Текущее время: 18 окт 2026, 11:14
короткие поездки, длинные остановки
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2007, 10:26
Путник писал(а):...Попробуйте ради интереса на месте до 4 полосок прогреть... Сколько времени это займет...
Согласно замерам нашего Мега-Мастера, при нулевой температуре воздуха окружающего, на это потребуется ровно 17 минут :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2007, 10:29
lingua-tech писал(а):...(Для справки, и карманные, и супер компьютеры наиболее часто выходят из строя в момент включения и выключения, потому что меняется тепловой режим...
Надо же было такую ерунду написать-то :wink: Они выходят из строя, потому что токи в такие моменты бегут через них практически как через стартер автомобиля :wink: Выход по перегреву возможен лишь при КРАТКОВРЕМЕННОМ выключении питания на минуту-другую, не больше.
Сообщение fox7 » 12 дек 2007, 10:37
(Для справки, и карманные, и супер компьютеры наиболее часто выходят из строя в момент включения и выключения, потому что меняется тепловой режим. Поэтому супер компьютеры включают и выключают очень редко, можно сказать, что вообше не выключают. Это - дорогое удовольствие
Это справедливо для всей эл.техники,при пусках происходят максимальные нагрузки,попробуйте ка лампочкой пощелкать каждый день по многу раз,так она быстрее перегорит ,чем постоянно горящая.
Последний раз редактировалось fox7 12 дек 2007, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
fox7
Сообщение fox7 » 12 дек 2007, 10:42
Евгений Ш писал(а):
Путник писал(а):И самое неприятное- сдохнет аккумулятор быстрее.
Ну почему же? Во-первых, 3км - это не обязательно 5 минут, во-вторых за час двигатель полностью не остынет, т.е. запустится легче. + время на очистку от снега зимой - тоже заряжаться будет.
Ну вы и посоветовали :wink: ,да при низких оборотах генератор не то что не заряжает аккумулятор,он даже полноцено не обеспечит машину энергией,при стоянии в пробке,да когда включено много потребителей(печка,фары,магнитола,обогрев стекла,вентилятор радиатора включается и т.д.),вы не точ то аккумулятор подзарядите,а разрядите последний :wink:
fox7
Сообщение Беглая Ромашка » 12 дек 2007, 10:45
Ладно, аккумулятор.
При каком приблизительно режиме эксплуатации он будет нормально подзаряжаться?
Мне легче в свободное от работы время проехать лишние км, чем встать в центре города с затихнувшей машиной в разгар очередного дедлайна. [/b]
Беглая Ромашка
Сообщение fox7 » 12 дек 2007, 10:55
Беглая Ромашка писал(а):Ладно, аккумулятор.
В Логане к сожалению нет ни вольтметра(при помощи которого можно видеть заряженноять АКБ,хотя и это не показатель,)ни амперметра(который покажет идет ли подзаряд АКБ в движении),но на самой АКБ есть окошечко и если там цвет зелененький,то АКБ-заряжена,если же нет,то рискуете не завестись. А подзаредить АКБ можно не только ездой,а с помощью ЗУ,если есть гараж,так вообще никаких проблем,если нет,то придется тащить акб домой,но вам самой , это делать не советую,уж очень тяжела.
fox7
Сообщение Беглая Ромашка » 12 дек 2007, 11:02
ЗУ нет, гаража нет, более нелепого для себя занятия, чем снимание АКБ с машины не могу придумать - у меня обязательно останутся "лишние" детали))
Поэтому постараюсь следить за датчиком на самом АКБ. И побольше ездить при возможности.
А что, может быть так, что аккумулятор при езде не заряжается?
Беглая Ромашка
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2007, 11:14
Беглая Ромашка писал(а):... И побольше ездить при возможности.
Если вы дама - для вас это самое разумное решение :wink:
Беглая Ромашка писал(а):А что, может быть так, что аккумулятор при езде не заряжается?
Если позволите, аналогия из сантехники - АКБ - это своего рода бачок унитаза. Когда вы заводите машину, то ток, как и вода, сливается потоком, а набирается - тонкой струйкой, когда вы едете. И если не давать АКБ зарядится, т.е. сливать воду еще до того, как полностью наполнится бачок, то АКБ, т.е. бачка с водой, может и не хватить. Аналогия полная.
Сообщение lingua-tech » 12 дек 2007, 11:16
Очень интересный вопрос.
Полность пустой акуммулятор заряжается через сутки, а на 10 секунд работы стартера требуется 0,83 ач. Т.е. только интуитивно понимаю, чтобы зарядить как-то акуммулятор надо поездить или подержать на холостом ходу двигатель минут 40-60 при частоте от 1000 об/мин.
lingua-tech
Сообщение Vist » 12 дек 2007, 11:18
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6305
SV писал(а):А на Логане посадить акб в пробках практически невозможно. Я замерял - даже при работе двигателя на хх разряд начинается только если включить фары, птф, печку, обогрев стекла и зеркал и подогрев сидений. Если же выключить что-то одно из этого, либо поднять обороты до 1500, снова начинается заряд.
Vist
Сообщение Беглая Ромашка » 12 дек 2007, 11:22
Зфгд_ШШ, чрезвычайно наглядная аналогия, спасибо=)
Беглая Ромашка
Сообщение Беглая Ромашка » 12 дек 2007, 11:25
Vist, это самое приятное сообщение в этом топике, спасибо большое (ушла изучать ссылку)ю
Беглая Ромашка
Сообщение boris55 » 12 дек 2007, 11:38
Зфгд_ШШ писал(а):Если позволите, аналогия из сантехники - АКБ - это своего рода бачок унитаза. Когда вы заводите машину, то ток, как и вода, сливается потоком, а набирается - тонкой струйкой, когда вы едете. И если не давать АКБ зарядится, т.е. сливать воду еще до того, как полностью наполнится бачок, то АКБ, т.е. бачка с водой, может и не хватить. Аналогия полная.
Ну если инженер так любит унитазные аналогии :lol: :lol: :lol: то тогда уж следует уточнить,что после слива воды(стартера) набор тонкой струйкой происходит не в постоянном режиме-а толщина струи(ток заряда) зависит от реле-регулятора генераторного-ток(и толщина струи )могут быть и максимальным независимо от того,кто пользуется унитазом.И независимо от сантехника. :wink:
Сообщение lingua-tech » 12 дек 2007, 11:42
Принцип канализации в электронике очень нагляден. Вот только индуктивность я представляю как маховик.
lingua-tech
Сообщение Romik » 12 дек 2007, 11:43
Путник писал(а):"Нет , сынок- это фантастика!"(с)
Попробуйте ради интереса на месте до 4 полосок прогреть... Сколько времени это займет... Нездоровый совет. Это приведет с засиранию свечей.
Этот совет я дал лишь тем, кто особенно заморачивается по поводу данной темы... :wink: Летом я например автомобиль не прогреваю, зимой же прогреваю до 2 полосок, как раз хватает времени покурить, почистить снег и оттаить стекла...)) :wink:
На счет свечей с вами не согласен...)) :roll:
Что же касается высказываний на счет того, что АКБ не заряжается на холостых оборотах - это полный бред, это нужно включить вообще все электропотребители в автомобиле которые только можно, а для чего это нужно?)) Особенно если вы всего лишь прогреваете автомобиль? :roll:
Romik
