oira писал(а):кто поможет?
Яндекс, как всегда.
Текущее время: 16 окт 2026, 03:16 По морям, по волнам (лодки, весла, катера, моторы)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Помогите выбрать лодкуВ этом случае Яндех не помощник - чертежей именно этой лодки нету, её делали по очень демократичной цене в Нижнем на BILLORA Group, но сейчас в их каталоге её нет. Завтра попробую созвониться и узнать, но что-то говорит мне, что дешевые лодки они перестали выпускать.
Re: Помогите выбрать лодкуShK
Спасибо, но чертежей именно этой лодки нет нигде. Видимо, придётся "кохозить" чертежи самому по картинке, а технология СиС одинакова практически для всех "джонботов" - тут информации море.
Колхоз - дело добровольное. Но сделать самому что-то путное из фанеры - мы сильно сомневаемся. Опять деньги и время на ветер. Купите нормальное ПВХ, тыщ на 12. И с мотором непонятно. То " у нас заповедные места, с мотором нельзя", то "+ мотор"
Зачем мне "нормальное" ПВХ, когда у меня от ворот до воды 40 метров и у большинства соседей плоскодонки, а "надувнушки" разве что только "для экзотики", или баловства (типа, как я купил), да у заезжих. Проще тогда уж плоскодонку у стариков купить, да отремонтировать: ![]() Вот мой "пляжик": ![]() Вода прозрачная, как слеза: ![]()
Места самые что ни на есть заповедные - охотничий заказник и нерестовая речка: ![]() Слева небольшая прогалинка в камышах - там мой дом, дальше в излучине виднеются три дома - москвичи земли скупают и строятся, ну а с мотором нельзя только на период нереста, а в остальное время не возбраняется, но мощные моторы "не в почёте" - речку губят.
Re: Помогите выбрать лодкуoira
Возьмите тогда пластиковый картоп (типа такого - http://www.viza-yacht.ru/yacht.php?YACHT_ID=Tortilla-2) Вес не очень большой, примерно 40-50 кг, есть блоки непотопляемости. Для ваших условий должно быть самое оно. Цена немного повыше, чем у ПВХ-шки, но можно б/у-шные в нормальном состоянии и по приемлимым ценам найти.
Re: Помогите выбрать лодкуЛадно, торопиться не будем, до весны ещё время есть.
Тем более, что "сихавка" я-то всё-равно прикупил - так что раколовки завезти-снять уже есть на чём, ну а там посмотрим...
По ходу дела нашёл подходящую плоскодонку: ![]() Материал: днище - 9 мм ФСФ, борта - 6 мм ФСФ, снаружи 1 слой "стекла", внутри 2 слоя грунт + окраска в 2 слоя, все швы - эпоксидка. Длина - 3 м Ширина по миделю - 1,4 м Ширина транца - 1,3 м Высота борта в миделе - 0,46 м Высота транца - 0,36 м Вес - 35 кг Грузовместимость - 300 кг Оснащение: 2 весла, уключины+подуключины, 4 швартовные утки, 3 рыма, 2 якорных каната. Мотор - до 5 л.с. Цена вопроса - 20 000 р.
Re: Помогите выбрать лодкуПоскольку с лодкой вопрос, можно сказать, решён, до весны необходимо решить и ещё один - изготовление пары зае подходящих якорей весом ~4 кг каждый.
Покупные отпадают сразу и безоговорочно. Если кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь САМ ЛИЧНО изготавливал якоря из подручных материалов и был доволен их работой, буду благодарен за совет. То, чем забит Интернет, просьба не выкладывать. -------------------------- Свои задумки есть, но хочется работать на результат, а не на корзину...
Re: Помогите выбрать лодкуВыбор конструкции якоря зависит от характера водоема и дна предполагаемого места использования. На озере или тихой речке сгодится обычный трак от гусеницы трактора, главное. чтобы удерживал лодку на ветру или течении хотя, если дно водоема глинисто-илистое, то при продолжительной стоянке трак может всосаться настолько, что придется резать якорный фал.
Традиционный якорь из тех, что продаются, неудобно использовать на порожистых реках - тяжело сниматься с якоря на сильном течении. Бывает иногда проще вырубить кол и привязать лодку к нему. Самый простой вариант: фал+мешок из-под сах.песка 10 кг и подходящее по ситуации к-во камней.
Спокойная речка шириной ~50-70 м, глубиной от 2-3 м до 4-6 на ямах, дно - ил, песок.
Re: Помогите выбрать лодкуoira, не мудрите чересчур, в любом гараже найдется железяка, которую с успехом можно использовать в качестве якоря(большой подшипник, задвижка, цилиндр от двигателя грузового а\м). После того как потерял пару покупных, больше не заморачиваюсь.
Для эстетики подходящее изделие можно необычно покрасить, вот и все.
Re: Помогите выбрать лодкуДля Вас оптимально будет: береться банка из под кофе(металл) ,старый аккумулятор-выплавляем свинец ,заливаем банку,вставляем ушко из проволоки (желательно нержавейка),груз готов. Держит намертво ,даже при сильном ветре, зацепов не бывает,правда на глине иногда вытянуть тяжело. Уменя таких два -7,5 и 9,0кг. На спокойной воде использую два фланца с привареными ручками.
Re: Помогите выбрать лодкуТ.е. якорь "классического" вида (веретено с лапами) не рекомендуете?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
