или вовсе не включать его изначально), то инет на ноуте не появляется.
Логично предположить, что глючит соединение по Wi-Fi.
Может в роутере, а может в ноуте.
Но лично мне абсолютно непонятно, почему вырубается инет на ББ (соединённого с роутером ПРОВОДОМ!) при включении ноута? :brainy Это всё равно, как переставала бы работать радиостанция при включении неисправного радиоприёмника.
Какие есть идеи?
Сообщение MultypassporTT » 18 май 2011, 14:11
Осмелюсь предположить, что Ваш роутер начинает делить канал с ПК, поэтому скорость может упасть.Если роутер предоставляет возможность установки приоритетов, то назначьте их сами. На счет разрыва связи ничего сказать не могу, у меня такого ,бага нет (Dlink DIR-320).
А какой роутер?
Последний раз редактировалось MultypassporTT 18 май 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
MultypassporTT
Сообщение YuriyVZ » 18 май 2011, 14:13
семигор писал(а):Но лично мне абсолютно непонятно, почему вырубается инет на ББ (соединённого с роутером ПРОВОДОМ!) при включении ноута? Это всё равно, как переставала бы работать радиостанция при включении неисправного радиоприёмника.
У радиостанции нет обратной связи с радиоприемником, а у роутера есть. В нем скорее всего и дело.
Что с ним случилось и с ним делать другой вопрос. Можно попробовать питание выключить, а не просто перезагрузить.
Если не поможет прошивку поменять или сдавать по гарантии (если есть).
PS: Тут как-то писал, что отрубается инет через Wi-fi на нетбуке через несколько дней работы роутера, причем на другие ноутбуки работают. Логично было предположить, что виноват нетбук, но помогла перепрошивка роутера.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 14:19
семигор писал(а):Но лично мне абсолютно непонятно, почему вырубается инет на ББ (соединённого с роутером ПРОВОДОМ!) при включении ноута? Это всё равно, как переставала бы работать радиостанция при включении неисправного радиоприёмника.Какие есть идеи?
Ээээмм...
Если инет кончается на компе, который подключен к роутеру физически, то тут можно проводить параллели с краном и водой.
Если сосед на 1 этаже откроет кран на всю катушку, то на 18 этаже вода крайне плохо из трубы будет вытекать.
Короче, мысля тока одна. У Вас ноут , случайно, не занимается бесконтрольным потреблением трафика? Вирусы? Торренты? Ещё что либо?
ADSL такая хитрая штука, что на нём достаточно на 80 процентов загрузить upload ( который и без того жалкий), что бы download зачах вовсе. Или сократился до минимума.
Правда тут одна нестыковочка, после выключения ноута на ББ инет должен восстанавливаться в полном обьёме.
Ещё может быть перегрев модема , как следствие его глюкавость, снижение скорости или полный зависон модема. У ADSL мопедов это практикуется.
Сообщение YuriyVZ » 18 май 2011, 14:23
Укажите модель роутера может кто-то точнее подскажет.
YuriyVZ
Сообщение семигор » 18 май 2011, 14:33
Роутер: D-Link DIR 615
Модем: D-Link 2500U
3dmax писал(а):У Вас ноут , случайно, не занимается бесконтрольным потреблением трафика? Вирусы? Торренты?
Торренты есть :wink: , а вот вирусы... :roll: стоит лицензионный Касперский.
3dmax писал(а):после выключения ноута на ББ инет должен восстанавливаться в полном обьёме.
Он восстанавливается. Только модем надо почему-то перезагрузить. Т.е. на модеме все лампочки горят зелёным, а инета нет. Перезагрузишь - есть. (но если ноут выключен)
Сообщение Militar Katze » 18 май 2011, 14:36
такие эффекты бывают при совпадении физических адресов устройств (сетевых карт).
Сообщение YuriyVZ » 18 май 2011, 14:39
семигор писал(а):Торренты есть
Остановить и посмотреть на результат.
семигор писал(а):а вот вирусы... стоит лицензионный Касперский.
Нет ни одного абсолютно надежного антивируса.
Попробуйте, все-таки, выключить питание роутера. Ресет и выключение питания - это не одно и тоже.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 14:41
Отлично. А если в тот момент, когда пропадает инет на ББ, посмотреть, скока отдаёт торрент на ноуте???
Сообщение семигор » 18 май 2011, 14:47
Militar Katze писал(а):совпадении физических адресов устройств
Звучит солидно, но непонятно.
Изменить это дело можно?
YuriyVZ писал(а):Попробуйте, все-таки, выключить питание роутера
Так я его каждый раз выключаю по завершении работы... :roll:
3dmax писал(а):А если в тот момент, когда пропадает инет на ББ, посмотреть, скока отдаёт торрент на ноуте???
Посмотрю. Ноут жены; я не очень в курсе того, что она там вытворяет с ним. Но торренты качала - это я точно знаю. На ББ торрентов нет.
Но тут вот ведь в чём ещё дело: если бы это сразу появилось, как торрент-клиент установила. Так нт ведь; какое-то время прошло. несколько месяцев..
тут важно что понять: программный это сбой - и его можно как-то поправить вручную, или это "железо" - и тогда путь в магазин за новым.
Да, и ещё; инет пропадает практически сразу по включении ноута. Можно и не увидеть сколько отдаёт...
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 14:49
семигор писал(а):Так нт ведь; какое-то время прошло. несколько месяцев..
Это тоже обьяснимо.
Когда торрент она поставила качать у нее было нечего. Сейчас набрала приличную базу. Впрочем для ADSL соединения достаточно пары интересных фильмов, к которым на торрентах не угасает интерес, или постоянно пополняемый сериал новыми сериями, и с неё начнут постоянно качать. А как я уже писал, хватит и 40-45 жалких килобайт отдачи, что бы на 90 процентов убить download.
Торрент, как правило, по умолчанию прописывает себя в автозапуск. Поэтому жена включила ноут, торрент запустился, через минуту-две пошла скачка и всё, пиши пропало.
Я когда на ADSL сидел ставил ограничение на upload в торренте на 25 кб, иначе работать невозможно в инете. Всё тупит. При 5 мегабитном канале на закачку.
Сообщение семигор » 18 май 2011, 14:53
Про торренты понял. Скажу жене; пусть вырубит на фиг - и посмотрим что и как получится. За совет спасибо.
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 14:54
семигор писал(а):Да, и ещё; инет пропадает практически сразу по включении ноута. Можно и не увидеть сколько отдаёт...
Чего не увидеть?
У жены стоит торрент-клиент на ноуте, верно?
Включили ноут, и не важно, пропал при этом инет или нет. Открыли торрент-клиент из треи, если он запущен. И посмотрели в нём, качают ли сейчас что с Вашего бука и с какой скоростью. Если качают - выключите торрент ( не свернуть в трею, а выключить полностью) и посмотрите, как будет работать интернет.
Если же торрент не стартует автозапуском на буке, а инет всё равно пропадает, то не в нём дело. Надо искать дальше.
Сообщение YuriyVZ » 18 май 2011, 15:00
семигор писал(а):Так я его каждый раз выключаю по завершении работы...
Пилот что ли вырубаете?
семигор писал(а):Звучит солидно, но непонятно.
Посмотреть и в общем даже изменить можно, но с чего бы им стать одинаковыми.
Не понимаю, в чем сложность вырубить торренты, ну для надежности отключить их автозапуск и перезагрузится.
Если помните как настраивали роутер, можно еще сбросить его на настройки по-умолчанию и заново настроить. Предварительно можно сохранить текущие.
Я на почти уверен, что дело в роутере.
YuriyVZ
