Текущее время: 24 окт 2026, 06:46
Сообщение NarimanSPb » 11 мар 2025, 19:36
Да нормально вроде.
Обмотки целые, проверил?
Приваренный вывод удерживающей обмотки хорошо держится?
При сборке не перепутай коричневый и синий провода.
Сообщение Sergren » 11 мар 2025, 23:11
NarimanSPb писал(а):Sergren
Да нормально вроде.
Я рад, что тебе понравилось. Выводы держатся хорошо. Спутать не должен, на корпусе есть отметина, да и фотографии помогают.
Ничего еще не проверял. Как рекомендуешь проверить?
Сообщение NarimanSPb » 12 мар 2025, 09:43
Sergren писал(а):Ничего еще не проверял. Как рекомендуешь проверить?
Ну как минимум на сопротивление.
Удерживающая - между коричневым и массой, около 1 Ома.
Втягивающая - между коричневым и синим, около 0,4 Ома.
Но лучше по факту при вставленном якоре.
Сообщение Sergren » 12 мар 2025, 12:08
Отлично, спасибо за цифры! Масса в данном случае - это корпус, как я понимаю. В ближайшие дни измерю.
Сообщение Sergren » 17 мар 2025, 11:21
Скажи, пожалуйста, как ты получил эти цифры??? У меня получаются другие.
Сообщение NarimanSPb » 17 мар 2025, 13:09
Sergren писал(а):У меня получаются другие.
Другие это сколько?
Своему мультиметру доверяешь?
При замкнутых щупах сколько показывает?
Сообщение Sergren » 17 мар 2025, 13:24
Другие это сколько?
Я тебе доверяю гораздо больше, чем мультиметру!!! Сегодня вечером напишу тебе сопротивления.
Сообщение Sergren » 17 мар 2025, 13:29
Другие это сколько?
Даже больше скажу: я тебе все сопротивления напишу, между коричневым и землей, между синим и землей, между коричневым и синим, ну и сопротивление при замкнутых щупах.
Сообщение NarimanSPb » 17 мар 2025, 13:37
Sergren писал(а):Скажи, пожалуйста, как ты получил эти цифры???
Исходя из рабочих токов обмоток.
Втягивающая около 40 А, удерживающая около 10 А.
Соответственно их сопротивления будут около 0,3 Ома и 1,2 Ома. :acute
Сообщение Sergren » 17 мар 2025, 14:34
NarimanSPb писал(а):Исходя из рабочих токов обмоток. Втягивающая около 40 А, удерживающая около 10 А. Соответственно их сопротивления будут около 0,3 Ома и 1,2 Ома. :acute
Буду вечером или завтра смотреть. Откуда ты получил 40 ампер и 10 ампер????
Сообщение Sergren » 19 мар 2025, 02:26
NarimanSPb писал(а):А обмотки целы?
Сопротивление между коричневым и синим проводами - не ноль, то есть втягивающая обмотка цела.
Сопротивление между коричневым проводом и корпусом отлично от нуля, то есть удерживающая обмотка цела.
Сопротивление между силовыми контактами при замыкании планкой тоже отлично от нуля, контакт отличный.
Цифры, блин, довольно сильно гуляют, завтра попробую уточнить.
Сообщение 3dmax » 19 мар 2025, 10:11
Sergren писал(а):Сопротивление между силовыми контактами при замыкании планкой тоже отлично от нуля, контакт отличный.
Разрешите уточнить для развития внутреннего кругозора, а если сопротивление близкое к нулю или вовсе нуль - контакт плохой становится?
Сообщение NarimanSPb » 19 мар 2025, 10:18
Странный вывод. :brainy
Отличный (хороший) контакт, это когда мультиметр показывает НОЛЬ(0,00)!
Такой же как и при проверочном замыкании хороших, чистых щупов между собой!!! :acute
Сообщение 3dmax » 19 мар 2025, 10:49
NarimanSPb писал(а):Странный вывод.
И это мягко говоря ))
Сообщение Sergren » 19 мар 2025, 11:07
Вот когда Нариман ответит, откуда он взял 40 ампер и 10 ампер, вот тогда и отвечу! :lol:
