Текущее время: 16 окт 2026, 03:16
интернет
Re: интернет
Сообщение Balduran » 05 сен 2011, 17:48
Ребята, посоветуйте PCI или USB Wi-Fi адаптер, по-честному работающий
на стандарте 802.11n. По-честному, это значит обеспечивающий
связь до 300 Мб/сек реально, а не по характеристикам.
Отзывы в инете я уже второй день читаю, но к решению что брать, так и не пришел.
У меня роутер Zyxel NBG460N EE. Он крут, но адаптер старенький.
И еще: если у меня входящая скорость до 20 Мб.с., то почувствую ли я разницу при
переходе с 802.11g на 802.11n ?
Пока остановился на TP-Link TL-WN821NC
http://www.flashcom.ru/market/wifi_i_bl ... SB_Adapter
Потому, что с крэдлом и на яндекс маркете ругани нет.
Balduran
Re: интернет
Сообщение Iron » 05 сен 2011, 23:10
Balduran писал(а):Ребята, посоветуйте PCI или USB Wi-Fi адаптер, по-честному работающийна стандарте 802.11n. По-честному, это значит обеспечивающийсвязь до 300 Мб/сек реально, а не по характеристикам.
ZyXel KEENETIC народ хвалит.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:53260
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54600-46
Iron
Re: интернет
Сообщение Balduran » 06 сен 2011, 06:17
Iron писал(а):ZyXel KEENETIC народ хвалит
Это роутер, а роутер у меня современный. Обзоров роутеров много,
а обзоров адаптеров нет. Поэтому и задал вопрос. Наверное, куплю сегодня
TP-Link TL-WN821NC, надоело выбирать.
Balduran
Re: интернет
Сообщение Balduran » 08 сен 2011, 21:06
Balduran писал(а):Наверное, куплю сегодня
TP-Link TL-WN821NC
Купил, установил. В свойствах соединения сигнал стал 'очень хорошим" (был "плохой").
Но мне все мало. :) В свойствах соединения написано, что стандарт 802.11n, но при этом
скорость осталась 54 Мбит/сек Но это же макс. скорость стандарта 802.11g Понятно,
что это теоретически доступная скорость , но тогда у меня должна показываться все равно
больше хоть ненамного, чем 54 Мбит/сек Три часа курю разные форумы, но ответа на этот
вопрос не нахожу.
Ну сейчас задам совсем дилетантский вопрос(на который я пока тоже не нашел ответа).
Знаю, чем измерить скорость интернета : Yandex.Internet Speedtest.net 2ip.ru
А вот чем измерить скорость от адаптера до роутера ?
Balduran
Re: интернет
Сообщение Агент 007 » 08 сен 2011, 21:14
Balduran писал(а):В свойствах соединения написано, что стандарт 802.11n, но при этом
На коробках и спецификациях к устройствам указана теоретически рассчитанная максимальная пропускная способность для идеальных условий того или иного стандарта Wi-Fi (по сути — для вакуума).
В реальных условиях пропускная способность и площадь зоны покрытия сети зависят от помех, создаваемых другими устройствами, степени загрузки сети WiFi, наличия препятствий (и материалов, из которых они изготовлены) и прочих факторов.
Многие клиентские утилиты, поставляемые производителями вместе с WiFi-адаптерами, а также утилиты операционной системы Windows, при подключении по Wi-Fi отображают именно «теоретическую» пропускную способность, а не реальную скорость передачи данных, вводя пользователей в заблуждение.
Как показывают результаты тестирования, максимальная реальная пропускная способность оказывается примерно в 3 раза ниже, чем та, что указана в спецификациях к устройству или к тому или иному стандарту IEEE группы 802.11 (стандарты технологии Wi-Fi):
Стандарты технологии WiFi Максимально достижимая теоретически рассчитанная пропускная способность
(Мбит/с) Максимальная реальная скорость передачи данных
(Мбит/с)
IEEE 802.11a До 54 До 24
IEEE 802.11g До 54 До 24
IEEE 802.11n До 150 До 50
IEEE 802.11n До 300 До 100
Взял отсюда http://trendnet.ru/support/information/ ... takaya.php
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 08 сен 2011, 21:30
Balduran писал(а): Понятно,что это теоретически доступная скорость , но тогда у меня должна показываться все равнобольше хоть ненамного, чем 54 Мбит/сек Три часа курю разные форумы, но ответа на этотвопрос не нахожу.
Авторегулировку скорости в свойствах адаптера отключите и не мучайтесь. :acute
Будет показывать 300 мбит. А толку с того? Скорость выше от этого не станет. Если больше 50 мбит, по каким то причинам, Ваша сеть не держит, то 50 мбит Вы и будете получать при любом раскладе.
Re: интернет
Сообщение Balduran » 08 сен 2011, 22:08
3dmax писал(а):Авторегулировку скорости в свойствах адаптера отключите
Константин, не найду где. :(
К адаптеру дается утилита, в ней нет. Заходил в Панель управления-- Система-- Диспетчер устройств-- Сетевые платы--
Тp Link 300 Mbps Wireless N adapter
ПК мышью - свойства - Ни в одной из четырех вкладок нет про отключение авторегулировки скорости.
Хотя на вкладке Дополнительно есть какие-то режимы непонятные.
Например стоит такое: 802.11b Preamble значение Long and short Возможно выбрать вместо этого Long
Но это ведь все не то...
