Militar Katze писал(а):для перегородки внутри дому думаю фольгированные излишни
Совершенно верно.
Militar Katze писал(а): вот на стену, которая на соседей
Я так понимаю, стена наружная? И ставить изоляцию снаружи дома собираетесь?
Текущее время: 20 окт 2026, 04:06 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Совершенно верно.
дом изба пятистенка, поделенная пополам, половина соседей неотапливаемая, но моя стенка не наружная получается. изолировать буду со своих нутрей, что бы а) меньше тепла терять, б) поменьше соседей слышать когда они бывают на даче.
Captain
Кэп мне там скорее не теплоизоляция нужна, а шумоизоляция. а со стороны соседей я ее делать не могу там все под вагонку обшито.
Тогда, МИХО, рулонным 50 мм ( можно, конечно, и 100 мм, но комната-то уменьшится). Или, как вариант - клетками от яиц. По ним будет удобнее внутреннюю обшивку (оргалит, вероятно?) ставить
стенка уже утепленная то бишь, руку прислоняешь она не холодная даже зимой, то есть конденсату не будет, даже если тепло изол прикрепить, или звукоизолятор.
Как все запущено...
Дерево никогда холодным на ощупь не будет. Потому, что это дерево. По сабжу. У соседей температура почти наружного воздуха. В вашей половине тепло. Стена греется от вас и потому сухая и теплая. Вы ставите теплоизоляцию. То есть тепло со своей стороны вы перекрыли. Стена больше не греется. Она холодная. Где будет влага конденсироваться? Правильно, между стеной и теплоизоляцией. То есть стена ваша постоянно мокрая и холодная.
И зачем? Дорого, неэкологично и как шумоизолятор никакой. Только ГКЛ!
Это что за стена такая? Из каких бревен оно срублено? ПалСаныч! Не знаю как у вас, но у нас тоже пятистенок (правда, весь наш). И через пятую стену криком будешь орать - не слышно. Нафик там звукоизоляция? Наш совет. Раз такое дело -на внутреннюю стену никаких урсов и прочих изуверов. Исключительно ГКЛ. Перегородку лепите из чего хотите. Но я вот сделал каркасную. Внутри Изовер - 10 см, с двух сторон ГКЛ. Шумоизоляция - не идеал. Если телик громко работает - слышно. Наберите в Яндехе "ЗИПС". Просто для изучения подхода посмотрите, подумайте.
мне фанера 8 мм нравица, а гипсокартон нет. собственно по конструкции стены. щаз схему сделаю.
вот такая пятистенка, средняя стена не сделана вся из бревен, стенка между половинами в комнатах "засыпушка", однако в которой начало и конец, а так же вверх и них из бревен Схема: ================ ==************== ==************== ==************== ==************== ================ где = бревно а * доски и засыпка такая вот странная конструкция, с $ в 1952м было туго видать на бревно не хватило.
Кэп,если я правильно понял-то на стену из бревен вообще нельзя изнутри никакую тепло-звукоизоляцию лепить???Или я идиот? У меня ДАЧА из бруса 18Х18 см.Изнутри стены просто-внутренняя часть бруса.Ничем не покрытые и не приукрашенные.Ну -нравилось так,по -деревенски...Так получается,что если я осенью топлю помещение и в нём живу-то его ничем ИЗНУТРИ даже обить нельзя(ну например-вагонкой)???Ибо тогда будет влага конденсироваться на брусе под вагонкой??? Что то я не понимаю...
Нельзя - громко сказано. Каждый делает, что хочет. Но вообще. 1. Речь идет о наружных стенах. 2. Помещения с постоянным отоплением теплоизолируют снаружи. С периодическим (типо на выходные приехать) - изнутри. 3. Ваш случай. Во- первых, вагонка теплоизолятором не является. В отличие от Изовера. (его 5 см равны стене в 2 кирпича). Во-вторых, между ней и стеной всегда есть расстояние. то есть вентиляция. Соответственно, никакого вреда стене. А потому спите спокойно, дорогой Андрей Борисович.
А я свою тепличку закончил. В выходные планировку внутреннюю делать буду. Если интересно- сфоткаю...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
