Текущее время: 20 окт 2026, 23:10
Сообщение Denny » 21 июл 2009, 10:01
Евгений Ш писал(а):Так и болгаркой прекрасно плитка режется. И кирпич тоже.
+199 Если не собирешься прфессионально заниматься укладкой плитки то болгарка самое то для резки плитки, камня, и прорезки штроб.
А по поводу циркулярки, для себя выбрал вариант мощьный но без возможности крепления за край стола и т.п. По причине в общем то ненужности оного. Если циркулярка эксплуатируется в каком то одном месте то в верстаке делается фигурный выпил по сиуэту циркулярной пилы и она в него вставляется диском вверх, держится она на опорной пластине(площадке) идеальное решение для продолного распила длинномеров. А у меня сей дивайс еще и переносной : чугунная станина от напольной зингеровской швейной машины + стенка от какой то мебелины с фигурным выпилом под циркулярку, вот такая вот переносная пилорама. Зато без проблем распускаю на более мелкое сечение брус 15*15и из кругляка делаю прямоугольный брус для чернового строительства.
В арсенале для деревообработки имею:
1.Циркулярка
2. Эл.лобзик
3.Эл.рубанок
4. ленточную шлифмашину(даже не распаковывал :oops: )
В планах приобретение цепной пилы, пока юзаю японскую - цюзую :D
Denny
Сообщение Captain » 21 июл 2009, 15:02
Denny писал(а):Зато без проблем распускаю на более мелкое сечение брус 15*15и из кругляка
Это что за ручная циркулярка такая? С диском в полметра диаметром?
Captain
Сообщение Denny » 21 июл 2009, 16:31
Captain
Нет не пол метра. 210 мм. Кругляк имею ввиду не корабельные сосны, а так бревнышки диаметром 10-20 см, обладателем большого запаса которых стал вместе с участком, не знаю зачем их заготовили. Сжечь как дрова жаба душит. Вот придаю им квадратное сечение и использую.
Denny
Сообщение Captain » 21 июл 2009, 16:35
Denny писал(а):210 мм.
Блин. Ниче не понял..
Это кто писал
Denny писал(а):распускаю на более мелкое сечение брус 15*15и из кругляка
15 это что - см или мм?
А у пилы с диском 210 мм глубина пропила от силы 8 см. Им и бревнышко 10 см не взять.
Captain
Сообщение Nick_2141 » 21 июл 2009, 18:05
Captain писал(а):А у пилы с диском 210 мм глубина пропила от силы 8 см. Им и бревнышко 10 см не взять.
8+8=16....
вдва прохода, КЭп.
По проходу с каждой стороны... :wink:
"Жизнь заставит - не так раскорячишься..." (С) Особенности...
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2009, 18:16
Nick_2141 писал(а):8+8=16
7+7=14 :P
Эл. пила дисковая Ижевск ДП-1900 (1900 Вт 210 мм)
Вес, кГ - 4,5
Упаковка Коробка
Мощность, Вт - 1900
Напряжение, В - 220
Макс. глубина пропила 90 гр., мм - 70
Сообщение Karmanych » 22 июл 2009, 08:59
Militar Katze писал(а):
Karmanych писал(а):Вот такую рекомендуют PATRIOT GARDEN PT 3155Т Стоит 7650р 4х тактный двигатель 1,8 лс. Что скажете?
4 такта лучше 2х;)
Добрый день! Да, 4 лучше 2х, но есть нюансы. 4х тактные нельзя переворачивать :shock: , хотя, ресурс, момент и мощность выше - это точно.
PATRIOT GARDEN PT 3155Т за указанные деньги, скорее всего с китайским мотором:shock:, и это обстоятельство напрягает. В итоге определился - Husqvarna 325RDX. Что скажете?
С уважением, Юрий
Karmanych
Сообщение Nick_2141 » 22 июл 2009, 09:05
Karmanych писал(а):Что скажете?
О бензоинструменте Husqvarna слышал только положительные отзывы. Если финансы позволяют, почему-бы и не взять? :roll:
в любом случае - решать только Вам. 8)
Сообщение Karmanych » 22 июл 2009, 09:11
Спасибо! Уже заказал! Правда, стоит почти в два раза больше американца :shock: Надеюсь, потраченные, совсем не лишние, деньги себя оправдают - не на сезон берем.
С уважением, Юрий.
Karmanych
Сообщение Militar Katze » 22 июл 2009, 09:27
Husqvarna
мототехника (мотоциклы) Хускварновские одини из лучших в европе, жаль, что очень дорогие. швейные машинки тоже очень хорошие. так что думаю и бензоинструмент у них неплохой.
Сообщение Denny » 22 июл 2009, 09:39
Это кто писал
Брус 150*150 мм и кругляк соответственно не на много большего диаметра. Бревна 2-2,5 метра длинной до 20 см в диаметре. А так как это стволы то 20 см они с одной стороны, и идут на уменьшение.
По мануалу циркулярки - глубина реза под улом 90 градусов(диск вертикально) 75 мм по факту 85 мм.Сужу как раз по брусу 150*150 пропиливал больше чем до половины бруса как раз на 10 мм, толщину бруса проверял действительно 150*150 +- допуск . Подобной глубины прореза пока хватало.
Пропил соответственно с двух сторон
Denny
Сообщение Captain » 22 июл 2009, 09:46
Denny писал(а):Пропил соответственно с двух сторон
Ник2141 прав
Nick_2141 писал(а):"Жизнь заставит - не так раскорячишься..." (С) Особенности...
Captain
Сообщение sveta_k » 01 авг 2009, 00:06
Кажется всё распилили... :?
Так начиналось лето.
Сообщение 3dmax » 01 авг 2009, 00:13
А так оно продолжается
Сообщение 3dmax » 01 авг 2009, 00:15
Или вот так