Balduran
Re: интернет
Сообщение Balduran » 10 сен 2011, 09:43
Агент 007 писал(а):Стандарты технологии WiFi Максимально достижимая теоретически рассчитанная пропускная способность
Спасибо за ответ, я в курсе - начитался перед моим сообщением про Wi-Fi...
Сейчас отправил письмо на линию поддержки Zyxel, расскажу, что ответят. Наверное, не раньше понедельника, но мне не к спеху.
Вот письмо.
Уважаемый Дмитрий, спасибо за ответ.
Был у меня старый адаптер, поддерживающий только стандарт 802.11g
И в свойствах соединения было указано, что скорость 54 Мбит\сек
Я понимаю, что это теоретически достижимая скорость этого стандарта, реальная в разы меньше.
Купил новый адаптер TP-Link , поддерживающий 802.11n и скорость 300 Мбит\сек
Но в свойствах соединения осталось по прежнему скорость 54 Мбит\сек(я ожидал увидеть 300 Мбит\сек).
Подумав о неполной совместимости адаптера и роутера, задал вопрос Вам, какой адаптер предпочтительней.
По Вашей рекомендации купил Zyxel NWD2205, чтобы роутер и адаптер были одной фирмы.
Но теперь в свойствах соединения теоретическая скорость(я так понимаю - скорость от адаптера до роутера)
упала и стала 48(а иногда и 36) Мбит\сек
Объясните мне, пожалуйста, этот парадокс, я не понимаю.
И второй вопрос. Если установить одновременно и драйвер, и утилиту для адаптера, то соединение не устанавливается
с диагностикой "невозможно получить IP адрес". Пришлось утилиту снести и тогда соединение установилось. Пробовал три раза,
так что это не случайность, а закономерность.
Система у меня WinXP SP3. Прошивки ни на адаптере, ни на роутере не менял - стоят заводские.
Картинки, поясняющие мои вопросы, прикрепляю.
* Интерактивный портал ZyXEL [Tue, 6 Sep 2011 11:22:45 +0400 (MSD)]: > Cистема консультаций Рекомендуемый адаптер к роутеру NBG460N EE > Дмитрий Варичев -- Андрей.
Balduran
Re: интернет
Сообщение Balduran » 30 сен 2011, 22:10
Balduran писал(а):Объясните мне, пожалуйста, этот парадокс, я не понимаю.
Объясняю. :D Может кому еще интересно будет.
Две недели переписывался с техподдержкой Zyxel-я, отправил и получил немало сообщений.
Много чего узнал интересного, перепрошил свой роутер, например.
И ничего не помогало, пока мне не удалось сменить шифрование WEP на WPA2. Скорость тут же
увеличилась с 54 до 270 Мбит/с Написал об этом в техподдержку, там у себя проверили,
у них тоже самое. Похоже на особенность этой серии модема. Может, в следующей прошивке
исправят, но мне это без разницы. Все теперь работает и я успокоился. :)
Balduran
Re: интернет
Сообщение Nick_Zh » 20 окт 2011, 04:21
Специалисты по компьютерной безопасности обнаружили признаки того, что миру угрожает новый вирус, по типу близкий к известному вирусу Stuxnet
http://www.bbc.co.uk/russian/science/20 ... duqu.shtml
Re: интернет
Сообщение Агент 007 » 02 ноя 2011, 20:15
ПОМОГИТЕ!!!! :cray
Не могу зайти в админку роутера ASUS 500G Premium v2. Ввожу в браузере 192.168.1.1 и....
И нифига! :(
Re: интернет
Сообщение Nick_Zh » 02 ноя 2011, 20:22
Агент 007 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!
Может поможет: пока вот это нашёл
Как зайти по 192.168.1.1 http://nastroisam.ru/kak-zajti-po-192-168-1-1/
настройка доступа http://isp.vsi.ru/support/xdslsetup
форум (архив) http://www.hardforum.ru/t10728/
Re: интернет
Сообщение ShK » 02 ноя 2011, 20:28
а по 192.168.0.1 заходит?
ЗЫ. И предисторию хотелось бы. Раньше как работал?
Re: интернет
Сообщение Nick_Zh » 02 ноя 2011, 20:37
Вот ещё один спецфорум http://www.linux.org.ru/forum/general/4741156
из него
Нда... Кроме Silvy все совершенно ослепли.
eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:61:9b:f2:d4
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
ВВЕРХ BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Прервано:22 Base address:0xa000
Адрес 192.168.1.1, который должен принадлежать интерфейсу длинка за каким-то лядом занят сетевой картой компьютера. Измени адрес сетевухи на 192.168.1.2, или любой другой с последним октетом 1<XX<255.
А это чисто по роутеру, отзыв по работе с Билайном http://forum.beezone.info/beeline/faq/router/15460.html
Настройщики от Билайна подключить и настроить Асус не смогли.
Вызванный специалист из "компьютерной помощи" сказал по телефону, что с этим роутером на Билайне все будет работать с постоянными проблемами. Предложил сдать обратно в магазин и купить что-то другое попроще.
Последний раз редактировалось Nick_Zh 02 ноя 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: интернет
Сообщение Агент 007 » 02 ноя 2011, 20:38
Nick_Zh писал(а):Может поможет: пока вот это нашёл
Спасибо, пригодится.
ShK писал(а):а по 192.168.0.1 заходит?
Нет и не заходил.
ShK писал(а):ЗЫ. И предисторию хотелось бы. Раньше как работал?
Уже не скажу :P Ну просто руки у меня :oops:
И все те, кто не успел, но хотел помочь, СПАСИБО!!! :compliment
