Текущее время: 16 окт 2026, 03:14
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение Serhio » 23 мар 2013, 18:10
Ребят! "Перестаньте пороть отсебятину" к/ф "Берегись автомобиля" :-D
Автомат защищает электрическую линию, и только!!! Вести расчет исходя из нагрузки в корне неверно. Не буду вас заморачивать на коэффициенты спроса и использования. Важно одно, если у Вас линии 2,5 кв.мм - ставим автомат 16А. Если 1,5 кв.мм - 10А. Рекомендую настоятельно! Дальше хозяин- барин.
Serhio
Сообщение ShK » 23 мар 2013, 18:18
Serhio1 писал(а):32а много на 2,2кВт
Много - не мало. Главное, что провод соответствует току автомата, а на КЗ все должны срабатывать, что 16, что 25, что 32.
Serhio1 писал(а):А розетки как я понял у него 2, и они обычные, если он туда перфораторы всякие включает. Каждая через 25а автомат включена. Если я все правильно понял то это перебор.
Это не перебор, это запас для манёвра. Есть возможность ещё по розетке на каждый провод подключить, или на силовую поменять. Разве это плохо?
Сообщение Serhio1 » 23 мар 2013, 18:22
Serhio писал(а):Ребят! "Перестаньте пороть отсебятину" к/ф "Берегись автомобиля" :-D
Вот с этим полностью согласен. Правильно вы номиналы автоматов в соответствии с сечением проводов написали. Я то просто докопался до розеток в щитке на улице. Если я правильно понял, у него стоит две розетки, каждая включена через 25а автомат. Не считаете что это много?
Serhio1
Сообщение oira » 23 мар 2013, 18:22
Serhio1 писал(а): А розетки как я понял у него 2, и они обычные, если он туда перфораторы всякие включает. Каждая через 25а автомат включена. Если я все правильно понял то это перебор.
По-моему, если это и перебор, то несущественный: две внешние розетки смонтированы на дин-рейке в уличном щитке в 2 см от С25А. Включаю я в них исключительно разный электроинструмент, сварочный инвертор и два насоса. Ессно, всё на удлинителях вне помещений.
Режим работы всех потребителей повторно-кратковременный, кроме речного насоса - тот молотит целый день через удлинитель 80 м (сразу скажу, что я не рассчитывал для него падение напряжения на таком участке). Ситуации одновременного пуска насосов и возбуждения сварочной дуги (выход инвертора на максимальный режим) случаются. Здесь важен не нагрев проводов в виду его отсутствия, а высокие пусковые токи. Виду отсутствия теоретической подготовки по электротехнике, выбор автомата С25А для уличных розеток был продиктован исключительно принципом "запас карман не тянет", ибо выбивание автомата в самый ответственный момент сварочных работ настроения не прибавляет...
oira
Сообщение Serhio » 23 мар 2013, 18:27
Serhio1 писал(а): Если я правильно понял, у него стоит две розетки, каждая включена через 25а автомат. Не считаете что это много?
Тезка! Я вроде бы предельно конкретно написал :) Если на эти розетки приходит прово(кабель) 4квадрата, то нормально. При этом сама розетка должна держать эту мощность.
Serhio
Сообщение Serhio1 » 23 мар 2013, 18:28
Да отключения конечно радости не доставляют. Но вы посмотрите на корпусе розетки - там написан максимальный ток на который она рассчитана. Если это обычная розетка, а не розетка от электроплиты специальная например, то там вы увидите надпись 10а или 16а. На насосы вам хватит и 16а автомата. А для 7кВт сварочника, я бы поставил в таком случае отдельную розетку (рассчитанную на такой ток), и автомат - соответствующий нагрузке, дабы не выбивало его. Как вам такая идея?
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 23 мар 2013, 18:32
Да я понимаю вас :). Про сечение вы правы. Да и розетки у него прямо в щитке стоят, рядом с входным автоматом, там провода 15 см наверное всего длинной. Я то имел в виду что у него то там розетки простые! А они на 25а не рассчитаны :) . Вы согласны с этим?
Вы же в своем посте про розетки ничего не писали :) .
Последний раз редактировалось Serhio1 23 мар 2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение oira » 23 мар 2013, 18:34
Уличный щиток оставлю без изменений, за исключением переподключения двух уличных розеток с их автоматами не "после", а "до" Ресанты, поскольку напряжение в сельских энергосетях крайне нестабильное и бесконечные отключения Ресанты сводят на "нет" все попытки что-то сварить, просверлить и т.д.
