Зфгд_ШШ писал(а):как в бетонной крыше гаража пробить круглую дыру,
Обычно высверливают перфоратором по окружности. Стык заделывается цементным раствором с жидким стеклом. Можно, в принципе, и запенить, только пену снаружи надо чем-то закрывать.
Текущее время: 20 окт 2026, 18:20 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы
А за стену не думали? И пробить проще и потом гемора с протечками не будет. А так - лом и кувалда спасут отца русской демократии. Лучше перфоратор. Потом раствор вокруг дыры или монтажная пена. Потом битумом залить сверху.
За стену думал. Но там возникают вопросы, как закрепить колено трубы, чтобы вся конструкция крепко стояла, у нас на берегу залива ветра бывают - мое почтение..
Крепить что сверху, что сбоку - монопени....гомогенно. Все равно надо. Вариант 1. Простой, неэстетичный. Вбиваете длинный штырь в землю - к нему приматываете колено. Вариант 2. Я так понимаю, козырек (бетонный) на фасадом есть. Снизу козырька сверлом по бетону дырку. В дырку дюбель. В дюбель саморез. К саморезу притягиваем трубу. Хоть проволокой. Вариант 2 (бис) К стене выше дырки крепим кронштейн. К Кронштейну - трубу. Вариант 3 - утонченно-извращенный (но красивый) растяжки ставим от трубы по углам недвижимости. Вариантов - море.
И тогда останется только периодически дым пускать из трубы и будет мой гараж аки броненосец "Гангут-1". Только "труба пониже, да дым пожиже" Дырку хочу пробивать в дальней стене, а не в передней. Ну или в дальнем углу крыши, чтобы весь гараж протягивало от ворот до дырки. И если долбить стену, то надо на крыше крепить кронштейн, а через него - трубу. Ну или выше по стене кронштейн крепить.
Из дорогих - взять 3хд фрезу , дёшево - перфоратором или отбойником . Затем по возможности заделать отверстие и сверху: гладко выровнять , битумная гидроизоляция(можно пропустить если сложно) затем 2слоя с нахлёстом на трубу и с взаимным перекрыванием совр. битумн .материалов . Расплавляемых или газ. горелкой или бенз. , строит фен .Но не кладите верхний слой с крошкой , вдруг надо будет добавить , а к нему плохо прилепает .
У соседа такая же. Я бы тёще такую поставил. Но не дороговато ли? Или хобби юбер аллес?
Спросить у знакомых (друзей) из строительных организаций, либо в прокат, бурильную установку BOSCH; HILTI; и т.п. с коронкой нужного диаметра, но для этого понадобятся дополнительно (может быть идут в комплекте) - анкера крепления станины + подвод воды. Удачи!
Про круглую дыру в бетоне.
К спецу по направленным взрывам надо обратиться. Точно моск выест, точнее - вынесет
зачем вам теплица, ройте там бассейн нормальная теплица. удачных огурцов и помидоров.
правда лучшеб в тАкой теплице бассейн сделать
Долго думала критикнуть или не надо...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