Через Ресанту будет подключен подземный кабель на дом (встречался сегодня с начальником своего энергоучастка - божится, что через месяц вводят в эксплуатацию новую ТП и напряжение будет намного стабильнее).
Внутридомовой щиток решил переделать сам:
вход - парный С25А
затем - УЗО
затем - пять С16А по группам потребителей и помещениям.
Требуется помощь и консультация по УЗО, чтобы избежать ошибок и не переделывать всё в третий раз.
oira
Сообщение Serhio » 23 мар 2013, 18:40
oira писал(а):Здесь важен не нагрев проводов в виду его отсутствия, а высокие пусковые токи. ..., выбор автомата С25А для уличных розеток был продиктован исключительно принципом "запас карман не тянет",
С пусковыми токами боремся путем изменения характеристики автоматов - ставим автомат с характеристикой "В". А про "запас карман не тянет" нужен еще запас по сечению кабеля.
Вообще скажу так. Есть таблицы в ПУЭ, где прописаны токи и сечения кабелей на них для алюминия и меди. Разоритесь на 200-300 руб. купите (ну или одолжите на работе у электриков), там еще много интересного ( хотя для не специалиста не факт). Только когда будите выбирать автомат не забудте про кучу поправочных коэффициентов, прописанных там же. Я когда-то не сильно на них обращал внимание. Но когда столкнулся как греется кабель 2,5кв. на 20А понял что все техничские правила написаны кровью.
Serhio
Сообщение Serhio » 23 мар 2013, 18:47
Serhio1 писал(а):там розетки простые! А они на 25а не рассчитаны . Вы согласны с этим?
Конечно согласен
Раз пошла такая пьянка.... Немного про УЗО. Советую уйти от входного УЗО - это технически не грамотно. Обычно требуют пожарники. Если оставляем, то 300мА, противопожарное, т.к. от поражения током никак не спасает, потому что человеку достаточно 20мА, а при определенных условиях и меньше. УЗО необходимо ставить на совершенно определенный потребитель(ну или розетку, в идеале на все) - 30мА, меньше есть, но найти не просто. УЗО ставим после автомата и выбираем на ступень больше автомата, т.к. если автомат какое-то время может продержать ток выше номинала, тол УЗО скажет Вам привет. С УЗО тоже много заморочек, не всякая нагрузка его терпит, но это тема отдельного разговора. Еще есть диф.автоматы - это автомат и УЗО в одном флаконе, но и здесь есть свои плюсы и минусы.
Последний раз редактировалось Serhio 23 мар 2013, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Serhio
Сообщение Serhio1 » 23 мар 2013, 18:47
Да, ПУЭ очень полезная книжка. Насчет пусковых токов. Если с характеристикой "С" выбивает, то с "В" еще быстрей это произойдет кажется. Поправьте меня если я ошибся.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 23 мар 2013, 19:00
Вот примерно про выбор УЗО.
1) УЗО рекомендуют выбирать на 1 ступень мощнее, чем подключенные автоматы (из соображений надежности и долговечности УЗО). Стандартный ряд мощностей 16А-25А-40А-63А. Например, у вас вход со щитка 25А. И внутри может появиться потребитель с автоматом 25А. Следовательно УЗО надо брать минимум на 40А/30мА.
2) Ток утечки УЗО не более 30 мА (выше опасно для жизни).
3) Если схема квартирной разводки очень сложная, то естественный ток утечки может превысить 30 мА (всего 7 Вт) и привести к ложным срабатываниям УЗО. В этом случае берут 2 УЗО на 30мА каждое, и нагрузку делят между ними.
4) Для ванной ставят УЗО с порогом срабатывания 10 мА (себя пожалейте!). Особенно если стиралка стоит в ванной. Такие УЗО по мощности бывают максимум 25А/10мА.
Serhio1
Сообщение MLI » 23 мар 2013, 19:01
Усредненно (если пренебречь поправками типа как проложен провод - открыто или в трубе), по меди провод подбирается из расчета 1кв.мм на ток равный 10А
MLI
Сообщение Serhio » 23 мар 2013, 19:04
Serhio1 писал(а):Если с характеристикой "С" выбивает, то с "В" еще быстрей это произойдет кажется. Поправьте меня если я ошибся.
Ошибся, обычно эту характеристику ставят на движки и пр. подобную нагрузку
Serhio
Сообщение Serhio1 » 23 мар 2013, 19:06
Конечно согласен
С этим полностью согласен!
Serhio1
